Zauważyłem że w sklepie PGG od kilku dni nie wystawia się nowego greenpala. Licznik zamówień stoi na 1191t.
Ja napisałem do nich w tej sprawie mejla to odpisali że produkt będzie ponownie dostępny od Maja. Mam obserwować stronkę.
  • 4 tygodnie później...
Kupował ktoś w maju ekomiał greenpal?
Zaglądam na stronę PGG praktycznie codziennie, ale bez "przypilnowania" godzin porannych. Zauważyłem że codziennie sprzedają 10t. greenpal'a i jak ja tam zaglądam jest już po sprzedaży.
Ja kupowałem na początku maja 1 tonę. Zawsze wystawiają 10 ton ekomiału na sprzedaż o 7.00 rano. Parę dni temu kupiłem kolejne 2 tony i teraz czekam na kuriera. A jeszcze jedno, przed  kupnem trzeba się zarejestrować.
Jak na razie sprzedaż tego ekomiału trwa przeważnie od 3 do 10 minut i jak to mówią po ptokach! Musisz przypilnować jak zaczynają sprzedaż o godz. 7 00 i bez problemu, raczej bez problemu kupisz. Schodzi, bo za tą kasę i za te parametry  jakie są podane ( i takie są)to naprawdę warto! Kupowałem synowi na początku maja, na raty... 3 tony, pali nim tak jakby palił ekogroszkiem, jest bardzo  zadowolony. Jest to trochę drobniejszy groszek o uziarnieniu  3-20mm.
Edytowane przez Roman1957
Ja kupiłem 6 t Greenpalu. Jestem bardzo zadowolony. Praktycznie brak miału i suchy. Granulacja 3-20 mm czyli małe kamyczki zdarzają się i kawałki jak standardowy ekogroszek
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
To, że ten miał ma taką granulację nie jest przypadkiem. Tu chodzi o wymogi śląskiej  uchwały antysmogowej, gdzie są określone parametry fizyczne paliw, a konkretnie ten punkt, który zabrania spalania :
Cytat
.....paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
Edytowane przez Gość
  • 2 miesiące temu...
Od 06.08.2018 cena Greenpal-Ekomiał w sklepie @ wynosi za big bag 1000 kg 709 zlbr/ba/t
Ale co się dziwić ?
Zadzialala niewidzialna ręka rynku.
Jak wiemy cenę kształtuje popyt i podaż. Popyt był duży a podaz mała wiec cena poszła do góry.
Rosyjski eko na składie w Kętrzynie 690,00zł brutto za 1 tonę luzem( 25 MJ/kg, popiół 8%)
A ten ruski to jaką ma nazwę? Jest to to samo co subigola ogień?
Jest bez nazwy.Jest jeszcze po 810,00zł brutto za 1 tonę luzem (importowany z Rosji, wartość opałowa 26 MJ/kg, popiół 4%) Pod względem ilości popiołu raczej ten jest zbliżony do subigola.
Edytowane przez szelest
Witam. Panowie dostal ktos w ostatnim czasie big baga greenpala? Jak tam z uziarnieniem? Interesuje mnie bo chcialbym spalac go w retorcie od defro. Myslicie ze da rade?
Właśnie w zeszłym tygodniu opijaliśmy z sąsiadem jego dostawę Greenpala :-) W ten upał wniesienie 2t do piwnicy warte jest małego piwka w sadzie.
W sprawie retorty nie pomogę. Granulacja w specyfikacji, ale chyba bez fajerwerków o których koledzy tu wcześniej pisali. Oba worki po opróżnieniu bialutkie w środku, a i nas nie zaczerniło. Osobiście mocno mnie to zdziwiło, póki używałem węgla zamawiałem niby płukaną kostkę i orzech I, ale po wrzuceniu 3 t do piwnicy wszystko było brudne i zapylone.
Strzeliłem Ci fotkę z piwnicy sąsiada (z lampą i bez).G2.thumb.JPG.4aa7f220acd608abf39d2bd9fbc5d159.JPGG1.thumb.JPG.fe99229ef0539dc7853906a72ceddb3e.JPG:
No wlasnie chcialbym poznać opinie kogoś kto próbował palić tym w retorcie. Wyglada ogolnie ciekawie i zachecajaco.
Dzis udalo mi sie kupic tone greenpala chociaz juz po 1.5 min od wystawienia 5 ton byl brak asortymentu. Dam znac jak dojdzie i jak to sie pali w retorcie.
A ile liczą za transport big bag?
Panowie - da się tym jakoś znośnie palić w dolniaku ?
O dziwo pali się od góry na naturalnym ciągu, ale z racji granulacji dość intensywnie. Ruszt pionowy w Zębcu świecił na jasnoczerwono. Do przepalania lub bufora od biedy się nada, w innym przypadku stałopalność będzie mizerna i moim zdaniem nie warto. Popiół z letniej proby u sąsiada zgodny ze specyfikacją.
No i jest big bag ekomialu. Suchy, a granulacja raczej drobniejsza gdzieś 5-15mm. Zobaczymy jak to bedzie w retorcie sie palić. Narazie w podajniku retopal.
