Witam. Posiadam palnik zeliwny technix 25kW i chce go zmienic na obrotowke. Co mozecie polecic? Chcialem pancerpola ale nie wejdzie do kotla. Jest co mniejszego?
Wlasnie ogladalem go ale nie moge znalezc konkretnych wymiarow bo nie wiem czy wejdzie mi do kotla zamiast tego
http://technix.net.pl/p,8,podajnik_slimakowy_zeliwny_.html
Masz chyba dobry palnik jaki jest powód wymiany żle spala za duża moc.
Zle spala pali od jednej strony czyli od podajnika przynajmniej w PID ster SKZP 02 ver 2.19B. Brak zaworow 4 i 3 droznych. Ogrzewa dom 102m2 polowa do podlogowka reszta to grzejniki z elektronicznymi termostatami. Pompa od podlogowki zalaczona caly czas, podloga sterowna RTL. Spalanie przy temp 5 w plusie na poziomie 22-24kg. Dom ocieplony wybudowany 2009, parterowla strop nieuzytkowy (kratownica) jak rowniez nie podpiwniczony.
Jak zakupie inny palnik ten z checia sprzedam. Palnik ma rok. Stan bdb. Palnik spalil moze 3 tony grochu. Wszystkie papiery tez posiadam karta gwar i tak dalej.
Moim zdaniem , palnik zdecydowanie za duży na taką powierzchnię do ogrzania. Zapewne pracuje na minimalnej mocy dlatego problemy ze spalaniem. Posiadam Ardeo iron 15kW (kocioł 15kW) na 200m domu i spisuje się znakomicie. Zakres  mocy 4-18 myślę że sprawdził by się u Ciebie idealnie.
Edytowane przez altoro
W ardeo iron wymiary  palników dla wszystkich są takie same zmienia się tylko talerz palnika.
może tak nie śpiesz się z tą wymianą. ja bym na twoim miejscu go wyją i zobaczył szczelność. jak nic nie pomoże to wtedy wymień.
Rozbieralem, sprawdzalem juz chyba z 10 razy i wiecej nie zamierzam. Mialem kociol zasypowy gornego spalania i bylo ok spokoj. Nie miala baba roboty to se prosie kupila. Nigdy wiecej zadnego technixa nawet za darmo nie chce.
No jak się kupuje dużo za duży palnik to niema co się dziwić, że potem problemy są.
Piec policzyli mi 15kw a palnik wsadzili 25kw, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, mieli byc fachowcy a wyszlo jak zawsze, dzwonie do nich pisze nikt nie odbiera.
Z technixa, to sv200 - 15ka jeżeli masz wodę do dołu  (potocznie rurowy pod 5ta klasę)
Jak nie a chcesz obrotowy:
Ardeo Iron jak uparty jestes na cały żeliwny, tez 15-ka
ja Ci rzucam temat nowego eco-burna konkretnie AZP-TR 15ka pod klasę 5tą stalowo-żeliwny, moim zdaniem z obrotówki bdb
Ramki od ardeo jak kojarzę pasują pod żeliwnego technixa, który masz, chyba, że producent Twojego kotła zamawiał z inna ramką.... ta "typowa" poziomoa ma rozstaw śrub ardeo jak kojarzę
Edytowane przez Pieklorz
Dlatego są problemy, na tym palniku się nie pali tylko tli. Kocioł według mnie starczyłby 10kW jeśli budynek w miarę ocieplony i taki Ardeo  pykał by sobie jak talala :) z potrzebnym zapasem na czarną godzinę. To oczywiście moje zdanie i nic nie zmieni w obecnej sytuacji.
Kurde zanim zamowie musze znac wymiary na tego eco burn pisze do nich email moze przysla jakis rysunek czy cos.
SlawekOrfi .  Masz sporo przewymiarowany palnik . Na twój metraż 15 kw swobodnie wyrobi nawet w największe mrozy.
Ja na swoje 300m  mam 25 kw ,i uważam ,że jest za duży ,starczyło by 20 kw .
Gadaj z Pieklorzem  on ci doradzi.
