Dopalanie płomieni w gs
  • Odpowiedzi 342
  • Ostatniej odpowiedzi
Sadzyna pewno jest już mniej-może nie zdecydowanie,ale jest to widoczne.
Czas spalania również się wydłużył. Sterowalność kotła jest idealna.
Wielu z Was czyści komin,więc zapytam czy 15l wiadro sadzy po spalonych 700kg węgla kalorycznego to nie za dużo?
9 minut temu, Jamjestcichy napisał:
,,,, W takim razie jak dojść do takich efektów by w/na kominie/wymienniku było mniej sadzy?
Najprościej będzie jak przynajmniej częściowo zapoznamy się (zrozumiemy) z problemem, który mamy zamiar rozwiązać.
Wspomniałem o ważnym czynniku jakim w procesie spalania jest CZAS.
"Czas nie jest z gumy", więc musimy użyć jakiegoś fortelu by ten "czas wydłużyć".
Ot taki niekonwencjonalny przykład.
Rodzic z dzieckiem na spacerze w parku.
Rodzic wolno przemieszcza się po wyznaczonej ścieżce, bacznie obserwując poczynania dzieciaka.
Dzieciak w tym czasie nazbiera liści, poskacze po ławce, zajrzy do kosza, pogoni za wiewiórką.
Niby oboje w parku spędzili jednakową ilość czasu, ale mam wrażenie, że dzieciak w tym parku przebywał sporo dłużej.
ps.
cdn.
@Andrzej_M_
Dlatego też zrobiłem zwężenie by spaliny nie wydostawały się od razu za pierwszą półkę,lecz by pokonywały dłuższą drogę.
Ta półka z szamotki jest trochę poniżej kpw także wydostający się ogień siłą rzeczy jest dotleniany.
13 minut temu, Jamjestcichy napisał:
@Andrzej_M_
Dlatego też zrobiłem zwężenie by spaliny nie wydostawały się od razu za pierwszą półkę,lecz by pokonywały dłuższą drogę. ,,,,
Co z tego, że droga jest nieco dłuższa kiedy dalej jest "bardzo chłodna".
ps.
Przepraszam, że tak dawkuje informacje, ale jestem w trakcie przygotowywania obiadu, a to moja pasja.
 Zdecydowanie zbyt dużo. Pewnie jeszcze z połowę tego nazbierałoby się z podliczenia tego co zeskrobywałeś przez ten czas czyszcząc kocioł...  U mnie za sezon jak w kominie nazbiera się z 5 litrów i to bardziej popiołu niż sadzy to wszystko. Musisz dalej kombinować. Ideałem jest takie ustawienie kotła, żeby klapka powietrza nigdy się nie zamykała i proces spalania trwał nieprzerwanie.
No,zgadza się.
W takim razie w jakim celu jest kpw skoro te dopalanie nie następuje?
Klapka nigdy się nie zamyka na 0.Te 2mm zawsze są właśnie po to o czym piszesz.Mimo to kocioł stał się sterowalny,no nic jeszcze tylko 2 palenia przede mną.
Efekt jest bo żar utrzymuje się zdecydowanie długo-podtrzymuje jedynie temp kotła.
By nie było tak kolorowo to dopiszę,że niestety mam mnóstwo żużlu-wiecie dlaczego?
Zrobiłeś półkę ale dalej jest za dużo objętościowo węgla w stosunku do podawanego powietrza i zbyt niska temperatura ,dolej to już się nie dopali prez żaden szamot chyba że podgrzany np elektrycznie.
A ruszt w tym kotle jest żeliwny, czy wodny ? I co masz na myśli pisząc żużel ? Najlepiej wklej fotkę tego czegoś, bo może to spiek ?
Gość witek1234
15 litrów sadzy z 750 kg? Ogromna ilość. Może dlatego że palisz Silesia. Ja wymiatam 1/3 wiaderka 10 litrowego z komina i rury czopucha po spaleniu min. 1 tony. Ponad miesiąc palenia.
Mikesz ma rację, osiągnąłes dużo i dalej nie ma sensu jakikolwiek tuning. Albo nowy kocioł.
Ta sadza i żużel to efekt palenia kalorycznym węglem. Żadne kombinacje nie pomogą, taki urok tych węgli.
Spaliłem w tym sezonie 1700kg węgla metodą GS i 600kg „kroczącą”, pierwszy raz tak intensywnie palę sposobem GS i najbardziej jednoznaczna pozytywna obserwacja, to produkcja zaledwie mikro – śladowych ilości sadzy. Może, dlatego że palę słabym węglem, ale podczas palenia tym samym węglem tą drugą metodą sadza jest jednak wyraźniejsza.
,.. paląc "metodą" kroczącą, palisz bez przerw,  czyli unikasz wygaszania (oziębiania) kotła i komina. Cykliczne rozpalanie jest stratą energii, .... to tak jakbyś w podróży po każdym zatrzymaniu, samochód studził przed ponownym uruchomieniem,... Obecnie moja sadza to 1/2 węglarki kominowego popiołu na sezon grzewczy. @Cichy jeśli masz wymiennik podobny do tego kotła z obrazka, spróbuj położyć w nim szamotowe przegródki aby uzyskać rozbicie strumienia dymu a skumulowane ciepło szamotu wniesie sporą poprawę w jakości sadzy.
