Ekogroszek HUSKY- oceny, opinie.
yUmA
Witam czy ktoś z Państwa spotkał się z opinią lub używa tego ekogroszku.  Jak dla mnie parametry ok.
Kaloryczność    25MJ ,  popioł    7% , Indeks Rogi    0-1 (to jest zagadk) i  wilgoci całkowitej    10-15%(troche sporo).
  • 5 miesięcy temu...
Czekamy na opinie
Husky dojechał. Pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Węgiel suchy, frakcja dość gruba. Minimalny minus za worki. Podbierając je od spodu z palety, w kilku zrobiłem dziury.
Wrażenia że spalania letniego opiszę za kilka dni. Na razie w zasobniku około 25 kg Mercury z Atex, więc musi się dopalić. W obecnym czasie zajmie mu to kilka dni.
https://youtu.be/7-EbnGRQEaI
Tak sobie idzie na pełnej mocy. Całkiem przyzwoity opał wg mnie. Popiołu tez akceptowalnie.  Po dołożeniu przez kocioł nowej porcji fajnie się wypala a po chwili płomień lekko przygasa aż do nowej porcji na palniku. Nie wiem czy tak było na innych węglach, czy coś źle ustawione, czy po prostu ten typ tak ma. Może powinien podawać częściej albo co.
Nie umiem dodać tutaj filmu, wywala mi błąd. Dlatego też jakoś tam wgrałem na YouTube.
Edytowane przez popo76
Po wypaleniu worka daj znać,ile Ci wyszło procent popiołu, jak się paliło, czy był mokry, ile kilo w worku, ogólne wrażenie, czy ma w sobie moc, czy polecisz go innym? Czekam na opinie, bo zamierzam go kupić na nowy sezon, czy warto?.
Nie spodziewałbym sie cudów . Pewnie taki sam wspaniały groszek jakim byla czarna perła :)
Witam, kupiłem ekogroszek HUSKY, pierwsze wizualne wrażenie to duża zawartość miału (cena zakupu 749pln za tonę). Wilgotność średnia. Niestety nic nie mogę powiedzieć na temat spalania gdyż już mam wygaszony piec . Postaram się zważyć zawartość miału i węgla z worka i podeślę info. Takie dane podaje sprzedawca na świadectwie jakości:
zawartość popiołu max 7%
wartość opałowa min. 24 MJkg
zdolność spiekania RI max 10
wymiary ziarna 5-25mm
zawartość podziarna max 10% (to może być ten miał)
zawartość nadziarna max 5%
zawartość wilgoci max 15%
Edytowane przez ramzes11
Podczas przerzucania worków mógł opaść w dolne części worka, to co na zdjęciach jest wzięte z górnej części.
Przesiałem węgiel na sicie 4mm, waga netto idealne 20kg. Waga miału  2.3 kg (trzeba wziąć poprawkę na niedokładność pomiaru) więc mieści się w normach podanych przez sprzedawcę.
Przy przesiewaniu mogłeś trochę miału wytworzyć, ale to i tak nie odbiega od węgla w okolicach 1000 pln. Trzeba odpalić i zobaczyć, jak wartość opałowa i popiół. Na razie wygląda to bardzo zachęcająco w relacji ceny/MJ.
Zapomniałeś o Czarnym Piorunie. Ta sama firma (ruskie KTK), ale różne węgle. Ogólnie kontrowersyjny temat, zwłaszcza w kamieniach węgielnych sprzedawanych na dużą skalę luzem w 2017r.
Mam w kotłowni również Czarną Perłę, Stabek i Ekoret. Moje doświadczenie:
Czarna perła - rozpoczynam nią sezon i kończę, nadaje się do palenia w temperaturach otoczenia od -5 , zostawia dużo spieków, trzeba zejść do kotła przynajmniej raz dziennie w celu udrożnienia retorty. Wilgotność spora ale nie leje się woda z worków, jest po prostu węgiel wilgotny. Często dosypuję czyli duże spalanie.
Stabek - używam w przedziale temperaturowym otoczenia od -15, ładnie się wypala mało wilgotności w miarę przesuszony.
Ekoret (zakład Juliusz) - węgiel na extremalne temperatury, sprawdził się i przy -27, mało popiołu, mało wilgotności, przesuszony. Jeżeli mam gdzieś wyjechać zasypuję tym węglem nie potrzeba częstego zaglądania do pieca.
W podsumowaniu chcę zaznaczyć duży plus na korzyść Ekoretu, jest to węgiel pakowany na moim składzie w worki polipropylenowe przewiewne. Każdy  węgiel zawsze kupuję z 4-5 miesięcy przed rozpoczęciem sezonu grzewczego więc mają  możliwość się dosuszyć. Nie chajcuję mokrym węglem.
paliłem zarówno stabkiem i czarną perłą i mam wrażenie że to te same węgle. Wszystkie parametry porównywalne. W obu przypadkach popiołu tyle że palenie w kotle automatycznym traci sens.
Spieków nie miałem. Odwiedzanie kotłowni częściej niż 2-3 razy w tygodniu traci sens używania kotła automatycznego.
