hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Worek zmienia się na kolorowy a kolor paska dodaj do koszyka zmienia się na intensywnie czerwony Dany towar gdy jest dostępny wskakuje na górę strony np gdy dostępny będzie retopal pojawi się jako pierwszy na liście od góry a pod nim na szaro będzie karolinka i pozostały asortyment
  2. Da się bo kupiłem w ten sposób (bez podania pesel). Jeśli byłby wymagany ustawowo to na pewno PGG by się do tego stosowało
  3. Nie musisz podawać PESEL. Zaznaczasz "nie posiadam numeru pesel" i wtedy automatycznie wczytuje nr dowodu w odpowiednie okno. Nie jest potrzebny PESEL do zakupu bez akcyzy
  4. Dobra wprowadzili kostki ale coś jest nie halo. Miał ktoś tak z telefonu?
  5. 🤔 🤔🤔 z paleniskiem? 😂😂 To od razu test wyngla był 🤣🤣🤣 Taki żart 🤪
  6. Druga sprawa to pesel zamawiajacego tez nie jest potrzebny - przy zamawianiu jak klikniesz okno "nie posiadam numeru pesel" to też kupisz bez akcyzy. Tak że zgadzam się z @qmek - jeżeli odbiera osoba upoważniona to dane z dowodu jedynie do wglądu powinny być
  7. pieklorz 10:51
  8. karlik 13:50 dość długo
  9. pieklorz 11:29
  10. Każdy wie że 5 dni bo tak piszą w mailu. Z drugiej strony w zakładce zamówienia masz informację że 7 dni więc jest rozbieżność. A po co zamawiać u nie opłacać - ja np jak zaczynałem zakupy to chciałem pieklorza ale kupiłem karlika bo czytałem że pieklorz to sekundy, że boty wykupują i wogóle nie da rady. Po zamówieniu karlika na spokojnie zamówiłem jednego dnia 2 x po 2t Pieklorza więc karlika nie opłaciłem. Zamówienie anulowało się po 3 tygodniach Niektórzy pisali tu że pomylili się i zaznaczyli odbiór osobisty zamiast kuriera więc też czekają na anulowanie
  11. Mi po 3 tygodniach anulowali
  12. I greenpal Karlik BB z 2 minuty wisiał
  13. pieklorz 9:41
  14. Dwóch różnych towarów nie możesz mieć w koszyku
  15. karlik 10:34
  16. pieklorz 9:49
  17. green, karlik 7:49 karlik ok 1 min, green tradycyjnie mgnienie oka...
  18. green i karlik 6:16
  19. Odświeżasz tą stronę tylko ale zgody i rodzaj płatności do zaznaczenia od nowa. Z tym że to jest możliwe tylko do końca danego dnia, więc dziś już raczej nic nie zdziałasz. Jutro od koszyka
  20. Po opłaceniu nie ma możliwości, jeśli nie zapłaciłeś jeszcze to można
  21. @delik obstawiam że będzie jeszcze po 13
  22. @Cerber było wiele razy pisane - jak mieli dłużej jak 7-10 sek to trzeba odświeżyć. Teraz karlik wisiał 2 czy 3 minuty nawet to fura czasu
  23. pieklorz był 2 razy - 8:17 i 9:44 karlik raz 8:21
  24. Nie prowadzę statystyk ale mam wrażenie że wiekszość Twoich wpisów to same płacze i żale... Nikt nikogo nie zmusza do zakupów w SklepPGG - dla jednych 300 czy 400zł/t to warto się pomęczyć, dla innych nie - wielokrotnie poruszany temat na forum Nie wiem jak inni ale ja jak mam do zamówienia towar(zazwyczaj jest to pieklorz) to nie siedzę cały dzień od 6 do 14 przed komputerem - obstawiam godziny i wtedy pilnuję. Jak nie trafię to trudno ale zazwyczaj się udaje. Nie powiem bo jak pierwsze tony zamawiałem dla siebie to filowałem prawie całe 6 godzin ale teraz to zamawiam nie da siebie to na luzie. Dziś np jak przeczytałem że pieklorz był 9:40 to obstawiłem że następny będzie za dwie godziny 11:40 i .... 2 t zamówione Dla mnie taka taktyka to oczywistość jednak po wpisach co poniektórych to chyba siedzą non stop i F5. Jak jest dostępny towar w danej chwili to po co siedzieć? Co najmniej 2 godziny wolnego Edit: - o widzę że post na który odpowiedziałem już na śmietniku
