krypa1920 Opublikowano 26 Października 2018 Autor #26 Opublikowano 26 Października 2018 Tak wygląda popiół.
heso Opublikowano 26 Października 2018 #27 Opublikowano 26 Października 2018 Popiół z pięknymi kawałkami niedopalonego węgla. Przyjmę każdą ilość.
krypa1920 Opublikowano 26 Października 2018 Autor #28 Opublikowano 26 Października 2018 Chętnie oddam ale w zamian proszę o radę dotyczącą ustawień. Teraz próbuje z ustawieniami takimi jak pisałem wyżej. Jutro zobaczę efekty.
heso Opublikowano 26 Października 2018 #29 Opublikowano 26 Października 2018 No to odpadam, nie znam się na paleniu w takich kotłach, mogę najwyżej podpowiedzieć producentowi, jak powinna być zaprojektowana retorta, aby spalała bez takich obrazków. Ale dzięki za dobre chęci.
krypa1920 Opublikowano 27 Października 2018 Autor #30 Opublikowano 27 Października 2018 Po wczorajszych ustawieniach spalanie się zmniejszyło ale nadal powstaje żużel
marcus312 Opublikowano 27 Października 2018 #31 Opublikowano 27 Października 2018 To zmień mu jeszcze dawkę można by też pokusić się o założenie większego talerza wtedy opał będzie miał możliwość dłużej poleżeć i się dopalić
krypa1920 Opublikowano 28 Października 2018 Autor #32 Opublikowano 28 Października 2018 Czyli jeszcze zmniejszyć czas podawania? Boję się że wtedy piec będzie miał problem z osiągnięciem temperatury
CIHYMUR Opublikowano 28 Października 2018 #33 Opublikowano 28 Października 2018 Czasu podawania nie zmieniaj. Bo nie będzie mógł osiągać zadanej temp. Jeśli przesypuje niedopalony węgiel to zwiększ czas przerwy.NP od 10 -do 13 sekund więcej .Dzięki temu węgiel będzie się dopalał, bo czas na jego dopalenie musi być dłuższy .I zaoszczędzisz opał. A jeśli spieka węgiel to powietrza mniej.(U mnie wentylator najlepiej pracuje na tylko 6%.!!! w manualu. Ale 10% to minimum jakie mogę ustawić w PID. :( Piszesz że masz ustawiony pierwszy bieg.Jeśli się nie da zmniejszyć powietrza na sterowniku to pozostaje ci ustawianie przesłony na wentylu na czuja. Pozdrawiam. Mam nadzieje że pomogłem .
