7 godzin temu, Kurak napisał:
Ten kocioł robią z blachy czy z papieru?
Korpus robią z blaszki 3mm i to jest problem.
Na pewno robią zgodnie z normą a norma podaje wyraźnie gdzie jaka blacha849194007_grubocianekkota.jpg.0e0dc49a9da9a055c8e5357f76ff11fe.jpg
Z tabeli wynika że blacha 3mm może być w pewnych miejscach kotła, a wg mnie przegięciem jest pisanie przez niektórych producentów o blachach 6mm lub więcej albo blachach z tzw stali kotłowej- którą się źle spawa i jest potrzebna w takim kotle jak umarłemu kadzidło lub jak świni siodło.
3 minuty temu, Agni napisał:
jest przede wszystkim gięta dopiero potem spawana
Wszystko zależy od konstrukcji kotła, są takie i takie.
Gięcie wcale takim cudownym środkiem na żywotność nie jest.
HG klękają albo "komorze zgazowywania" albo w komorze spalania.
Nawet najlepszy spaw nie wytrzyma długo obciążenia termicznego gdy płomień prosto na niego uderza z palnika.
Nawet najlepsza blacha nie wytrzyma w tak korozyjnym kondensacie jak ten ze spalin spalanego z drewna.
Komora musi być tak skonstruowana że płomień uderza w szamot i do tego może się dopalic w takim środowisku. Rozwiązania z uderzeniem na drzwiczki  są słabe.
Muszą być ekrany w komorze a najlepiej jeszcze izolacja.
W dniu 8.07.2020 o 09:55, Kurak napisał:
Koszt bufora to w moim przypadku pojechanie do wuja ,danie mu na flaszkę i wspawanie przyłączy.
Czytałem ten temat o MPM i miało być tak kolorowo,  zachwalali , że nic nie trzeba przerabiać, gościo kupił to z kotłowni nie mógł wyjść. Więc napewno nie kupię tego kotła.Po za tym ktoś wcześniej pisał, że przerabianie kotła jest nielegalne.
 aha , tak wyspawasz bufor za flaszke a laddomat za 2.5 tys zł ew sterowniki pompy i zawory 4d + montaż przez hydraulika to zrobisz za 200zł....  chcąc zainstalować bufor muszisz wydać dodatkowe 4 tyś zł i nie ma luja we wsi.
pozatym nie kupisz żadnego realnie dobrego kotła hg za 10 tyś zł .  Coś w miare można szukać w okolicach 15 -20 z montażem. czyli lepiej kup sobie automat na ekogroszek czy tam pelety i daj se siana.
Żadnych pomp czy tam innych nowoczesnych zbędnych pierdół nie będę montował.
Znajomy hydraulik zamontuje mi to za 200zł.
I po co mam kupować pelet  czy ekogroszek jak mam swoje drewno?
Oczywiście, zrób tak po co te "pierdóły" jak można spalać ze sprawnością 30% i rozpalać co 12h lub palić w trybie ciągłym- masz przecież własne drewno
  • Lubię to 2
No cóż, będę Ci kibicował, bo obecnie zbudowanie instalacji grawitacyjnej bez dodatkowych "pierdół" wydaje się być niemal niemożliwe, ale może w końcu ktoś to zrobi.
To chyba nie chodzi tylko o niemożliwość, ale cenę grubych rur na instalacje grawitacyjną, która zapewne jest wyższa o wielokrotność ceny pompki.
Nie wiem czy zauważyliście że ceny kotłów HG. tych z prawdziwego zdarzenia są wyższe niż ceny kotłów na inne paliwa.
Kocioł HG z prawdziwego zdarzenia to jakby powiedzieć  król kotłów, na ryku mało jest producentów oraz samych kotłów, a ceny po 8-10tys € za sam kocioł to norma, do tego jeszcze trzeba odpowiedniej instalacji w kotłowni.
Więc dyskusje na temat czy z pompką czy bez są po prostu żałosne, na razie dyskutujemy nie o kotłach HG ale o utylizatorach drewna.
  • Lubię to 2
Nie popadajmy w skrajnosci z cenami w euro, ale 15-20tyś zł za kotlownie hg to takie optymalne minimum.
Metal fach w 3kw tego roku wypusci kociol ds pod drewno semax opti do 40kw. Papiery badziewne jak w mpm ds 14, czyli ledwo sie lapie na ed i 5klase.
Może to bedzie łatwiejsze do opanowania od rozpedzonego hg.
Nie chodzi o ceny grubych rur tylko o to by instalator zarobił wciskając pompki.
A nie myślałeś o ognisku na podłodze? To się nazywało kurna chata. Zaden hydraulik nic by Ci nie wciskał.
I w tym wszystkim znowu jest jeden haczyk
Cytat
Drewno opałowe – polana (szczepy) grabu o wilgotności Wc=15-20%
To jeszcze gorzej niż w MPM-e DS14kW w nim można chociaż spalać drewno liściaste, a w SE MAX-ie tylko grab, tak jest w certyfikacie.
Nie ma papieru na 5 klasę.
Ale nie jest kotłem, więc nie wymaga papieru.
Można by nazwać miejscowe ogrzewanie podłogowe haha .
Ja bym nazwał to wyposażeniem do uprawiania kultu religijnego, nawet podatku by nie było :-)
Witam  ja też  szukam kotła  na drzewo ,ale wychodzi na to że , mój stary żubr  nie jest taki zły .Po przeczytaniu  różnych wątków  na forum  jeszcze się  wstrzymam  z zakupem  . Może  w  końcu znajdzie się jakiś kocioł na drzewo  do  którego wystarczy po prostu załadować  do pełna  i zamknąć i cała filozofia .
Z powodów prawnych - nigdy nie będzie takiego kotła, tak jak nie ma i nie będzie  samochodów gaźnikowych.
Jak kupisz kocioł i zamontujesz go bez buforu i bez tych (wg ciebie) zbędnych rzeczy to i tak 5 klasy mieć nie będziesz.
Swoją drogą ten temat po raz kolejny pokazuje jak sami ludzie w dupie mają nawet w miarę czyste spalanie, jajca wywalone, ma działać tak jak działało przez 50 lat a wszystko inne mam w dupie...
No tak, po co spalać efektywnie i ekologicznie, lepiej robić tylko tyle żeby przy kontroli się nie czepiali... Dzięki takiej mentalności ten kraj jest cały czas w dupie...
  • Zgadzam się 2
