Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
  W dniu 28.05.2019 o 17:13, Benton661 napisał(a):
RTB, bo drogi:-):-) ale za to ma wszystko...
Ale to tylko mój prywatny ranking... Żadnego z nich nie widziałem w akcji:-)
No może na podglądzie online kotła Blackstar w Opalenicy. Jestem pod wrażeniem co potrafi ten kociołek. Chata 180 metrów, od października do dzisiaj spalone 2,6 tony pelletu razem z CWU...
Rozwiń
Ja bym nie wiązał niskiego spalania peletu z marką kotła.
Wiem. To taki dodatkowy smaczek. Co ciekawe, na wykresach widać, że kocioł bardzo często w maju odpalał się na CO. Widać właściciel bardzo lubi ciepło
Poniżej wykres spalania od października. Myślę że bardzo przyzwoite wyniki, jak na taki dom. Jak widać można to uzyskać bez używania termostatu pokojowego, tylko sterując kotłem pogodowo
Edytowane przez Benton661
No ja się przymierzam to czyszczenia kotła po sezonie...... od 3 tygodni.  Niestety nadal w takie dni jak dziś,  trzeba palić.
Tego nie wiem, ale jakby był jakoś super ocieplony, to by w maju tyle nie hajcował :-)
Nie wiem. Nie do końca kapuję o co chodzi w tym sterowaniu
Gość Visitor1230
Rozwiń
Niestety mamy chyba jeden z dluzszych okresow grzewczych. Zeby  kociol musial mi sie odpalac bo w dzien 12 a w nocy 8? I to 28 maja?  Lekka masakra.
Ja też dzisiaj przepalam. A jutro nad ranem zapowiadają blisko zera
Gość Trener40
Rozwiń
Ja od 18-go maja całkowicie wył kocioł, ale wcześniej wlączalem na noc... Od 18-go śpię w rękawiczkach, czapce zimowej, kufajce  na miśku i butach z ociepleniem... Daje rade...mozna? Można ;)
Patrząc czasami na sterownik, to temp w chacie spada do takiej, że kocioł by się odpalił, ale nie ma tragedii, bo jest na pograniczu wytrzymałości. Jak się strzeli "sete", to jest już ciepło :)
Bliska zeru??? Słuchajcie... Za dwa dni idzie fajne ocieplenie i będzie tak przynajmniej przez około 10 dni do 30 st C
Edytowane przez Trener40
Gość Visitor1230
Rozwiń
I bardzo dobrze. Jak to ujal piewien klasyk: "trzeba byc twardym a nie mietkim".
Dziwne to globalne ocieplenie , człowiek w czapce chodzi pod koniec maja , nie długo dnia zacznie ubywać od Anki zimne wieczory i ranki a tu lata jeszcze nie było i jak tu  żyć ? .
A może obecny, z bardzo polskimi oczami odpowie, ale odpowiedź musi skonsultować ze swoim przełożonym. Ha,ha.
Edytowane przez Gość
@Trener40 żeby nie dwójka dzieci, też bym strzelil sete i założył kufajke ale niestety,  trzeba palić (a w lodówce czeka grejpfrutowa i wiśniowa Lubelska oraz śliwkowa Soplica)
A to na żywo u mnie w domu (salon, najzimniejsze miejsce w domu)
  • 3 miesiące temu...
Ja już powoli przepalam. Jakieś 15h na liczniku we wrześniu. Ten sam pellet A2 po 700zl, nadal bez spieków.
Edytowane przez eliks
Hej,
wiadomo coś o jakiś nowych kociołkach niskiej mocy?
Coś miało wyjść na VIPERze 8kW i cisza. Póki co to poniżej 10kW bida jak fix. Jakaś kostrzewa 8kW, eg greń i tyle...
12tki mamy w dużym stopniu na kipim 16tce, więc dolny zakres nie zachwyca, pytanie czy jest coś poza droższymi kotłami z niższą mocą / modulacją?
Tylko akurat w KIPI to jest górny zakres, a ten zakres pracy możesz ograniczyć, spokojnie do tych 8 kW. Z większą mocą nie będzie Ci palnik pracować.
@shogunzlasa niestety temat Vipera 8KW stoi w miejscu. Nie nadążają z robota ani zamówieniami na to co mają w ofercie w tym momencie....
Rozwiń
Chodzi w drugą stronę, o modulację w dół - 30% z 16kW a 30% z 8kW to jest różnica... Do nowych budynków, gdzie nie ma opcji na gaz, a ktoś nie chce pompy ciepła to niewielki kociołek by się przydał. Ciekawe jak ten nowy palnik od Klastra co leci do kotła 11kW na Bragerze.
Nie zrozumiałeś mnie. Można w  tym palniku ograniczyć górną moc pracy do tych np. 8kW,  i od tego poziomu będzie działała modulacja w dół, czyli 30% od 8kW a nie 30% od 16kW.  Ja mam palnik 26kW, a teraz ograniczyłem go do 20kW. Mechanicznie te palniki są  przystosowane do pracy w zakresie podawanym przez producent (16, 26kW, itd.) , a nawet można ciut więcej przesunąć granice mocyw górę ( u mnie nawet do 30kW), jak również ograniczyć górny zakres mocy.
A po to ograniczyłem moc bo mam szpetny pelet i przy 26kW podawanie na palnik wynosi 5kg/h, i mam problem ze spaleniem tego szajsu,  a przy 20kW podaje mi na palnik 4kg/h i spala się bezproblemowo.
Edytowane przez Tomek0407
Rozwiń
chyba sie mylisz. dolna granica jest liczona od mocy max podanej przez producenta. ograniczenie przez Ciebie górnej mocy nie oznacza, że 30% bedzie od 8kW tylko dół bedzie 30% od 16kW czyli 4,8kW. Ograniczenie mocy sprawi tylko, ze zakres mocy bedzie nie od 4,8kW-16kW tylko od 4,8 do 8.
