Schemat Do Dyskusji
 Witajcie, schemat do dyskusji - to oczywiscie tylko zalozenie - ale na co zwrocic uwage realizujac go w praktyce?
Chyba zapomniałeś o pompach. Bez pomp trudno aby ta instalacja działała. Zawór 3D rozdzielający też jest marnym rozwiązaniem.
Pompa w kotle obsłuży obieg kotłowy. Po stronie CO jak dajesz kolejny zawór 3d to do niego pompa plus urządzenie do oddzielenia obiegów kotłowego i grzejnikowego (sprzęgło lub bufor)
Ogólnie -schemat błędny. Co to za,kocioł?
Schemat jest OK, tylko pompa podłogówki powinna być elektroniczna , najlepiej z autoadaptem.
Tu inne pytanie czy do 2 pętli ma sens stosowanie tak wymyślnego sterowania?
Edytowane przez sambor
Jesli  ma sterowanie OP termostatami a pętle zamykane są siłownikiem to Pompa OP najlepiej jak pracuje wedle modułu listwy sterującej OP  , jesłi pracuej cały czas to bypass otwarty musi byc
Witajcie, naczynia oczywiscie beda dwa. zastanawia mnie ta pompa podlogowki. ma chodzic caly czas? nawet jak jest piec wylaczony? to nie bedzie przeszkadzac w czasie postoju pieca? na OP nie bedzie silownikow wiec bypas na rozdzielaczu moze byc zakrecony? jaka pompka dla 7 obiegow od 30 do 80 m kazdy w sumie ok 500m rury? 60 wystarczy?
Najlepszy komfort będziesz miał jak będziesz grzał podłogę ciągle stała temperaturą , po dogrzaniu pomieszczenia lepiej obniżyć temp zasilania podłogówki niż wyłączać pompę  . Długi postój kotła spowoduje wychłodzenie podłogi co nie przekłada się na komfort
Mam ponad 1100mb rury na dwóch poziomach zasilanej z jednego rozdzielacza jedna pompa 60 i wszystko grzeje
Edytowane przez ameno25
ok czyli 25-40 wystarczy. rozumiem ze lepiej grzac ciagle niskimi temperaturami bo podloga nie bedzie sie wychladzac ale ja pytam co w sytuacji gdy piec sie wylaczy i pompa w nim nie pracuje. czy wtedy pompa podlogowki ma pracowac? nie zaburza to jakos hydraulicznie obiegow? jak bedzie reagowal ten zawor termostatyczny na zasilaniu OP?
jak kocioł nie pracuje nie ma sensu żeby pompa OP pracowała
Najpierw piszesz że najlepiej jak pompa ogrzewania podłogowego chodzi cały czas a później ze że nie ma potrzeby jak piec stoi więc o co chodzi?
O to ze najlepiej jak podlogowka jest grzana 24/dobę i pompa pracuje cały czas.
Ale jak już chcesz grzać cyklicznie to nie ma sensu żeby pompa mielila wodę która i tak nie jest podgrzewana bo kocioł nie pracuje.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
To jak sterować podłogowka przy piecu na pelet kiedy ma cykle palenie gaszenia? Pompa na podlogowce chodzą wychlodzi wodę i zmusi piec do rozpalenia?
Edytowane przez Hadziajluk
A kocioł załącza Ci się na podstawie temp wody w podłodze czy temp pomieszczenia
Jeszcze nie mam kotła ale z tego co czytałem To kociol ma stałą histereze np 20st. Czyli żądaną 60 spada do 40 po godz np.i odpala następny cykl. Jak utrzymac komfort podłogi przy 5godz. Postoju
Tez mam kocioł na paliwo stałe, pale w nim cały czas, temp zasilania podłogi realizuje zawór 4d z silownikiem którym steruje zaawansowany sterownik kotła z wieloma możliwościami nastaw temp. za zaworem
Podgląd mojego kotła w stopce,
