Schemat Do Dyskusji
Według mnie pracować.
Ale to tak tylko wiem z czytania
Ma nie pracować, chyba że jest bufor ciepła lub np. regulator pokojowy załączy kocioł po spadku temperatury w pomieszczeniu (ale to tylko kotły gazowe lub pelletowe mogą się same rozpalać).  Innaczej wystudzi pomieszczenie jak będzie zimna woda krążyła. Chodzi o to aby tak ustawić kocioł aby zapewnił cały czas wodę o określonej temperaturze.
Dobra a jak się kociol załącza po 12h to jaka jest podloga zimna juz
Czyli musi chodzic a w piecu też jest jakaś pojemność wodna ? Która można wykorzystać chcąc mieć stałą temp. Podłogi stałą!!!!!!!!!!!!!!!A nie raz ciepła innym razem zimną
Jest na forum dość osób której mają pojęcie więc może się podziela wiedzą?
Edytowane przez Hadziajluk
A dlaczego załączać się ma po 12h? Przerwa serwisowa, awaria?
Istotą kotła z palnikiem na pellet jest możliwość pracy stałej czyli 24h lub w automacie włącz wyłącz. Przy pracy stałej tak ustawia się parametry palnika by wolno dochodził do temp. zadanej kotła. Następnie następuje modulacja mocy palnika i tenże potrafi pracować z moca 10-20% mocy nominalnej. Oczywiście nie należny zapominać , że nie wszystkie palniki to potrafią.
Histereza jest sterowalna (nie jest stała).
Edytowane przez fotlot
I o to mi chodzi ale przerwa w dostawie wody nie trwa dłużej niż godz.np.
To wszystko zależy od kilku podstawowych części układu kotłowego.
Jeżeli układ zbudowany jest prawidłowo z ochroną powrotu to nie ma powodu do szarpanej pracy kotła w systemie włącz /wyłącz. Pod tym względem kocioł na pellet nie lubi zimnego powrotu.
Ale w przypadku zastosowania bufora, kocioł pracuje z mocą max i po naładowaniu wyłącza się i czeka na spadek temperatury wody w buforze określony na start kotła i start pomp. W zależności od wielkości bufora i zapotrzebowania instalacji w energię, kocioł uruchamiać się może co kilka lub co kilkanaście godzin.
Ale przepływ wody w podlogowce jest stały czy także z przerwami w zimie nie ma z tym problemu a okresy przejściowe kiedy się pali raz góra 2razy na dzien?
Chcąc mieć podłogę cały czas ciepła ja nie wiem tego tak mi się wydaje że to działa
Raz góra dwa pali się w kotłach stałopalnych , spalając drewno lub węgiel.
Przepływ wody jest stały, temperaturę sterujesz albo wielkością przepływu albo zmiana temperatury na zaworze 3D.
Przecież pisałem, że chodzi o to aby tak ustawić kocioł aby zapewnił cały czas wodę o określonej temperaturze. Jak go chcesz wyłączać  na 5 czy 12 godzin to normalne, że woda się wystudzi i jeżeli jej temperatura spadnie poniżej ustawionej na sterowniku to pompa się wyłączy. Nie ma sensu aby pompa pracowała tłocząc zimną wodę. Wiadomo też, że wtedy podłoga się wystudzi. Jeżeli chcesz mieć stałą temperaturę podłogi to pompa musi chodzić cały czas i dostarczać wodę o temperaturze ustawionej na zaworze 3d termostatycznym lub 3d sterowanym pogodowo. Wtedy kocioł musi być tak ustawiony aby zapewnił dostarczenie tej wody.
Czyli doszliśmy do sedna w czasie przerwy w pracy kotła pompa chodzi stale. A dopiero gdy chcemy wyłączyć całkiem piec się wyłącza
Nie, pompa chodzi do czasu kiedy temperatura wody będzie niższa niż ustawiona na start pompy.
Czyli dalej nic nie wiem
Czyli nie pasuje do Twojej teorii?
Jeśli pompa od podłogówki startuje przy 40*C , to stygnąc się wyłączy jak woda w kotle osiągnie  39,5*C.
Czytam i nie wierzę   :)
A jak ekonomiczniej jechać autem  utrzymywać stała prędkość , czy rozpędzać sie  i na luz a jak już sie zatrzymujemy to znów przyspieszać
Edytowane przez ameno25
Dobra widzę że gość jest strasznie odporny kiedy woda stygnie w kotle gazowym albo z podajnikiem?
A po drugie założyciel tematu pisze o kotle automatycznym
