Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Sambor, na jaką powierzchnię? Ja pierniczę... z palnikiem Viking? Interesują mnie kotły szwedzkie, a zwłaszcza unikalny, zgazujący i automatyczny Viking Bio 200. Koszt palnika okolo 10 tys.zł.  Importer z powiatu warszawskiego, blisko Pruszkowa.
Edytowane przez dino49
Na 300m2, temp w domu 22C ,
Palnik Viking bio 20 w kotle CNK25 prod Wolfa, to poprzednia wersja Vikinga 200.
Najważniejszy jest sterownik układu grzania , mam R-3 prod Wolfa, który obsługuje CO, podłogę, CWU i bufor oraz załącza palnik.
Sam palnik ma własny sterownik
Edytowane przez sambor
Kol @sambor ma pellet i bufor W małym paluszku. Nie raz pisał w jaki sposób "grzeje". I do tego chyba b.energooszczędny dom co gdzieś wyczytałem swojego czasu. Po swoich obserwacjach i w moim przypadku oszczędność opału po dostawieniu buforu to jakieś 20-30%. Ciężko stwierdzić dokładnie bo poprzedni sezon grzewczy diametralnie się różnił od obecnego. Myślę, że 20% napewno.
gdzie w czopuchu najlepiej umieścić czujnik spalin w takich systemach; pellet- bufor ? Wg. jednych fachowców tuż przy wyjściu z kotła [ np. pan K. Miernik ] , a inni uważają co lepiej możliwie dalej bliżej komina . A jest to różnica kilkunastu stopni .
Czujnik czy termometr spalin powinien być umieszczony na czopuchu, termometr w czopuchu,  w odległości od kotła równej średnicy tego czopucha - czyli jak czopuch 160 to czujnik dajemy w odl od kotła = 160mm.
  • Przydało się 1
Pytanie do kolegi @sambor
Jak dobrze pamiętam pisałeś chyba, że pelleciakiem grzejesz 400l bufora wg krzywej grzewczej. Czyli kocioł pracuje przykładowo raz pół, raz jedną, a raz półtora godziny. Czy przy pół godziny komora zdąży się dobrze wygrzać i wypalić ze ścian całą sądzę, syf powstajacy przy rozpalaniu? U siebie widzę, że potrzeba minimum tej godziny pracy aby komora spalania dobrze wyglądała. Pytanie czysto teoretyczne.
Widziałeś moją komorę spalania?
Ona jest malutka - jest np pokazana w poście #70 tematu
Palnik po kilku minutach jest już czerwony od temp , podobnie jak jego otoczenie, sam palnik nie ma wprost styku z płaszczem wodnym.
Ten jest dopiero dalej,
Czyli mam rozumiec, że czym mniejsza komora spalania tym lepiej? Warto ją pomniejszyć dokładając szamot do ścian? Tylko, że u mnie płaszcz wodny jest wszędzie oprócz przedniej ściany kotła. Czy dołożenie szamotu bezpośrednio do płaszcza nie ma jakichś negatywnych skutków?
Palnik to Skiepko VIP 20kw. Testowałem go naprawdę z dużymi "wiatrami" i nie zdażyło mi się go przegrzać. Przekrój kotła na screenie poniżej. Szamot tylko w górnej części komory spalania.
Można dodać, tylko pamiętaj że te wszystkie "wynalazki" typu kipi i inne , szybko się przegrzewają.
Pozwól, że się nie zgodzę na określenie "wynalazek" typu kipi Twój palnik jest dedykowany pod kotły olejowe lub gazowe i dlatego dobrze pracuje w małej przestrzeni. Kipi z kolei wymaga więcej miejsca wokół siebie, wtedy pracuje właściwie i się nie przegrzewa. Poniżej zapis temperatury podajnika z okresu 7 do 13 lutego, gdy z powodu dużego mrozu palnik pracował non stop. Modulował między 6 a 8 kW.
