Treść opublikowana przez Daret
Ekomiał Greenpal
Paliłem greenpalem w marcu, schodziło go 11-12kg dziennie a dla porównania w tym samym okresie "młodego syberyjskiego,, ekogroszku 15-16kg. Zimą paliłem Retopalem, spalałem w mrozach 13-14kg/dzień. Myślę że jeśli komuś sprawdził się zimą retopal to greenpal też da rade. Na nadchodzący sezon mam 2 tony greenpala.
Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Te matowe smołopodobne bryłki przypominają syberyjski młody węgiel którym paliłem. Popiół po nim był podobny: puszysty i sypki, jasnobeżowy. Węgiel był lekki, miał ledwo widoczny brunatny odcień a spaliny bardzo charakterystyczną woń. Pięknie czysto się spalał ale niestety był małokaloryczny.
- Ekomiał Greenpal
Sprawdzony Eko-Groszek.
Kiedyś brałem kilka worków na próbę z BHO w Pucku.
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Ceny Węgla W 2018 Roku.
Znalazłem na Oferteo. https://www.oferteo.pl/ekogroszek/ekogroszek---ekogroszek---antracyt-29kj/134224-69888
Witam .Znalazłem w necie ofertę sprzedaży mieszanki ekogroszku z antracytem 29MJ, 910zł tona z wysyłką. Czy ktoś tym palił czyś takim?
Paliłem ekogroszkiem Ogień firmy Sibugolpl. Pięknie i czysto się spala, bardzo mało popiołu (2-3%). Ale nie polecam go dla osób szukających mocnego opału.To jest tak zwany "młody węgiel". Producent sprytnie podaje moc maksymalną 24MJ ale musi mieć sporo mniej skoro spalałem go dobowo wyraźnie więcej niż miału 24MJ. Gdyby był poniżej 700zł to bym brał na całą zime ale po 840zł się nie opłaca.
- Ekomiał Greenpal
Ekogroszek Ecoenergetic I Ecosiberian Max. 24 Mj/kg
Z sibugola wychodzi około 2,5% żółtawego popiołu o granulacji mąki.Ten jest trochę inny a jak z mocą tego ekogroszku?
Granulacja w całym bigbagu taka jak na zdjęciu plus kilkanaście bryłek 30-50mm. Miał lekko wilgotny,ziarna oblepione pyłem,poza tym innego pyłu czy piasku nie ma. Spiekalność trochę większa niż retopala, popiołu trochę więcej.
- Ekomiał Greenpal
Witam. Ten pierwszy (błyszczący) wygląda bardzo zachęcająco Drugi jeśli to ten sam co sibugol to pięknie i czysto będzie się wypalał dając malutko popiołu ale też malutko energii, Bardzo jestem ciekawy efektów palenia tym błyszczącym.
Dyskusja O Opale (Wydzielone Z "sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady")
Wielkość parametru Ri określa tendencje węgla do koksowania (powstawania czarnych niedopałów: spieków koksowych). Za spieki żużlowe odpowiada temperatura topnienia popiołu, im niższa tym gorzej, tylko nieliczni producenci ekogroszku ją podają na workach.
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Witam. Oto moja wersja filtra . Zrobiony jest z nierdzewnego drutu 1,2mm. Podczas pracy palnika na "wysokich obrotach" druty szybko rozgrzewają się do czerwoności i wypala się sadza która tam osiadła podczas postoju kotła. Przerabiałem też odwróconą puszkę po farbie i talerz z blachy 1,5mm ale te nie rozgrzewały się tak jak drut. Wiem że wygląd paskudny ale to tylko eksperyment.
Groszek Syberyjski
Mój opis dotyczył sibugola. W porównaniu z mixem 1/1 chwałowice-pellet idzie go o 12% więcej. Mam niewielkie zapotrzebowanie więc na razie daje rade, na większe mrozy mam retopala.
Groszek Syberyjski
Witam Pale tym eko. Plusy: czysto pięknie się spala bardzo mało popiołu i jest on "papierosowy" brak sadzy w kotle Minusy: mokry (wagowo po wysuszeniu i ponownym zważeniu próbki wyszło 10%) jak na swoją moc max 23MJ dosyć drogi
Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
Witam Szanownych Forumowiczów. W październiku kupiłem w sklepie internetowym KHW Ekoret. Przyjechał suchy, bez miału w mocnych workach. Spalał się dobrze bez spieków i żużlu. Popiołu po wyczyszczeniu kotła i zważeniu wyszło 6,5%. Czasem w popielniku jakiś mały kamyk. Zwiększone spalanie w porównaniu do mocniejszego Golda zauważyłem tylko w najzimniejsze dni zimy. Gdyby był tańszy to kupiłbym go na przyszły sezon. Paliłem też groszkomiałem ale korzyści finansowe niewielkie a dużo suszenia i czyszczenia koła.
