41 minut temu, marwol napisał:
Liczbę ruchów rusztu pewnie można zmienić na 1.
Pytanie tylko gdzie? bo nie znalazłem tego nigdzie
  • Odpowiedzi 1.9 tys.
  • Wyświetleń 393.3 tys.
  • Mateuszcogiel
    Mateuszcogiel
W serwisowych nie ma takiej funkcji
2 godziny temu, marwol napisał:
David - pewnie masz tryb pracy palenie - wygaszanie. Zmien na palenie-podtrzymanie.
Dwa razy się czyści gdy się wygasza. W trybie praca lub podtrzymanie czyści się raz. W menu instalator w trybie podtrzymania wyłącz wygaszanie. Czyszcze rusztu co 25 min to zdecydowanie zbyt rzadko.
U mnie raczej podtrzymanie się nie sprawdzi bo mam bufor
To wydłuż czas w jaki piec ma przejść w tryb wygaszania.
Trochę nie zrozumieliscie - w czasie pracy, czyli co 25 minut czysci ruszt dwa razy i wyrzuca mi nieprzepalony pellet i to mi trochę nie gra, bo nawet jak przestawilem czyszczenie rusztu co 4 minuty to piec się wygasza czyści dwa razy następnie jest podsyp rozpalanie, praca i za 4 minuty znowu wygaszanie itd.
Jakie zadanie ma pełnić ta blaszka pod spodem palnika  co jest na 2 śrubki?
Jakby ją odkręcić na stałe to popiół swobodnie by spadał do popielnika co sądzicie?
Może ja nie rozumiem , ale jak palisz w PID czy bez.Funkcja rozpalania jest wyłączona w menu instalatora
strasznie to dziwne, nie mówiąc o zużyciu prądu podczas ciągłego rozpalania. czyszczenie rusztu powinno odbywać się w trakcie pracy wg zadanej przerwy
Prawdopodobnie bez tej blaszki wentylator będzie ci dmuchał w popielnik. NIe widzę sensu tej operacji, ja czyszczę to miejsce po spaleniu 1 lub 2 ton pelletu.
Mój obecny pellet ma więcej popiołu, więc ja tam muszę zaglądać częściej
ja tam zaglądam średnio co 2 tygodnie, jak czyszczę piec. dzięki temu podajnik nie łapie wysokich temperatur i utrzymuje temp. na poziomie 37-38 st.C. chyba to kwestia jakości peletu, bo w zeszłym roku nawet raz tam nie zajrzałem i było ok. teraz mam z ukrainy, więc trochę więcej świństwa.
W dniu ‎26‎.‎12‎.‎2017 o 11:38, Szympao napisał:
Mam prośbę, czy mógłbys napisać jakie ,masz ustawienia?
Ja własnie odpaliłem  takiego samego i rwe włosy z głowy.  Przy obecnej dodatniej temperaturze wciaga 40 kg dziennie. Masakra.
Czesc, ja mam sasa bio compact 12 kw, pracuje z funkcja pid i spala mi podobnie pomiędzy 35-45 kg na dobe, tragedia.
Czytając wszystkie nasze posty odnoszę wrażenie ze palenie tym pelletem jest naprawdę w *** drogie. I pewnie na jedno by wyszło jakby gazowym ogrzewać.
Proszę nie używać wulgaryzmów
To wyłącz PID.
Nie jest drogie - wystarczą odpowiednie ustawienia.
Nie każdy ma dostęp do gazu :)
Ok wyłacze PID, tylko nie wiem jak potem ustawić prace kotła. Jestem w tym temacie zielony. Może podpowiesz mi jak to ustawić krok po kroku żeby to działało jak należy.
Godzinę temu, marwol napisał:
To wyłącz PID.
Jak też mam problem bio efekt 17 kw temperatura 60 na piecu na podłogowe 16 stopni i na grzejniki  i spała mi na pidzie że 40 kg masakra
W tym temacie masz masę ustawień.
Grzejniki i podłogówka razem w pomiesczeniach? Strasznie mało na podłogę masz ustawione. Ja mam dla przykładu 34 stopnie i obniżenie pokojówki na 4 stopnie, piec chodzi bez wygaszania.
Edytowane przez kezorbz
Bo ja nie mieszkam jeszcze tam tylko podtrzymuje temperaturę żeby  mróz nie wyszedł na plusie jakieś około 7-8 stopni
Dlatego pytam co zrobić i od czego zacząć, bo jak już pisałem nie mam o tym zielonego pojęcia. Interesowaly by mnie ustawienia takie żeby ten piec był  miare oszczędny.
Czytałeś ten wątek?
Bo ja ciągu 3minut przejrzałem pierwsze 50 postów i wiem już jak ustawić wstępnie piec :)
