Masło maślane,praca cykliczna pompy  to właśnie praca po postoju .
Dziś Sasa odpaliłem z Multifunem i czujnikiem żaru , na sterze tylko datę ustawialiśmy sam działa .Powoli się zastanawiam że sam bym go u siebie założył .
Witam. Mógłbyś coś napisać o sterowniku recalart multifun bo jest na etapie wymiany starego sterownika na nowy jaki z pid i tak mi trochę ten w oko wpadł.
Tu pisałem:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19932-sas-dobór-odpowiedniego-kotła/?p=247511
od 2 miesięcy pracuje u mnie .Zużycie węgla  spadło.
Cały proces śledzi i rysuje wykres jego spalania  ecoal:
https://esterownik.pl/device/8164
Edytowane przez Animus
OK. .Dzięki.
No pieknie rysuje temp.kotla prawie sinus.
Nawet przyzwoicie. Trochę bezwładność kotła przeszkadza. A jak jakość spalania?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Zmieniłem oprogramowanie z 1.72 na 1.83. W obu przypadkach nic nie zmieniałem w wydajności podajnika. W tej chwili jednak sterownik znacznie zawyża wyliczenia spalania. W podajniku mało ubywa, podejrzewam, że spalanie jest na poziomie 9kg/24h (takie miałem przed zmiana softu) a w tej chwili oscyluje na poziomie 23kg. Czy coś było zmieniane w sofcie odnośnie wyliczeń, czy to ja coś namieszałem niechcący? Po zmianie softu sterownik nie wymagał kalibracji, od razu ruszył na nowym sofcie. Wprowadziłem tylko takie ustawienia jakie miałem w 1.72
Kilka stron wstecz, już o tym spalaniu wspominałem. Moim zdaniem niepoprawnie sterownik to wylicza. Na 100% podajnik podaje 16,9kg w ciągu godziny a po wpisaniu tej wartosci zawyża o jakieś 8-10kg na 100kg wsypanego do testów groszku.
Witaj
Zawyża na dobowym czy na całkowitym też ?
Pracuje w trybie automatycznym czy interwałowym ?
Edytowane przez TomekBrz
Pracuje w trybie automatycznym i zawyża na dobowym. Na całkowitym nie patrzyłem, ale logicznie myśląc to powinien w takim przypadku też zawyżać całkowite. Na 1.72 było prawie idealne.
Edytowane przez clip2
Nie, myślałem, że nie jest to konieczne skoro nie potrzeba było nawet kalibrować ekranu. Najzwyczajniej ruszył na nowym sofcie jakby nic nie było robione. Musiałem tylko swoje ustawienia wprowadzić od nowa. Jednak np. pamięć programatora czasowego CWU została tak jak przed zmianą.
Tak. W najnowszych wersjach ekran zachowuje ustawienia. Jednak zawsze po aktualizacji zalecamy przywrócenie nastaw fabrycznych. Chodzi o to, że chcemy mieć pewność, że nie pozostaną jakieś "śmieci" w pamięci ustawień. Proponuję abyś przywrócił nastawy fabryczne i jeszcze raz wprowadził własne. Pozdrawiam Tomek
Dzięki za podpowiedź. Przywrócę dzisiaj i zobaczę jak się zachowa.
Skzp-02 uruchomiony na razie nie rozumiem pewnych pojęć np. czuwanie .
Ustawiona praca automatyczna i zmienione tylko trzy parametry moc kotła
na 15kw , 13,7 kg/g podajnik i moc minimalna na 5 % . Podgląd pracy sterownika
na linku od SPP v2 .
Przez pierwszą godzinę sterownik trochę mnie szokuje po podbiciu temp. do 53*
zszedł na 7% mocy i prawie nie podawał paliwa na palniku ledwo się żarzy prawie czarno
ale temperaturę podtrzymuje , pokazał 0,3 spalanie godzinowe .
Proszę o jakieś sugestie w kwestii ustawień .
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/85
Ps. jest różnica ok 0,7* we wskazaniu temperatury kotła jest o tą róznicę
      więcej na SKZP .
Ps1. Proszę się nie sugerować spalaniem na SPP ponieważ jest nie adekwatne ,
        kocioł uzyskał zadaną a na SPP pokazuje że jeszcze nie tak że będzie przekłamanie.
Edytowane przez pospisz
Nie chciał bym dublować postów ale ciężko dopisywać ciągle , po dwóch
godzinach pracy kocioł się nie odstawia a tak naprawdę to nie przestaje dmuchać
dmuchawa  moduluje z najniższą mocą powietrza tak że utrzymanie czystości w
kotle dla SKZP nie będzie problemem . Uważam że będzie podobnie jak
na SPP czyli brak sadzy .
Ale przyznasz, że praca samego algo wygląda podobnie; tam gdzie SPP podniósłby moc a przez to i temp spalin, tam również podbija SKZP.
Ciężko to ocenić temperatura spalin trzyma się na podobnym poziomie niestety w związku z pracą
pod zadaną w SPP ucieka średnia i fikcyjnie rośnie spalanie , moc chwilowa musi rosnąć w związku z wypalonym
opałem i jego brakiem do utrzymania zadanej , inaczej za to zachowuje się wentylator , czystość spalania na podobnym
poziomie . Utrzymanie zadanej też na identycznym poziomie poruszając się w histerezie max 1*.
To co widać wyraźnie to włączyłem i zapomniałem o jakimś ustawianiu dmuchawy , dawce czy przerwie
a mogę zaznaczyć że od zamiany do teraz przy identycznym przesypie spalił 1,4 kg tylko wiem że wylicza to w inny sposób.
Zauważalnie bardziej pali żarem niż płomieniem , płomień dużo niższy niż w SPP.
Mnie chodzi dokładnie o to, że skok temp w dół daje skok mocy w górę co powoduje wzrost temp spalin. Choć inny sterownik steruje kotłem, to jednak widać tę zależność (mimo systematycznego uciekania mocy w górę z powodów wyżej podanych) czyli - obydwa reagują w podobny sposób i w podobnym czasie.
Może wyzeruj chwilowo parametr I w SPP, to łatwiej będzie obserwować.
Edytowane przez MIQ
Wykres mocy podobny do wykresu spalin na SPP .
Ps.Spaliny z SKZP leżą na czopuchu nie zostały podłączone
     bo nie miał bym podglądu temp. spalin a nie muszę ich ograniczać
     i w tej chwili do niczego nie są potrzebne .
Czujnik spalin lepiej podłączyć. Ma to wpływ na pracę algorytmu. Algorytm obserwuje trendy spalin i reaguje wcześniej.
Do godziny 9.00 spalił 4,8 kg praktycznie nic się nie zmieniło oprócz tego że nie mam
podglądu .Po akcji wygaszania na SPP sterownik nie może zalogować się na serwer.,
były restartowane routery i sam sterownik niestety nic to nie dało.
Dziękuję za radę w związku z tym że i tak nie mam podglądu czujnik spalin zostanie
na pewno zamieniony.
PS. Chyba jednak ruszył podgląd bo zmieniło zadaną na 46 ustawiłem tak
      żeby nie dochodziło do wygaszania .
Trudno wymyślić coś innego ;). Temp Co spada, zeby utrzymac zadana moc musi wzrosnąć to i spaliny muszą wzrosnąć ;).
Może sterowniki SPP nie lubią służyć do podglądu i porównań ;) i stąd te problemy.
