Pewnie masz rację, ale ja cenię sobie uniwersalność w doborze paliwa, nie byłem nastawiony tylko na drewno, narazie z tego co mam jestem w pełni zadowolony :)
Dodam jeszcze, że taka klastra jak na zdjęciu, zimą przy mrozach, starczała na na dobowe zapotrzebowanie na ciepło..
Edytowane przez zaciapa
Wy to macie domy. Jeden w ogóle nie pali, drugi raz na dobę wrzuci kilka desek do kotła. Też bym tak chciał, no może byłoby lepiej gdybym mieszkał w Szczecinie. Niestety u mnie druga noc z rzędu -1 w nocy 7 stopni z wiatrem w dzień.
U mnie pompka już chodzi parę dni, 3cia noc z kolei była u mnie - 2st. Podejrzewam, że wyłącze ją dopiero na wiosnę :)
@sambor też brałeś Smile? Też jestem ciekawy ile można z niego wyciągnąć. Z kilkudniowej obserwacji palenia Smilem od Libero mogę chyba powiedzieć, że trochę kalorii ma. Kocioł pracuje na drugim, czasami wskakuje na pierwszy bieg. Na pellecie którym paliłem w poprzednim sezonie kocioł pracował na trzecim biegu, sporadycznie na drugim.
A podobno więcej docieplenia się nie kalkuluje...
@eliks
Jeśli chodzi o mnie, to nie jest to wcale "parę desek". Taki skladzik waży pewnie ponad 30kg,nie ważyłam, ale jest co dźwigać :)
Wystarczy to, żeby nabić bufor, teraz aktualnie starcza na 2 doby..
U mnie byla tylko jedna noc z mrozem -2. Ale na tryb zimowy przelaczylem juz 8 wrzesnia. Kociol odpalal sie tylko w nocy. Dzien albo wskakiwal w auto lato albo sprawe zalatwialy PV.. Teraz grzeje bufor do 76. Zobaczymy jak sie sprawdzi. Od poczatku mam srednie spalanie 5,78kg. A od 29 wrzesnia gdzie juz wszystko dziala konkretnie 8,7 kg.
Kurczę macie termosy a nie domy. U mnie kocioł odpala się 3-4 razy na dobę. Na termostacie zadana 22,4 z histeryzą 0,4.
Zawsze się kalkulowało i to np widać w moim przypadku - ytongo podobne bloczki grubość 36cm + styro 15cm odpowiedniej firmy  i jest efekt.
Tu nie ma o czym dyskutować , mnie wg cw wychodzi ok 9kW przy -20C, naprawdę to jest niecałe 10kW przy -22C - mierzyłem
Na początku podawanego tematu o zapotrzebowaniu ciepła podawałem ile ciepła potrzebne było bez ocieplenia ścian.
No. Sprzedam ten dom i kupię sobie jakiś 100 letni z czerwoną cegłą i murami jak schron, wtedy nie będzie trzeba ocieplać i opału pójdzie mi połowę tego co teraz.
@sambor Myślę że @PioBin powiedział to sarkastyczne, podobnie jak to co ja wyżej.
  • Zgadzam się 2
10 godzin temu, sielim napisał:
Toteż ja wcale nie twierdzę, że jest idealnie ... Dlatego też na lato wyłączyłem piec i włączyłem grzałkę - wychodzi mniej więcej tyle samo, a mniej kłopotu. Chociaż to zależy, jak rodzinka intensywnie używa - 4 osoby do wanny, dużo idzie też w zmywak, jak żona zaczyna urzędowanie w kuchni . Ale na tym piecy, na tym sterowniku, na tym pelecie chyba sięnie da zejść poniżej pół worka dziennie. To jest generalnie piec na ekogroszek z opcją 'można pelletem' - palnik retortowy.
Myślałem że masz typowego peletowca
1 godzinę temu, zaciapa napisał:
ożna sobie obliczyć jaki jest koszt ogrzewania przy tym systemie :)
Taniocha na każdym opale,a na swoim darmocha, u mnie teraz 2-3dni 10 kg węgla i 40 litrów grubego drewna( na dobę) ,około 100kw,chata 200m nie ocieplona,w domu 23 stopnie
Edytowane przez maronka
Być może właśnie ten kocioł robi mu robotę-negatywną.
