Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
  • Odpowiedzi 904
  • Wyświetleń 272.2 tys.
  • Smoła to wynik ułomnego kotła-niepełnego spalania.  A ocieplenie komina to tylko maskowanie objawów a nie rozwiązanie przyczyny.
  • Moim zdaniem w każdym powiększonym otworze palnika powinny być skosy, które zapobiegają zablokowaniu i powodują że nawet przy małych mocach płomień się utrzymuje i spalanie jest prawidłowe. Taki otwór
  • Dominik007
    Dominik007
    Spaliny zrobiłem do 250 i powiem ze pomogło nie produkuje już smoły w komorach jest ładnie wypalone i sucho. Spalanie całej komory poprzednio było z 2 godziny i teraz tez jest 2 godziny ,jedynie
Jeszcze dodam że palę bez bufora, mam tylko podłączony bojler 80litrowy na ciepłą wodę ,palnika nie powiększałem, troszkę się sam ukruszył, palę całym sortem drzewa buk,grab,olcha , brzoza,sosna ,czereśnia,orzech,teraz nawet lipą 🌴🌳🌲🔥
Ochrone powrotu masz?
Mój poprzedni kopciuch samoróbka pracował 35 lat i parę miesięcy temu zaczął przeciekać ,więc przyszedł czas na wymianę,mam nadzieję że ten setlans przynajmniej polowego tego czasu mi posłuży,do tej starej instalacji pracującej na grawitacji dołożona jest tylko pompka że sterownikiem ustawiona na włączenie powyżej 60 stopni.
Instalacje masz  na grubych rurach czy z tych nowszych na grubosc palca?
Rury stare nietypowe chyba od gazu ,bo były problemy z podłączeniem pieca mam w tym roku zamiar wymienić na miedziane.
Edytowane przez tomek56
Pamiętajcie o obowiązkowym spisie kotłów w UG, albo poprzez stronę https://ceeb.gov.pl/  Czas chyba do lipca 2022. Lepiej nie kłamać, bo te gamonie mogą naliczać kary w razie sprawdzania jak coś nie będzie się zgadzać ze stanem faktycznym. Brak spisu, czy zapomnienie to także kary finansowe.
Pawlo a palisz na okrągło,czy codziennie rozpalasz,bo ja czasami dwa razy rano i wieczorem,bo jakbym chciał na okrągło trzymać temp.w piecu na min.70 stopni,to w domu mam <24stopni.,a nie chcę dusić kocioł  50-60 stopni.
Przy takich temp.jak teraz to rozpalam rano do bufora i potem kolo16 drugi raz na noc do bufora.Przy -10 paliłem na okrągło.Na grzejniki puszczam ok.45st,Z perspektywy czasu patrząc to bufor robi robote,mimo ze ogrzewam ok.200m to bez niego musiałbym dobrze dusic kocioł albo rzucac po dwie szczapy.Wczesniej tak jak pisałem troche bufor omijałem bo mam taką mozliwosc i trzymałem spaliny na 150-200 ale chyba przez to musiałem skrobac smołe z wymiennika,teraz ogien i spaliny minimum 200 i narazie czysto.
Znaczy sie na instalacje zawór 3D miesza mi zasilanie z powrotem bo na kotle +70,nadwyzka do bufora idzie.
Panowie, kocioł 15kW założony na jesieni, użytkowany przez mojego tatę. Instalacja z buforem 600L, ochrona powrotu na 55C, ogrzewanie słabo ocieplonego domu z użytkową 90m2 gdzie cześć jest wyłączona z ogrzewania. Drewno niekoniecznie najlepszej jakości plus zrębki i trociny, komin 9m częściowo ocieplony, dolot powietrza do kotłowni rurą z poddasza gdzie powietrze wlatuje szczelinami pod dachówkami, w celu oszczędności wentylator wyciągowy zrobiony własnym patentem z dmuchawy . Polana nieco krótsze niż komora układane wzdłużnie. Miało być super a wygląda że obsługa nie jest odporna na błędy. Palone na około 60st.
Klapka krótkiego obiegu zawala się pyłem i blokuje.
Kopci się mega przy dokładaniu. Jak się rozpali i powietrze idzie górną klapka to co ogień nieco przygasa, trzeba rusztować albo miksować z powietrzem popielnika. Czyli obsługa co godzinę.
Stary kocioł po wyjęciu wyglądał tak jak na pierwszym zdjęciu.
Niestety pali się średnio i mam wrażenie że coraz słabiej: wymiennik wygląda tak przy tygodniowym czyszczeniu:
Proszę o konstruktywną krytykę bo już opadam z nadziei że będzie dobrze...