Węgla jest tak samo jak przed modyfikacją ze zmniejszonym rusztem-wtedy były spieki a teraz żużel.Wsad 9.5kg,więc już nie mogę go zmniejszyć.Wymiary komory w obu przypadkach są identyczne.
Ruszt wodny-pewnie to on jest winien,ale wcześniej tego nie było-były spieki.
Tzn,wcześniej żużlu nie było.Cieszy fakt zmniejszenia temp spalin przy jednoczesnym utrzymaniu/zwiększeniu stałopalności.
Wydaje mi się,że właśnie ta obecna półka sporo eliminuje sadzy-lepiej te lotne gazy są dopalane.Ta szamotka w trakcie palenia jest aż czerwona.
Metoda GS jest najczystsza i zauważalnie czystsza niż „krocząca”, teraz jestem o tym przekonany, chociaż jeszcze niedawno wybrzydzałem, ale żeby GS do końca spełniła swoje obietnice trzeba jeszcze dotrzymać kilku istotnych warunków, najprostszym z nich jest mocna wiara, że jest najlepiej jak tylko w prostym śmieciuchu może być, dociekanie i obserwowanie powoduje pojawianie się pytań, te z kolei ostatecznie prowadzą do wniosku, iż metoda nie jest jednak aż tak uniwersalna i wymaga wsparcia przez dokonanie dodatkowego wyposażeniu lub działania radykalnego, czyli wymiany kotła na lepszą wersję :).
Z tych prostych, niezbędnych warunków, uważam, że słabszy węgiel i taki wyważony zasyp daje, takim szeregowym palaczom jak my duże szanse na niezauważalne, szczególnie po zmroku, palenie.
Komin czyszczę od wielu lat, kiedy zacząłem spalać jakieś tzw. słaby węgiel, po sezonie, czyli wypaleniu średnio circa 6000 kg, wymiennik różnie, teraz prowadząc obserwacje co 100 - 150kg, sadzy jest deczko.
No u mnie jest tylko i wyłącznie palone od góry.
Wcześniej widziałem kłęby dymu wewnątrz kotła podczas rozpalania a teraz tego nie widać-no nie wiem,może coś ta cegła dała,jest to swego rodzaju deflektor-no,bardziej proteza.
Poza tą modyfikacją nic innego nie zmieniałem-cegłę z wyczystki wyrzuciłem.
Hejka. Od razu zaznaczę ze nigdy nie miałem nic do czynienia z górniakami, choć czasami czytam i mam swoje przemyślenia. :)
Nigdy też nie spotkałem się z rozwiązaniami, które chcę zaproponować, choć nie wykluczam, iż takowe są ;)
Mianowicie, patrząc na sposób palenia, prakrycznie jedynym rozwiązaniem wspomagającym dopalanie spalin, jest kpw l, lub rozetka w drzwiczkach zasypowych. Wiadomo jak to jest, niestety większość dodatkowego  powietrza trafia prosto w wymiennik, wychładzając go i reszte spalin.
Biorąc przykład tego kociołka, zabudował bym tylną ścianę szamotem, i przynajmniej pierwszą półkę wymiennika od spodu, robiąc ala palnik (zwężka venturiego)  przed którym, w którym wypadało by gorące pw z popielnika( gorące od żaru, który by ogrzewał szamot)
Prostszym rozwiązaniem jest np, postawienie  rury na ruszcie i obsypaniem ją opałem. Będzie dzialać jak komin. Podając bezpośrednio nad zasyp, porące powietrze. Teraz właśnie testuje takie rozwiązanie u siebie w dolniaku (mpm ds) Kawałek takiej rurki podnosi u mnie z ok 100°C do 500°C temp gazów w komorze zasypowej. Może warto coś takiego przetestować.
Sorki za szkic, ale robiłem go na szybko za pomocą tel i grubych paluchów. :)
@Gredy
Czy to nie jest coś w podobie do rury wezyra?
Miałem taki ala kanał i w zasadzie chyba nic to nie dawało-tzn wydaje mi się,że ciąg był słabszy.
Wymiennika nie mógłby zabudować bo i tak jest on mały powyżej zasypu.
Ta zwężka ma sens,ale "wydaje" mi się,że nic by to nie dało-po prostu podczas rozpalania  zbyt szybko/intensywnie węgiel odgazowuje.
Kierownica pw jest,ale strumień powietrza powinien padać-no właśnie gdzie? w ogień czy w żar? Myślę,że w ogień.
U mnie teraz pada w ogień a poprzednio raczej cały tylny zasyp był omijany.
Tak to wygląda.
