Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
  • Odpowiedzi 663
  • Wyświetleń 173 tys.
  • Witajcie, zakupiłem Stalmark Ekosilver w lipcu 2018. W sierpniu został zainstalowany wraz z elektroniką. I chodził w trybie ogrzewania letniego aż do października. Potem przeszedłem na tryb pracy pomp
  • Cytat z tematu "Dobór kotła na pellet. kolega shogunzlasa  napisał: "Problem jest jeden - REGULACJA.  Większośc Januszy palaczy nie ogarnia za wiele (i nie chce ogarniać), czasem nawet sterownik
  • Witam mam 3 lata Stalmarka Ekosilver 14 kw piec taki sobie Wymienie jego wady zapychający się podajnik wypadająca zawleczka  pękająca rura przy podajnik błędy wyskakują  stras
No mam 4 drogowy z siłownikiem
A wolne miejsce na listwie sterownika mam pod pompę zaworu bo w styku dodatkowym mam pompę cyrkulacyjna.  I nie wiem gdzie ta pompę na powrocie wpiac w listwie  i gdzie ustawić powrót na kotle w sterowniku
Zacznij od początku
Ekosilver tam kotła ponad 70* ( bo najczystrze  spalanie )powrót  okolice 60* grzejniki według uznania,
A  gdzie podpiąć ta pompę na powrocie w sterowniku mam tylko wolne miejsce pod pompę zaworu
Jeśli masz wolne miejsce na pompę zaworu to obecną pompę zaworu gdzie masz wpiętą?
Pompa zaworu to ze  schematu pompa podłogowa i ja mam podpieta pod zasilanie do gniazda a praca pompy podłogowej reguluje regulator pokojowy.  Jeżeli temperatura w salonie będzie 22 stopnie to wyłączy mi regulator pompę podłogowa a ponownie załączy pompę podłogowa jak temperatura w pomieszczeniu padnie o histereze regulatora.  Tak mam to zrobione
Pompa przy podłogowce powinna działać cały czas. Ile stopni puszczasz na podłogę? Tam w sterowniku jeszcze powinieneś mieć opcję pompy dodatkowej.
Obecnie podłoga zasilana 40* dobrze ale to co wpinac ta pompę pod pompę zaworu?
Masz chałupe energooszczędna i puszczasz 40* w podłogę? Coś tu nie tita włącz pompę podłogi na stałe. A uruchamianie kotła od pokojówki.
Edytowane przez ACE84
A pompę od powrotu wkoncu gdzie instalować
Może napisz jak masz rozwiązane układy jak podłogą jak grzejniki i jak cwu bo narazie wiemy tylko że masz zawór 4d.... trochę mało
Hydraulik ustawił to tak żeby nie chodzić i nie latax i przekręcac na termostacie od podłogowki temperaturę co zmianę temp na zewnątrz tylko żeby ustawić stała i żeby regulator pompę od podłogowwki wyłączył jak dogrzeje cały dół albo włączy jak będzie strata ciepła. A grzejniki chodzą sobie na podstawie głowic termostytycznych.  Kocioł chodzi na 70* z histerezea 15*  posiadam zawór 4 drogowy  z siłownikiem na zasilaniu na grzejniki i podłogę natomiast na w rozdzielaczu podłogowm mam całą grupę pompowa z zaworem termostytycznych 3 drogowym sterowany ręcznie.  Parter łazienka w podłogowce i grzejniki drabinkowe  reszta czyli ok 50 m2 też w podłogowce i 3 grzejniki aluminiowe poddasze łazienka jak na dole zasilana podłogowka ale na zaworze RTL  a 3 pokoje w grzejnikach.  brak ochrony powrotu kotła  nie założył mi pompy na powrocie.  obecnie puszczam 55 * na 4d na grzejniki a na podłogę 40 stopni bo zazwyczaj temperatura podłogi niższa o 10-12 stopni od zasilania.  Temp gdzie podłogowka 22 *  salon jako reprezentatywne pomieszczenie,  pokoje na grzejnikach termostytycznych ustawionych na 3 czyli ok 20 * żeby zachować jakiś wmiare powrót muszę dawać na 4d temp 55*  to mam powrót koło 50 *
Edytowane przez Mateusz000
Pisałaś że masz spieki przy pracy w modulacji , tworzą się z zanieczyszczonego pelletu. Można próbować zdjąć wiatr Ale to brudzi  komorę w kotle, może spróbuj potestowac  inny pellet,  jeżeli w tym jest problem
Ale dziwne bo 3 miesiące palilem i nic się nie działo na tym pelecie
To też zależy jaki ten spiek jest dla jednego okruch lekko zbity to masakra A dla drugiego lopata  szlaki nie robi wrazenia zrób fotkę komory  przy skrzynkach, i tego spieka
ACE piszesz żeby włączyć pompę podłogowa na stałe a uruchamianie kotła od  regulatora pokojowego,  co to mi da jeżeli pięć pochodzi godzinę wyłączy się a kolejny raz załączy po około 10 godzinach.  Podłogowka po 10 godzinach to jest zimna jak lód i wraz trzeba odnowa ja wygrzewac przy uruchomieniu kotła a nie wspomnę o tym że przez te 10 godzin to na poddaszu mam chłodniej jak na dole gdzie by się prosiło żeby zaczęło grzać a termostat na grzejniki by się otworzył.  Jak regulator przeniosę na górę to znowu podłogowka nie dogrzana
Panowie co proponujecie przy ogrzewaniu mieszanym? Jeżeli odpalam kocioł z regulatora pokojowego to podłogowka chłodna bo grzejniki szybciej się nagrzeja i wyłącza kocioł.  a mam  regulator w salonie pokojowy i tam mam i podłogowka i grzejniki.
A znowu hydraulik mi teraz ustawił że regulator pokojowy podłączony do pompy podłogowej i jak w salonie będzie np 23 stopnie to odłączy mi pompę podłogowa  a załączy jak temperatura spadnie do 22,8,  kocioł pracuje obecnie w modulacji ale na histereze 15 stopni,  temp zasilania 70 stopni na poddaszu grzejniki na 3 więc oddzielone Zostało op od grzejników.
Panowie pytanko.  co u was regulator pokojowy robi jak dogrzeje pomieszczenie oprócz wygaśnięciaa kotła? Zamyka zawór mieszajacy,  wyłącza pompę co,  czy obniża temperaturę na mieszaczu, czy nie ingeruje w nic a jedynie wyłącza kocioł
Pokojówka robi to na co jej pozwolisz a dokładnie ustawisz. Moim zdaniem najlepiej jak wygasić kocioł i trochę obniży zadaną na zaworach aby wykorzystać energię zgromadzona w kotle. Wyłączanie pomp to błąd.
Obniżyć zadania na zawodach to znaczy o ile obniżyć?
Np. 3-4 stopnie na grzejniki a 2 na podłogę, ale to tylko przykład dość uniwersalny, należy dostosować do swojej instalacji.
Edytowane przez Darekgra
Użytkownicy stalmarka Eco Silver proszę o pomoc.  Muszę zamontować pompę na powrocie.  Gdzie podpiąć pod listwe sterownika tech i jakie ustawienia
Pompę pod zacisk CO ewentualnie pod zacisk dodatkowy, u mnie chodzi 24/dobę
To jak pompę masz pod co  ta co na powrocie jest to obiegowa na grzejniki pod co masz wpieta
Nie mam pompy na grzejniki