Przy okazji czy można prosić o zdjęcia tego poszerzenia palnika?
O ja cie nie .....,to po pół roku palenia czy po 15 latach?
U mnie jest super,nie narzekam,czym tam było palone?
Tu akurat otwór palnika nie ma z tym nic wspólnego
To tylko efekt braku ognia przy dyszy, spokojnie do osiągnięcia w 2 tygodnie. Lepiej komin wyczyścić, zanim sadza się zapali.
ja też mam ten piec od listopada i złego słowa o nim nie powiem (jak na razie)
ja nie mam wentylatora wyciągowego
powietrze podaje górą a wtórne mam ustawione na 1/2 otworu
Tam sie nie pali tylko chyba kisi,te zrebki trocina i drewno to suche?Zawirowywaczy chyba nie wkładałes?Mi przy podobnym kominie wyciąga gwozdzie z paleniska,sprawdzałes cug?Którą klapka podaje powietrze?
Jak rozpala?od drzwiczek czy od palnika
Wyciągowy to do jakiej oszczednosci?Ta rura to do czego?
A to jest wydech,sorry,zapalniczką sprawdz czy jest szczelny,moze gdzies na łączeniach są szpary i zamiast z zkotła to zaciąga z boku,
Może weź napróbę przez tydzień palić samym drewnem (bez trocin), temperatura na piecu min 70 stopni i bez wtórnego.
I napewno suchym
szkuba czy tylko twój ojciec w nim pali?Najlepiej jakbys ty w nim popalil bo moze on po prostu sypie wszystko do srodka jak leci i tam sie nie pali tylko kisi,powietrze nie ma jak dotrzec do palnika i dalej.
Postaram się odpowiedzieć po kolei:
- czy drewno suche tzn sezonowane to nie jestem pewien, może mieć np. rok po ścięciu
- zawirowacze wyjęte
- wentylator wyciągowy zrobiony z dmuchawy, ciąg nominalny 2x mniejszy (150 a nie 300m3/h) poza tym dmuchawa działa na zimnym powietrzu normalnie więc na ciepłym może mieć jeszcze mniejszy ciąg , jak się włączy ten wyciąg to i tak dalej dymi na kotłownie tylko nieco słabiej, dokładane na żar a czasami na drewno
- z wysoką temperaturą jest problem bo tato lubi załadować całość i przymknąć żeby się dłużej paliło, czy to dobra metoda, na kominie jest od 100-150 do 250 ale raczej te niższe temperatury
- jak najlepiej ustawić klapki popielnika i drzwi załadunkowych żeby się dobrze paliło? a jak powietrze wtórne?
- rozpalane od drzwiczek
Czyli kisi
Spróbujcie rozpalac od palnika,kup jakies rozpalki w rolce,dluzej sie palą i lepiej niz gazety,rozpalaj drobnym,zadnej trociny i zrebek.Wyczysc wymiennik i potem sprawdz cug przy palniku bez wentylatora,,rzuc tam kawalek gazety,klapka na czopuchu otwarta czy ojciec jak pali to zamyka wszystko co sie da?Powietrze daj gorną klapka,dolną zaslep, jak jest odslepiona to przy podkladaniu bardziej wywala
Okolice klapki od krótkiego obiegu tez wyczysc,popiol zbiera sie po obu jej stronach,wsadz odkurzacz z zagietą koncówką a oprócz tego troche wygrzebiesz przez boczne otwory jak je odkrecisz tylko trzeba troche sie pogimnastykowac.Do zaslepienia dolnych powinienes miec zaslepke w komplecie.Działaj i napisz czy to pomogło
Znam.Palone po tatowsku.Kisic,dymic.Wyczysc w pierwszym razie komin i copouch!
Edytowane przez bercus
Dzięki panowie. Będziemy działać jak dojadę na miejsce Mieszkam 100km dalej a przez  telefon różnie wychodzi...
Odnośnie sprawności spalania bardziej się kierować temp wody czy spalin? Do jakiej temp spalin można uznać że jest ok i zawirowacze nie są potrzebne?
(Edit) czy ktoś mógłby wrzuć zdjęcie swojego wymiennika, mielibyśmy punkt odniesienia..
Edytowane przez szkuba
Dodatkowe pytanie
Najpierw ogarnij palenie a potem pogadamy o reszcie.A kolega przeczytał ten wątek wogole?
Nie wiem,czy wentylator nie dziala tam tylko jak bajpass z brakiem efektu,czy jest to bezpieczne,o tym niemowiac,silnik jest w droze spalin.Liepiej demontowac i kupic jakis orygynal,niž ryzykowac z ojca zdrowiem.
