Niska temperatura spalin Tekla draco D 25 kw
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Mam problem z wilgotnym kominem ,w czerwcu zamontowali mi piec tekla draco D 25kw, ogrzewa ok 100m² ,13 grzejników ,całe lato chodził i ogrzewał cwu 100L ,weszłem na dach 2 dni temu przeczyścić komin przed sezonem i zauważyłem wilgoć w kominie, kupiłem termometr do  250stopni i zamontowałem go 20 cm od czopucha i pokazuje 80 stopni podczas pracy a na podtrzymaniu 40 stopni.
Zawór 4 drożny z siłownikiem afriso i czujnikiem pogody.
Nad palnikiem 2 półki z ceramiki i 3 półka to jedna stalowa płyta.
Ustawienia kotła mam następujące:
Podawanie - 5s
Przerwa - 22s
Dmuchawa otwarta na full - 125 w skali do 250
Podtrzymanie 40min
Temp.kotła zadana 60stopni po przejściu w podtrzymanie rośnie od 67 do 70stopni.
Cwu - 50stopni
Co wy o tym sądzicie.
Pozdrawiam serdecznie.
Edytowane przez mariusz1415
Przepraszam źle napisałem powierzchnię grzania ,nie 100m² tylko 200m² ogrzewam.
Palę ekogroszkiem pieklorz z Chwałowic.
No tak będzie , dlatego do pieca na ekogroszek komin systemowy a do starego wkład z kwasówki , temp spalin 150-180 stopni to powinna być przy pracy z mocą max
Wyciągnąłem tą półkę stalową , i jedną sztukę tej ceramiki i temp. mam teraz 100 stopni
zmniejsz moc aby pracował długo a w podtrzymaniu był krótko. spaliny jak są w ruchu to ich nizsza temperatura nie jest tak groźna. ja miałem w czasie pracy temperatury w okolicy 80-90stC tyle że kocioł sie nie odstawiał praktycznie. niestety jest to trudne do uzyskania w okresach przejściowych  przy przewymiarowanym kotle
Nie wiem jak to uzyskać, bo jak wydłuże przerwe w podawaniu to żar jest na równo albo poniżej palnika
Sama przerwa może być za mało , trzeba by też powietrzem schodzić . I w ten sposób ograniczyć ile się da jego moc maksymalna .
Dużo sadzy mi się zbiera na drzwiczkach i ściankach pieca, i nie wiem czy mam za dużo czy za mało powietrza
Sadza sugeruje że za mało . Może zrób foto jak to wygląda na palniku . Czasem jest nie szczelny a czasem np deflektor jest za nisko .
Tylko tak by było jasne to foto
Piec na zdjęciu wczoraj czyszczony, zdjęcia w stanie podtrzymania ,a jutro dodam w trakcie grzania jak to wygląda , bo idę na noc do pracy i już nie mogę czekać aż zacznie grzać.
Wyglada ze ciutke powietrza więcej potrzebuje . Chyba że nad płomieniem jest coś tj płytka lub coś innego co zbyt szybko zawija płomień w dół , a ten od razu studzi się na blachach i robi się sadza . Ogólnie jest pyłek więc tragedi nie ma strasznej .
Nad palnikiem jest półka z ceramika ,nad nią druga z ceramiką ,a trzecia to stalowa blacha
Zastanawiam się też czy ta wilgoć może być z powodu deszczu ,bo z tydzień padało ,w starym śmieciuchu jak paliłem to czasem aż iskry leciały z komina i wszystko wysychało a ten to nawet do 2h potrafi stać w podtrzymaniu
Nie zawsze...  Może też sugerować, że za dużo - kiedy nadmiar powietrza z wentylatora schładza spaliny. Dodatkowo, tu jest ruszt wodny, a to również  "generator" sadzy.
Do autora wątku:
Masz kilka poważnych błędów:
1/ zdjęcie bojlera- brak zabezpieczenia bojlera. Zbiornik przeponowy pod nim to zabezpieczenie kotła na powrocie?
2/ zdjęcie z Regulusem DVB- filtr i reduktor ciśnienia na zimnej wodzie jest OK, ale brak zaworu zwrotnego.
3/zdjęcie z 4D - pozycja zaworu, temperatura za nim oraz temperatura powrotu na sterowniku pokazują, że mieszacz jest dobrze zamontowany.
Wysokość kotłowni nie pozwala na zbyt wiele, ale chowanie niemal wszystkiego za kotłem uważam za błąd, bo w razie naprawy/wymiany jednego elementu, trzeba będzie  rozkręcic pół instalacji.
Edytowane przez gmaj22
Tak zabezpieczenie na powrocie, ale to układ otwarty mam zbiornik wyrównawczy i nie wiem czy tak to ma być.
Wstawiam zdj i filmik ze spalania.
Podczas otwartych dolnych drzwiczek temp na czopuchu 110stopni a po zamknięciu 90 stopni.
Troszkę zawija Ci  ten płomień czy aż tak bardzo hmm ja bym nie ruszal . Można zrobic tj spróbować zrobić mu więcej miejsca . Ale też trzeba pamiętać ze kociolek często przechodzi w podtrzymanie i to może powodowac lekkie sadzenie srodka kotla . Myślę że tu by pid mógł wiele pomóc :)
Miejsca tzn co zrobić? Piec w podtrzymaniu stoi ponad godzine
Tu widać że płomień się odbija od polki
To co wyciągnąć te 3 płytki ceramiczne?
Jak często czyscisz kociołek? Jak bardzo jest zasyfiony ?
Ogólnie jak nie możesz dac wyżej tej polki a po dwóch dniach nie ma frendzli z sadzy to zostaw . Chyba że jest możliwość podnieść ja wyzej i masz czas na sprawdzenie czy to pomaga to spróbuj .
Niemam gdzie dać wyżej tej półki, ale mi najbardziej zależy na podniesieniu temp spalin bo mam ten wilgotny komin i niewiem jak ją zwiększyć.
Raz w miesiącu czyszcze i dość sporo jest na ściankach a na drzwiczkach taka gruba warstwa takiego jakby puchu
Jak na dwustan to raczej dobry efekt .
Zwiekszenie temperatury spalin osiagniesz wyciągając wszystko co jest po drodze od palnika po czopuch . Niestety będzie to kosztem "jakości" spalania . Jak to kolega @TIMON120777wyżej pisal trzeba go zmusic do jak najczęstszych prac a nie postojow . Częściej pracujacy palnik nawet z mniejsza temperatura spalin szybciej osuszy komim.
Tylko jak to zrobić jak on po przejściu w podtrzymanie czasami trzyma do 2h i niewiem jak to ogarnąć żeby chodził ciągle
Napisz dlaczego palisz w dwustanie ? Ja, na lato, poradzilem sobie w ten sposób
załączony PID
wyjęty czujnik temperatury z bojlera
pompa CWU pracuje sobie cały czas.
Kociołek SAS 17 Kw praktycznie bez podtrzymania. Spalanie 4-6 kg na dobę. W komine sucho i czysto.
Edytowane przez pawelll
Nie mam PID ,to najzwyklejszy sterownik można regulować tylko nadmuchem , przerwą i długością podtrzymania
Szkoda,  może pomyśl nad nowym. Ja wymieniłem sterownik tech na SKZP-02 .
