snhxzr
Treść opublikowana przez snhxzr
  1. Źle skonstruowałem pytanie. Jaką temperaturę ustawić na piecu, żeby pellet się najwydajniej spalał? No bo chyba jest jakaś różnica w "wydajności" pomiędzy 50C, 65C, 80C?
  2. Tak jak w temacie. Jaka jest najlepsza temperatura spalania, przy której pellet oddaje najwięcej ciepła, bez większych strat? Czy są jakieś normy temperatury dolnej - górnej? Dzięki!
  3. Wrzucam jeszcze informacje techniczne bufora: https://galmet.com.pl/pl/produkt/zbiornik-buforowy-nieemaliowany-bez-wezownicy
  4. Czy to znaczy, że tam na dole przy powrocie ta woda i tak się nie nagrzeje do zadanej temperatury? Czujnik dolny temperatury mógłbym też przenieść w miejsce 3, zawsze byłby te 10 cm niżej - ale wciąż nad rurami z chłodniejszą wodą z powrotów. Co myślicie? P.S. Hydraulik jutro rano będzie.
  5. Eureka. No teraz wszystko jasne. Dzięki!
  6. @Gonzo19 Czyli te temperatury "zadane" to nie są tak naprawdę realne temperatury panujące w buforze na górze / na dole? Próbuję to sobie w głowie poukładać. Dla osoby jak ja, kompletnie nie obytej z tekstami technicznymi, wcale nie jest to łatwe zadanie :P
  7. @miwanow może ty jeszcze doradzisz, masz podobny sprzęt co ja (ba, nawet mam teraz tego samego hydraulika co Ty). Czytałem Twoje posty z grudnia, ale może coś pozmieniałeś w ustawieniach jeszcze? Na jakie temperatury ustawiasz aktualnie bufor góra i dół? Jaka temperatura zadana pieca? Na ile starcza Ci naładowany bufor? Czy korzystasz z trybu podtrzymania? Dzięki.
  8. @Gonzo19 dziękuję @sambor dlatego chcę to zmienić. Masz pomysł jak to zrobić lepiej? Co myślisz o sugestiach @Gonzo19
  9. Mam poważne wątpliwości co do podłączenia mojego bufora. Aktualnie wygląda to tak: z bufora do podłogówki z pieca do bufora powrót piec powrót podłogówki Moje pytania: Czy czujniki temperatury są zamontowane w dobrych miejscach? Według mnie są źle; czy nie powinny być bliżej dolnej i górnej części bufora? Czy nie lepiej byłoby 1 lub 2 zamontować w miejscu strzałek? Bufor 800l, najprostszy, bez wężownicy. Będę to poprawiał z nowym hydraulikiem (poprzedni raczej się nie popisał), dlatego będę wdzięczny za Wasze rady; chcę to w końcu zrobić jak się należy.
  10. Vistor1230, dzięki, ma to sens co napisałeś. W przeciwieństwie do tego co jest w mojej instrukcji (post wyżej). Sterownik TECH 550zPID. Ni ciorta tego nie rozumiem. Dla mnie to nie jest po polsku napisane. Mógłbyś mi to wyjaśnić tak łopatologicznie i przejrzyście jak zrobiłeś przed chwilą? :)
  11. Przeglądałem inny temat: Kilka osób tutaj ustawia bufor dolna temperaturę większą niż górna. Ktoś potrafi wyjaśnić dlaczego?
  12. Czyli w manualu domyślnie jest moc na 100%?
  13. Nawiązując do mocy kotła: mam teraz ustawione na 80% (było tak domyślnie). Czy powinienem zwiększyć moc na 100%? Mam bufor ciepła 728 litrów.
  14. Nie mam tej opcji w tym menu co piszesz. Czy to może być przez to że mam bufor ciepła dodatkowo i moduł ST-66B?
  15. Właśnie te. Ustawiłem u siebie te z 23kw na razie. Zrobię update. Podeślij proszę podtrzymanie kiedyś tam w przyszłości jak będziesz miał chwilę. Dzięki! P.S. Gdzie ustawiam ten ruszt?