PS. Takie okazje można znaleźć na blocket.se...468337f63b4c07e484df42dbc166a10e.jpg15c1e9aac4ffd2e64ec7fc15a7063932.jpg4df2d45070e0536446df596ab585b64d.jpg
Kol @papen76 na temat kipi się nie wypowiadam bo nie mam i nie miałem. Ale odczyt temperatury który podałeś są poprostu z czujnika, który umiejscowiony jest gdzieś przy sztokerze, gdzieś gdzie kończy się rura spiro. Jest to zabezpieczenie w razie cofania się płomienia i po osiągnięciu ustalonej temp wyłącza palnik. Jeżeli wszystko jest ok ma z reguły temp otoczenia lub nie dużo większą. U siebie nawet po kilkugodzinnej pracy z mocą znamionową palnika nigdy odczyt nie był większy niż 30stopni.
To prawda, o czym piszesz.
Generalnie wszystkie palniki są dobre, o ile zachowamy warunki eksploatacji podane w DTR.
U siebie mam włożone cegły szamotowe w popielniku oraz na ścianie kotła naprzeciw kity płomienia, sprawdza się. Wewnątrz kotła jasny nalot.
4 godziny temu, papen76 napisał:
Pozwól, że się nie zgodzę na określenie "wynalazek" typu kipi emoji16.png Twój palnik jest dedykowany pod kotły olejowe lub gazowe i dlatego dobrze pracuje w małej przestrzeni. Kipi z kolei wymaga więcej miejsca wokół siebie, wtedy pracuje właściwie i się nie przegrzewa. Poniżej zapis temperatury podajnika z okresu 7 do 13 lutego, gdy z powodu dużego mrozu palnik pracował non stop. Modulował między 6 a 8 kW.
Należy wziąć pod uwagę to że pellet najefektywniej spala się w procesie zgazowania a następnie spalenia tego gazu.
To takiego procesu wymagana jest wysoka temp na palenisku i samego palnika.
Ze względu na ruchome części palnika kipi tego nie toleruje, przez co spalanie w nim nie jest tak efektywne jak w palnikach bez ruchomych elementów samego paleniska, gdzie można podwyższyć temp całego procesu spalania pelletu.
Próbowałem u siebie kipi - to była porażka.
  • Lubię to 3
Tu sięgamy istoty efektywności palenia peletem czy drewnem wogole - spalanie gazów
Z ciekawości zamontuje niedługo termometr w drzwiach kotła, żeby sprawdzić jakie temperatury osiąga pelet w czasie pracy.
Pamiętam, że miałeś jakieś przeboje z kipi i jego sterownikiem parę lat temu. Jestem tylko użytkownikiem palnika, kończę piąty sezon. Póki co, u mnie się sprawdził. Na koniec rozbiorę go na ile się da i zdam relację
Temp w komorze nie da się określić dokładnie, gdyż sama komora jako taka jest chłodzona, ale samo palenisko powinno mieć możliwie wysoką temperaturę.
Wtedy następuje szybkie zgazowanie paliwa a następnie spalanie produktów zgazowania (gazów).
Ponadto istotnym elementem palenia są dawki paliwa - powinny być małe, a przerwa między dawkami tak dobrana aby spaliła się poprzednia dawka paliwa.
Np u mnie tego już się nie ustawia, to dobiera sam sterownik.
Polskie palniki( sterowniki) mają wg mnie za dużo możliwości zmian i ustawień co powoduje że większość palaczy się w tym gąszczu gubi i popełnia błędy.
Acha, teraz rozumiem... na youtube zauważyłem brak ruchomych części palnika w palniku Viking Bio 200, wewnatrz tylko barierka ruchoma w kształcie księżycia
U siebie przy wydajności podajnika 16.2 kg/h na mocy 20kw cykl 20sekund paliwo podawane jest ok 4.6sekundy wg kalkulatora. Producent palnika zaleca cykl 20s, a żeby nie schodzić raczej poniżej 15selund.
W vip20 od Skiepko mam wylaczoną funkcję czyszczenia palnika podczas pracy. Przy dobrym pellecie jest to zbędne. Czyści się tylko po wygaszeniu. Podczas autoczyszczenia wszystkie parametry wariują... O2, CO2, CO
🟫 Szukasz dobrego pelletu?
Porównaj oferty producentów i sklepów z Twojego regionu
Sprawdź ceny