Obserwuję różne przeróbki no i niestety ciężko jest się zrównać ze spalaniem porównując z typowym kotłem pelletowym.
Ostatnio przeglądałem papiery chatki 110m2 mieszkalne a w kotłowni kocioł olejowy przerobiony na pelletowca-spalanie 6 ton,nie nie pomyliłem się.
Fakt,ściany nie były ocieplone,ale wynik lekko przerażający.
Edytowane przez Gość
Ale u rodzinki kocioł 25 kw na ekogroch też spala za 80-100 zł na miesiąc na wodę
Koledzy jak lepiej "prowadzić" kocioł na pellet, większa histeryza na termostacie pokojowym i mniej rozpaleń w ciągu doby, czy mniejsza histeryza i więcej rozpaleń na dobę? Prowadził ktoś jakieś obserwację jak to jest wtedy ze spalaniem.
2 godziny temu, Visitor1230 napisał:
Jezeli zamiast swojego MPMa mialbys kociol zgazowujacy to przy drewnie mogloby to wygladac korzystniej.
To jest kocioł zgazowujący. Tam nie ma ognia w komorze zasypowej ( przynajmniej u mnie). Ogień pojawia się dopiero w palniku, a przed palnikiem jest tylko żar ( ognia nie ma). Paliwo jest tam zgazowywane warstwowo.
Przy pellecie tak. Ale jezeli podobnie sprawnie spalic drewno wyszloby 10 mp. A to juz wyglada inaczej.
Nie termosy. Ja mam duzo mniejsza powierzchnie. I co by nie mowic to bufor i PV robia swoje. Sprobuj z histereza 0,1.
A ponizej praca kotla od 2.10
Piecuch jezeli uwazasz ze dolniak i kociol zgazowujacy to to samo to przepraszam. Moze sie nie znam. A nie raczyles odpowiedziec co sie bardziej oplaca. Pytanie bylo zadane prosto.
Edytowane przez Visitor1230
Powiem wiecej. Opalu pojdzie ci zero. Bo zanim to sie wszystko wychlodzi nastanie wiosna :)
@Visitor1230 Mało tego. Z w/w opisów szuflarza wynika, że w takim domu, w lato trzeba wiecej palić niż w zimę.
Edytowane przez eliks
Już Ci dawno odpowiedziałem. Przy porównaniu GS vs pelleciak opłaca się pelleciak. Przy porównaniu DS 5 klasy vs pelleciak opłaca się DS.
Jak zaczniecie te sprasowane trociny właściwe zgazowywać a nie palić jak na przysłowiowym ognisku i kocioł będzie pracował ze stałą mocą ( a nie cyklicznie) to zobaczycie jakie mogą być oszczędności w opale
Edytowane przez Piecuch19
Poczytałem trochę na czym polega to zgazowywanie drewna, wygląda ciekawie, ale zdaje się, że wymaga dość wysokiego stosu z precyzyjnie dozowanym powietrze na różnych warstwach. Pellet ma już niską wilgotność, więc najwyższa warstwa będzie mniejsza. Zastanawiam się, na ile np. taki palnik KIPI do pelletu ma już w sobie opracowane maksymalne wykorzystanie energii. Ostatecznie wszak jak rozumiem chemię i fizykę chodzi o to samo - oddać spaliny o niskiej temperaturze, w których nie ma już nic do spalenia. Czy to będzie stos z warstwą zgazowywania, czy ten gaz będzie uwolniony i spalony w innym miejscu to już nie ma znaczenia.Rozumiem, że elementy ceramiczne właśnie po to są, żeby maksymalnie podnieść temperaturę pelletu zanim dopuści się do niego powietrze. Zastanawiam się, na ile jestem w stanie poprawić wydajność mojego starego pieca wstawiając palnik peletowy zamiast retorty albo alternatywnie, pokombinować np. z obłożeniem tej retorty szamotem, żeby inaczej rozłożyć temperatury i powietrze.
