Dyskusja o spalaniu węgla wydzielona z Ceny Węgla W 2018 Roku.
@berthold61 o Twoim ociepleniu trochę wiem :)
Pisałeś nawet,że ocieplenie stropu przyniosło lepszy efekt niż ocieplenie ścian.
A ile kW potrzebowałeś przed ociepleniem?
  • Odpowiedzi 139
  • Wyświetleń 14,6 tys.
  • Nie wszystkie gospodarstwa, tylko te, które chcą  dotację, mają przechodzić, na gaz i pompy ciepła, wtedy ceny wszego kochanego ekogroszku nie będą się podnosić. Janusze czy Romany, przywiązane d
  • pięknyroman
    pięknyroman
    jakże się mylisz....ale to z czasem do ciebie dojdzie jeśli chodzi o pompy powietrzne wcale nie jest to tanie  i rewelacyjne rozwiązanie....ale teoretykiem to można być i pisać brednie w internetach
  • Jestem wściekły, że muszę nadal babrać się w węglu,  taki program "czyste powietrze" jest źle skrojony , patrząc dookoła mojego domu, nie obejmuje bardzo wielu  najgorszych trucicieli  to niestety "ni
10 godzin temu, Animus napisał:
zamiast 4 ton węgla +śmieci, kupi tylko 2 tony, da radę finansowo, w
Raczej to co zaoszczędzi przeznaczy na konsumpcję, to co po niej zostanie będzie spalał. Zatem będzie truł więcej.
A odnośnie termomodernizacji to nie zapominajcie, że to nie tylko styropian na ścianach, ale nowe okna oraz docieplenie stropu.
19 minut temu, Jamjestcichy napisał:
@arti61
Zmiana kotła może i nie ma sensu,ale ocieplenie domu już tak.
Zawsze można robić to etapami zaczynając od stropów.
Masz rację ale trzeba mieć trochę wolnej gotówki. Ja wymieniłem okna i więcej nie robię a dzieci dorosłe i nie mieszkają z nami.
... I wentylacja
Dobre,  wszystko jest jednak możliwe, że i taki Janusz się trafi, dlatego pozbawiony kotła na paliwa stale, będzie musiał segregować śmieci do pojemników.
W kotle gazowym kondensacyjnym czy pompie ciepła nie spali tego.
41 minut temu, berthold61 napisał:
Ja jeszcze spalam pozostalości ok 750kg po zasypowcu koksujący RI 80 , da sie
Owszem da się. W zasypowym Dolniaku też się da tylko nie sam węgiel.
Jak tak czytam to zauważyłem że połowa z piszących ma pojęcie o ogrzewaniu i portfelach jak nieprzymierzając morawiecki i jego świta
I tu jest pies pogrzebany bo można napisać-kup Pan wełnę za 15/m2 i ociepl strop bo się opłaca.
Tylko nie każdego stać nawet by robić coś etapami bo całą gotówkę pochłaniają bieżące rachunki.Droższe oc,paliwo,prąd itd
A jak wpadnie jakiś grosz,nawet te 50-100zł to można kupować po paczce wełny i zaczynać od tych pomieszczeń,gdzie się najczęściej przebywa.
Edytowane przez Gość
Ja powiem z doświadczenia, że lepiej dać 30cm najtańszej waty niż 15cm najdroższej cenowo i tak lepiej to wychodzi i jeszcze lepiej spełnia swoje zadanie, można to nawet policzyć w programie do tego (audyt energetyczny), robiłem nawet kiedyś taką symulację w podobnym programie, różne konfiguracje itd.
Jeżeli się da skorzystać z programu "CZYSTE POWIETRZE" to kupić tani Kocioł MPM DS w 5 klasie ma Ecodebil,
Kasę wpakować w ocieplenie domu, paliwo do kotła-drewno, gałęziówkę można zrobić samemu w lesie.
Mały apetyt domu na energię spowoduje tanie i wygodne grzanie przez bufor.
Właśnie napisali na WP , że  ulga termomodernizacyjna
realnie wyniesie 4,1%. Będzie to odliczenie 23% vat od poniesionych wydatków w ciągu chyba 3 lat. I tyle w temacie.
A czy ktoś z was przeczytał warunki dofinansowania w ustawie?
Jak przeczytacie szczegóły to odechce się wam dopłat.
3 godziny temu, Animus napisał:
To dziwna teoria, jeżeli spalimy mniej, to zawsze jest zysk, cena nie ma znaczenia, gdyby nie termomodernizacja to zapłaciłbyś więcej lub marzł z braku kasy.
Ten, co gazem grzeje, to nawet ma wyższe temperatury w domu od tego z Ecodebilem, ale temperaturę w mieszkaniu to się ustawia wedle własnych upodobań.
Oczywiście że jest zysk a  w szczególności   gdyby ceny węgla były z przed chociażby 2 lat a tak inwestujesz w termo z nadzieją że zaoszczędzisz a tu bum podnoszą ci ceny opału i co dalej płacisz tyle samo za opał co przed termo chociaż spalasz mniej to tak ciężko zrozumieć .
Każdy ma prawo wyboru jaką chce mieć temperaturę w domu wg badań to 16 st jest ok bo przy takiej temperaturze spalamy tkankę tłuszczową w wyższej się odkłada  szybciej .
3 godziny temu, Jamjestcichy napisał:
A ten wątek to o czym????
Jest miedzy innymi o tym że lepiej poznajemy forumowiczów
Otoz to. Ustawy… szkoda slow. Ja skorzystalem w tym roku z doplat z powiatu. Jakby nie bylo 3800 pln zwrocono.
Dla mnie wyszło, mierząc poświęcony czas, więcej zyskam, zarobię, nie wypełniając tego i nie zajmując się tym.
I o to wlasnie chodzi. Nikt nie skorzysta, ale wladza moze sie poszczycic regulacjami ustawowymi.
Dokładnie, ja swój kocioł kupiłem za swoje jak tylko zobaczyłem te szeroko otworzone oczy pani Basi z UG ;)
Edytowane przez krisgie
A reszta będzie się gimnastykować z własnej kasy, a jak nie zrobisz to zaczną rypać mandaty.
Ogrzanie bufora do 90 stopni, wymaga sporo drewna i trochę pracy przy rąbaniu i potem dokładaniu. Opłacalne kiedy ma się swój las. Koszt bufora też jest nie mały.
nie 23% VAT  a 23% z wydatków . i to dopiero odliczymy od dochodu a nie od podatku.
jeżeli wydatki bedziesz miał załóżmy 10.000zł  . Czyli 10000 X23%=2.300zł
jeżeli twój dochód (nie mylić z przychodem) np. 40.000zł   to realnie bedzie można obniżyć dochód o te 2.300zł
czyli realnie dostaniesz nadpłatę z niezapłaconego podatku dochodowego od 2.300zł czyli  2.300zł x18%=  414zł
Dokładnie tak , policzyli , że jak wydasz 45000 to odzyskasz ok 10000 pln.
NIE z 45.000zł realnie odzyskasz te 4.1% tj jakieś 1800zł to szkoda sobie tym tyłka zawracać.
No. I ze my to tyle robimy dla walki ze smogiem. Bo tamci to nic nie robili.
