energotop
Witam. Przetestowalem od wczoraj do dzisiaj spalanie wychodzi 30 kg paliwa varmo 26MJ  dom 230m2 wys.pom.2,75mw domy 20,5 st caly czas dodatkowo grzana piwnica 2 pomieszczenia ze 40m2 .
Mysle ze jest ok a , temp spalin nie schodzi ponize 100 a trzyma tak 130st.
Popiol prawie bez spiekow wiekszosc pyl .Pali sie caly czas bez postojow .post-1379-0-68105200-1451763769_thumb.jpgpost-1379-0-14552700-1451763940_thumb.jpgpost-1379-0-02953700-1451764126_thumb.jpg
Witam. Przetestowalem od .....
jak masz rozwiązane mieszanie wody w piecu? Pompa kotłowa czy pompka CWU działa non stop?
Na razie uklad kotlowy to pompa cwu bez wody zasobnik , sa straty ale musze do konca sezonu wytrwac , teraz juz z gorki styczen .Po sezonie cza zabudowac pompe kotlowa na rozdzielaczu kotlowym .
A czemu pytasz??
Bo po wykresach widać, że masz dobre mieszanie w kotle. U siebie w przyszłym roku będę myślał o pompie kotłowej, bo na razie piec działa w "dwustanie" grzeje i się wychładza naprzemiennie (temp na kotle mi skacze w zakresie 8°C).
Edytowane przez Łukasz01
Tak jak pisze wyzej ,dziala dobrze
Jak jak nalelnialem to mierzylem okolo 500 l
czesto niedopala sie wegiel musze dmuchaw ustawic na 75 procent
a widze jakis  kabelek do czujnika po rurce Cu gdzie on idzie i ci to za czujnik jak zamontowany ?? :o
z prawej strony ten szary kabel idzie do bojlera
u mnie tez bedzie z 500 litrow
zawor 3droznyt mam a 7  tak aby wrazie czego zmniejszyc temp w grzejnikach a na piecu utrzymac wieksza
nie wiem  jak to mam byc  z ta pompa kotlowa  bo ja mam pompy  tak jak na zdjeciu  to z prawej jest na caly uklad
post-1379-0-39687900-1451935144.jpg tak to ma wygladac ja ma podobnie bez podlogowki i uklad zamkniety
Edytowane przez marekd
Schemat widzi to porownwj ze swoja inst. FIrma i zaw.roznicowy montuje w poziomie , masakra.
najpierw podawanie cza uregulowac potem powietrze tak na 130/150 st moc mod mozesz dac na 50 % i obsrewowac co piec robi z wykresem
możesz mi to wytłumaczyć zawór jest chyba dobrze  tak mi się wydaje zdjęcie tylko jest odwrotnie ?
sory laik jestem w tych sprawach
jesli moge prosic to zrob zdjecie tak jak przedstawia inst. zobaczymy jak i co