  16. Poszukuję ustawień do SAS BIO EFEKT, ale o mocy 17KW. Pomoże ktoś?
  17. Nie wiem czy dobrze Cie zrozumiałem, ale czy to nie zależy od nastawienia temperatury załączania pompy? Ja mam ustawione pompy na 50 stopni. Dopiero gdy piec osiągnie tą temperaturę zaczyna wodę pompować do bufora. Spróbuję Twoich ustawienia i dam znać. Dom tak naprawdę wygrzewam, jeszcze nie mieszkam w nim. Pali mi to jak smok teraz, 3-4 worki dobrego pelletu dziennie. Aktualnie korzystam z ustawień fabrycznych pieca (PID). Gdyby ktoś mi przy okazji podesłał na PM ustawienia do mojego pieca (SAS BIO EFEKT 17 KW) będę wdzięczny. Szukałem długo na forum i znalazłem tylko ustawiania dla innych pieców z większym KW. Dolna temperatura chyba też ma znaczenie. Tutaj screen z instrukcji z opisem zachowania się bufora. Zapisuję poniższe informacje dla referencji dla siebie: Temperatura zadana pieca aktualnie 65, zwiększam do 70 Temperatura bufora zadana dolna aktualnie 30, zwiększam do 50 Temperatura bufora zadana górna aktualnie 50, zwiększam do 70
  18. Jaką temperaturę zadaną górną i dolną najlepiej ustawić dla bufora? Bufor 728 l Galmet, bez wężownicy Piec SAS Bio Efekt 17kW Sterownik TECH ST-555 regulatory pokojowe temperatury ogrzewanie podłogowe 160m2, dom parterowy
  19. Tak, zapłaciłem za projekt. Nie ma problemu z kontaktem z projektantem. Na pytania odpowiada. Jednak jak sam stwierdziłeś, pisze bzdury (ja tego nie wiem). Możesz mi napisać dlaczego według Ciebie bzdury napisał?
  20. Dlatego właśnie piszę na tym forum i pytam, zobacz mój pierwszy wpis w tym temacie. Mam ograniczone zaufanie i wolę skonsultować instalację z wieloma osobami. Nie jestem żadnym fachowcem, żebym mógł oceniać projektanta i jego pracę. Pan zrobił na mnie raczej dobre wrażenie, więc nie widzę powodu, dla którego miałbym go od razu mieszać z błotem; jestem zupełnie zielony w temacie hydrauliki. Możesz rozwinąć temat? W takim razie jaką rurę byś dał?
  21. Projektant robił mi projekt podłogówki, nie kotłowni, od początku tak było to ustalone. Odpowiedzi od projektanta: 1. Średnica rur zasilanie / powrót do rozdzielacza ogrzewania podłogowego: rura miedziana fi 28mm w otulinie izolacyjnej 2. Przepływy – w systemie ze sterowaniem termostatami przepływy ustawia się tak, że obwody poniżej 70m długości 1,5l/min , obwody powyżej 2l/min, temp zasilania na zespole pompowo-mieszającym tzw. Isothermie 35oC. Nie potrzebuje pan dodatkowego zespołu pompowo-mieszającego, który jest na schemacie, bo one się niepotrzebnie dublują. Bufor grzeje pan do 60C.
  22. Bojler niestety będę miał podwieszony pod sufit, nie mam innej opcji, za mało miejsca w kotłowni. Wyżej niż bojler nie dam rady naczynia wstawić.
  23. Czy jakieś konkretne argumenty przemawiają za otwartym vs zamkniętym? Czy zamknięty układ drożej mnie wyjdzie?
  24. Projektant jest bardzo doświadczony, więc mam nadzieję, że nie popełnił jakiegoś większego błędu. Szczerze powiedziawszy to nie wiem. Na schemacie powyżej mamy układ otwarty, prawda? (jest naczynie wzbiorcze). Czy układ zamknięty jest bardziej bezobsługowy? Co byś zalecał w moim przypadku? Dzięki jeszcze raz za dotychczasowe porady!
  25. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Podłoga będzie klejona bezpośrednio do podłoża. Bez mat i bez podkładów. Do podłogi (panel fornirowany Venifloor) zostały przyjęte następujące dane: Wysokość pomieszceń to 290cm, nie 260cm.
