1 minutę temu, Dzi4d3k napisał:
Przed resetem do ustawień fabrycznych... może spróbuj go  wyłączyć z sieci i włączyć :)
Tylko potem sprawdź ustawienia.
Na moim sterowniku, po zaniku zasilania, temperatura zaworu na ustawieniach pogodówki potrafiła ustawić się na "-10" (minus dziesięć)  :)
dzięki za poradę, w sumie miałem od tego zacząć, ale dobrze, że mnie uświadomiłeś, że może to spowodować jakiś reset w sterowniku, tak czy owak trzeba przepisać ustawienia w razie W.
dzięki, mam nadzieję, że dziś sobie z nim poradzę, bo dziś żona dzwoniła, że temp. spalin była ponad 190, więc wygasiłem dziada, żebym mógł po pracy się nim zająć
2 godziny temu, dhany napisał:
A ruszt to wchodzisz w nastawy pracy potem ruszt i masz w pracy i w podtrzymaniu
Nie mam tej opcji w tym menu co piszesz.
Czy to może być przez to że mam bufor ciepła dodatkowo i moduł ST-66B?
Kurcze to nie pamiętam już gdzie. Może w menu instalatora.
Ale napewno gdzies się zmienia bo miałem co 20 minut a ustawiłem co 4 minuty
Ustawienia ruszt są w menu Instalatora
Widziałem ze gdzieś są napewno :)
EDIT: inna sprawa. Kiedyś mi serwisant techa tłumaczył, że w PID po wygaszeniu i pierwszym rozpaleniu kotła, sterownik dąży do wejścia w nadzór. Potem się stabilizuje i trzyma temperaturę.
kocioł wyczyściłem jeszcze raz dodatkowo czujnik ognia i spalin, czopuch i połączenie z kominem,
wypiąłem zasilanie, ale nie wiem, chyba ma jakieś podtrzymanie albo za krótko czekałem, bo po restarcie wszystkie ustawienia pozostały.
zmieniłem moc kotła z 100% na 70%, bo ciepło.
NO i ………… po pierwsze rozpalił się wzorcowo i nie wygasił się (tak miałem od czasu regulatora pokojowego - pierwsze rozpalenie po stanie czuwania kończyło się wygaszeniem z Nienacka po osiągnięciu około 100 st. spalin i następowało po krótkim czasie ponowne rozpalanie - do dziś nie wiem, dlaczego)
po drugie - choć też nie wiem, może przez to że ostatnio trochę wiało- posłuchałem się kolegi dhany (dzięki !!!) i zamknąłem całkiem drzwiczki dolne, czego efektem były spaliny na poziomie 145 max.
miło że mogę oznajmić i podziękować kolegom z forum - TEMAT PRZYNAJMNIEJ MÓJ NA CHWILĘ OBECNĄ UWAŻAM ZA ZAMKNIĘTY
szczególne podziękowania kolegom: dziadkowi, dhany - duży PLUS
Edytowane przez Andy1111
Nie jest regułą, że mu się poprzestawia, po zaniknięciu zasilania, ale tak może być :) zresztą ja mam st 450 i może on inaczej reagować ;) Niedawno miałem sytuację, że sterownik w ogóle mi ześwirował - stracił kontakt z czujnikiem zewnętrznym o czym piszcząco mnie poinformował, temperaturę spalin w podtrzymaniu pokazywał na poziomie 500st, a temperatura na kotle była zaniżona o kilka stopni.... po ponownym restarcie kotła, na szczęście, wszystko wróciło do normalnej pracy.
Fajnie, że udało się rozwiązać problem i trochę coś pomóc :)
No to ekstra jak udało się go okiełznać :)
Swoją drogą to forum od tego jest żeby pomagać. Zawsze co kilka głów do myślenia to nie jedna.
idea forum taka jest, czasami jednak pierwotny temat może oddalić się w nieznane zaatakowany innymi wątkami, sami wiecie :)
Nawiązując do mocy kotła: mam teraz ustawione na 80% (było tak domyślnie).
Czy powinienem zwiększyć moc na 100%?
Mam bufor ciepła 728 litrów.
też mam bufor I uważam że moc trza 100% dawać ponieważ bufor odbiera cała energie natomiast kocioł ma najlepszą sprawność i wydajność właśnie na 100%
co do trybu pracy, to jak w temacie - z wygaszaniem chodzi ładnie, w kotle mniej sadzy, ale bez wygaszania mniej pali natomiast więcej trzeba czyścić
ja miałem 100%, ale wczoraj zmieniłem na 70%. cieplej się zrobiło, a dom energetycznie mam wyliczony na około 10 kW, a kocioł 17kW.
kwestia zapotrzebowania na ciepło. przy prostym przeliczeniu 70% x 17 kW = 11,9 kW.
ja nie mam bufora żeby nie było :)
Panowie a czy moc kotła to można tylko zmieniać jak się pali w pidzie? Bo pale w manualu i nigdzie takiej opcji nie widziałem
Moc można zmienić tylko w PID
Czyli w manualu domyślnie jest moc na 100%?
nie :)
...a kilka stron wcześniej udostępniłem tabelkę pełną ustawień dla palnika Multiflame :P
Na której ona mniej więcej stronie?
tu
To przy moich ustawieniach 2/14 używałbym tylko 8.5 kW pieca?
Panowie jeszcze jedna prośba do Was. Mógłby ktoś podać jakie ma ustawienia krzywej grzewczej dla co i dla podłogówki? Tam jest chyba dla -20, -10, 0 i +10.
Znów nie mogę dojść do ładu. Piec nagrzany długo trzyma w podtrzymaniu ale za to nie puszcza na co i na podłogówkę. Temp podłogówki to jakieś 19 stopni. Na pogodynce zadana jakieś 22 a w pomieszczeniach 15
Z góry dziękuję.
Panowie pomoże ktoś?
Z góry dziękuję.
Ja tak miałem jak włączyłem ochronę powrotu na CO i na podłogówkę. Konkretnie na zaworach. Żeby rozwiązać problem musiałem wyłączyć ochrone powrotu na CO (zawór 4d) i zwiększyć minimalne otwarcie na zaworze 3d na podłogowce do 30% zostawiając włączona ochronę powrotu na tym zaworze. A pogodowke mam zupełnie odlaczona.
No a co wtedy z ochroną kotła. Nie będzie tam się psuć czy coś w tym stylu?
A jaka temp ochrony powrotu na tym 3d?