Jak to tematy wracają jak bumerang . Już dużo o tym pisaliśmy ale no cóż tematów dużo i znaleźć to co potrzeba czasem trudno . Def pewnie pamięta dyskusję na temat ogniwo S6WC a w gruncie to bardzo podobny kociołek bo i wylot spalin z zasypowej w tym samym miejscu . W skrócie kocioł konstrukcyjnie idealny na przeróbkę na dolniaka a że autor pisał również o koksującym paliwie to raczej na odwróconego górniaka . Jeśli któraś z tych wersji to trzeba jednak pozbyć się wszystkiego z paleniska ( cały szamot ) dla zwiększenia zasypu . Konstrukcja palnika szamotowego nie powinna być trudna ale dla zachowania przyzwoitego zasypu raczej powinna być wykonana z płytek 3cm a nie z całych cegieł szamotowych 6 cm grubości .
Inny wariant to kawał grubej blachy którą trzeba powiesić na końcu sklepienia komory zasypowej w miejscu gdzie kończy się górny płaszcz wodny . Taka firanka zapobiegnie przedostawaniu się niespalonych gazów w kanały wymiennika . Gazy będą musiały przejść przez powstały pod spodem palnik i zmieszać się z powietrzem z popielnika . Zaletą tego rozwiązania jest dość spory zasyp i prostota konstrukcji .
Wspomniane wcześniej palenie kroczące raczej nie zda egzaminu w tak płytkiej komorze zasypowej . Ideał dla tej konstrukcji to raczej odwrócony górniak czyli PP przez zasypowe + pod ruszt + coś na PW z popielnika żeby nie zapopielać całkowicie samego palnika . Da się to zrobić z płytek szamotowych i nie trzeba wielkiej filozofii . Szlifierka kątowa z tarczą do ceramiki potrafi czynić cuda  z szamotu .
3 godziny temu, Jamjestcichy napisał:
No,zgadza się.
W takim razie w jakim celu jest kpw skoro te dopalanie nie następuje? ,,,,
Te moje wywody w poprzednich postach pisałem, by wskazać nieco inną drogę, która bardziej do mnie przemawia.
Otóż powinniśmy dołożyć wszelkich starań by w czasie procesu pirolizy opału stałego, nastąpił rozkład złożonych związków chemicznych (węglowodorów) do związków o mniejszej masie cząsteczkowej.
Muszą być spełnione warunki by to nastąpiło utleniacz, temperatura i czas.
Moim zdaniem idealnym miejscem na "porozbijanie tych związków" są wolne przestrzenie pomiędzy rozżarzonym koksem.
Czas przebywania złożonych związków węglowodorowych w gorących przestrzeniach  koksu możemy zwiększyć, wydłużając im drogę.
Jak to wykonać ?.
Kolega @def mnie nieco wyprzedził, odczytując co miałem na myśli.
Nie wiem na którym forum, może na tym, była opisywana metoda przykrycia nierozpalonego zasypu węgla kolorowymi czasopismami.
Oczywiście musi pozostać jakaś niewielka powierzchnia (koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt) na wydostawanie się tamtędy gazów palnych.
Warstwę kolorowego papieru można "wzmocnić" warstwą popiołu.
Pisałem o tym w temacie o spalaniu miału w kotle DS... Sprawdza się tektura, zrębki, trociny itp. chociaż obywam się i bez tego:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27657-miał-w-kotle-ds/
Ok,ale gdzie?Na wymiennik poziomy?
Pierwszy wymiennik ma głębokość okoł 15cm
To w zasadzie półka działa na tej samej zasadzie bo pod nią jest węgiel-pod samą szamotką i te wypalanie nie następuje gwałtownie.
@mac65
Niezbyt rozumiem w którym miejscu miałbym podwiesić tą blachę.
Do tej wysokości co mam teraz szamotkę zasyp wynosi 9.5kg,ale on się zwiększy bo muszę wymienić 3×grube szamotki na cieńsze.
41 minut temu, Jamjestcichy napisał:
,,,, To w zasadzie półka działa na tej samej zasadzie bo pod nią jest węgiel-pod samą szamotką i te wypalanie nie następuje gwałtownie. ,,,,
Rozumiem, ale w celach doświadczalnych, by znaleźć optymalne rozwiązanie, to "papier i popiół" jest bardziej kreatywny.
@Jamjestcichy, tak jak piszesz, to wygląda jakby było mało powietrza do spalenia gazów z węgla. Że płomień sięga do czopucha i dużo sadzy.
Albo zdecydowanie za mocno palisz i kocioł nie jest w stanie odebrać tej ilości gazu i płomienia - no ale jednak ktoś go zaprojektował, przekroje kanałów do pow. rusztu itd. - więc chyba raczej nie.
Albo po przejściu na palenie od góry masz za mało powietrza nad węglem.
Płomień stygnie powoli z ciemnopomarańczowymi i czerwonymi ogonami? Z moich obserwacji to jest cecha charakterystyczna niedomiaru powietrza.
Ta płyta nad węglem imo jest ok, ale doprowadź jakieś powietrze pod nią. Np. tak jak @Gredy proponował spod rusztu. Podgrzane PW super działa.
Albo jakąś rurkę z rozety w drzwiczkach, żeby pod płytę powietrze wchodziło, taka "przedłużona kierownica".
