RadoRado Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #1151 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 W takim razie spartolona instalacja. Zmniejsz siłę nadmuchu jak kulki niedopalone wydmuchuje... Cytuj
Kristian Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #1152 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Czyli najpierw te podawanie na - 7 a potem zjeżdżać z nadmuchem? . No obstawiam że musi założyć jakiś zawór zwrotny bo nie ma zadnego Cytuj
pospisz Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #1153 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Kolega @RadoRado twierdzi że nadmuch jest to dużo prawdopodobne ale moim zdaniem na 0/0 Pro za dużo podaje. Cytuj
RadoRado Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #1154 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 @Kristian Nigdy nie baw się dwoma parametrami na raz. Zostaw podawanie jak jest i skup się na nadmuchu. Jak zobaczysz, że nie dobija do zadanej, to wtedy dawkę zwiększaj. Cytuj
Kristian Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #1155 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 A jak to jest z tym doprowadzeniem powietrza, trzeba podłączać rurę na dwór?, kotłownia 10m2 i otwarte przejście na garaż 28m2 Cytuj
RadoRado Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #1156 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 (edytowane) Ja mam zrobioną zetkę i na pewno pomaga to w procesie spalania. Edytowane 26 Kwietnia 2020 przez RadoRado Cytuj
eliks Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #1157 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Nie musisz. Ważne żeby kocioł miał powietrze, a potrzebuje go sporo. Cytuj
pospisz Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #1158 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Nie kwestionuje twojego pomysłu obcięcia nadmuchu ale na początek wolałbym żeby podał najniższa dawkę z możliwych bez grzebania wewnątrz a później dobierał do tego powietrze. Cytuj
RadoRado Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #1159 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 @pospisz -7 to już sporo zszedł z dawką. Jeżeli wydmuchuje niedopalony pellet próbowałbym jednak kombinować z wiatrem, ale nigdy nie grzebać w dwóch parametrach naraz. Cytuj
maronka Opublikowano 27 Kwietnia 2020 #1160 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 (edytowane) 14 godzin temu, pospisz napisał: Myślę że to wyjaśni strona 22 http://www.ferroli.com.pl/uploads/9eb2a8160088ce17eb9f95281e12bc2552fcc1fe.pdf Jest to na pewno zaletą dla kogoś co w ogóle nie chce sie kotłem zajmować,pytanie o trwałość tego mechanizmu,ja zakładam że najlepiej raz na dzień lub co kilka dni czyszczenie rusztu w 12 pro obowiązkowe taki mały minusik za kilka tysięcy na starcie,ale tamten też mi sie podoba ,to będzie szwagra decyzja dać 8 koła i czyścić ,czy 11 i samo czyści ,no i jeszcze zasyp 105kg vs 80 Edytowane 27 Kwietnia 2020 przez maronka Cytuj
Kristian Opublikowano 27 Kwietnia 2020 #1161 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Ja po spaleniu 105kg Olczyka w koszyku palniku zero czegokolwiek mam pro 24 1 Cytuj
maronka Opublikowano 27 Kwietnia 2020 #1162 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 No ale jakbys trafił na badziew pelet to dnia byś dobrze nie spalaił a w tamtym by wywalił wszystko i od nowa,mówię sobie bym brał pro bo i tak bym tam zaglądał co chwilę ,takie zboczenie Cytuj
pospisz Opublikowano 27 Kwietnia 2020 #1163 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 (edytowane) Nie koniecznie 11 tys. Ogólnie moim zdaniem lepsza jakość wykonania ale elementów wewnętrznych a nie obudowy widać to po samym koszu palnika nie mówiąc o zawirowywaczach. To jest Pro. Edytowane 27 Kwietnia 2020 przez pospisz dopisanie Cytuj
maronka Opublikowano 27 Kwietnia 2020 #1164 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 (edytowane) Zauważyłem też że w pro bardziej potrzebny jest dostęp serwisowy z boków a w tech z tyłu a u szwagra z tyłu jest problem przynajmniej z punktu widzenia serwisanta,sam nie wiem co mu polecić by później nie kląć przy serwisie ,ma małą kanciapę 1,5 x2 i zmieść tam kocioł i zrób jeszcze coś przy nim Edytowane 27 Kwietnia 2020 przez maronka Cytuj
pospisz Opublikowano 27 Kwietnia 2020 #1165 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Nie neguję Biopelleta Pro ale różnica w cenie jest ok.1,5 tys i chcę na to zwrócić uwagę żeby podjąć świadomą decyzję . Cytuj
Kristian Opublikowano 27 Kwietnia 2020 #1166 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 No ja mam pro i nikt wcześniej mi nie naciskał na inny, mam nadzieję że i pro i tech i bezpro tak samo dobrze będą sobie radziły i spalały Cytuj
pospisz Opublikowano 27 Kwietnia 2020 #1167 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Sterowanie jest identyczne ,problemów raczej nie będzie . Cytuj
fidomyca Opublikowano 27 Kwietnia 2020 #1168 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 No i doszedł mi kolejny dylemat czy Pro czy Tech...obydwa modulują niby od 3,6 gabarytowo prawie to samo, sterowanie te same. 1,5 tyś różnicy w zamian za automatyczne czyszczenie... Sam nie wiem. Cytuj
RadoRado Opublikowano 27 Kwietnia 2020 #1169 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 @fidomyca musisz wiedzieć jeszcze jedno. Tech nie jest kotłem uzbrojonym w zestaw hudrauliczny a pozostałe tak... :) Cytuj
Kristian Opublikowano 27 Kwietnia 2020 #1170 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 A koledzy orientują się gdzie wpiąć ecosmart? Cytuj
fidomyca Opublikowano 27 Kwietnia 2020 #1171 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 RadoRado dzięki, rozwiałeś moje wątpliwości. Cytuj
pospisz Opublikowano 27 Kwietnia 2020 #1172 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Rozwieje twoje wątpliwości okazuje się że w związku z zastąpieniem Techa przez Pro Ferroli Polska wycofuje się ze sprzadazy Techa. Cytuj
RadoRado Opublikowano 27 Kwietnia 2020 #1173 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 @fidomyca powiem Ci jeszcze, że przepalone mam drugi sezon, łącznie koło 10t różnego pelletu nawet takiego za 10zł/worek z lidla i fakt naczynko było dosyć "zabetonowane" ale nigdy nie zdarzyło się żeby nie odpalił albo żeby przez to wygasł. Prędzej będziesz musiał po prostu już go odkurzyć z popiołu, wyczyścić/wykonać podstawową obsługę niż zgaśnie z powodu złego pelletu. Na zdjęciu komora po 3-4 dniach pelletem z lidla za 10zł/15kg Cytuj
pospisz Opublikowano 27 Kwietnia 2020 #1174 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 To jednak te dawki spowodowały fajne przetlenienie czemu się nie chwalisz. Cytuj
RadoRado Opublikowano 27 Kwietnia 2020 #1175 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 @pospisz to jest zdjęcie z lutego :) Cytuj
