u mnie przy pidzie: 60 piec, 55 cwu i temperaturze w salonie na 21,6 st.C (jest ciepło) piec załącza się 2 razy dziennie, raz na dogrzanie pomieszczenia a raz na dogrzanie wody cwu. przy obecnych temperaturach zew. spala mi niecały worek peletu na dobę.
  • Odpowiedzi 1.9 tys.
  • Wyświetleń 393 tys.
  • Mateuszcogiel
    Mateuszcogiel
Jak to 2 razy dziennie?  Chyba wszystkie odbiorniki ciepła są pazakrecane.
Bardzo dziwi mnie ze 2 razy załącza się piec na dobe i te 60st na piecu jest przez 12godz utrzymywane. U mnie pracuje manual srednio co godzine dobija temp 65-55st. 30min podtrzymanie 20 min praca. Pochłania 30kg peletu na dobę.pid brał jeszcze więcej bo Ok 40kg
Przy zużyciu peletu warto jest podać temperaturę jaka idzie na instalacje.
Zrobiłem eksperyment ze zrzuciłem 1 stopień na podłogówce i spalanie spadło o pół worka przez dobę.
U mnie przed zamieszkaniem na podłogę szło 27st i spalenia mogło być 1 worek, obecnie grzeje na 32st i worki idą 2. Taka różnica bo nie docieplony strop a dom parterowy.
W dniu 31.12.2018 o 18:02, sambor napisał:
Jaka tam wyższa hydraulika???/
Po prostu najprostszy układ z buforem + dobry kocioł, nie ma nawet ochrony powrotu- po co ona!?
A reszta instalacji policzona a nie wykonana na pałę - większości z was opłacałoby się policzyć instalację i to nie na stronie cw, ale zlecić komuś kto się na tym zna ponadto ważne jest ocieplenie budynku a to wg was kosztuje i na tym większość z was oszczędza.
Teraz policzyłem to za grudzień - 31dni wyszło mi niecałe 19kg/dobę - wraz z CW 300l grzane do 50C.
Prawda, ale wielu odstrasza koszt projektu wykonawczego, a "na budowie i tak sobie poradzą". Ładne masz wyniki :) wątpię, aby mi kiedykolwiek udało się to uzyskać z tym co mam ;) trzeba żyć dalej ;)
Może się komuś przyda:
Udostępnione przez jednego z forumowiczów - nastawy pracy podawania i przerwy oraz wynikające z tego moce [kW] np. 2sek co 6sek = 17,1kW
...oraz wszystkiego dobrego w Nowym Roku :)
ja mam bdb ocieplony dom, nowy, z 100% podłogówką, zawór na 30 st.C. praca w pid. temp. pomieszczenia utrzymuje mi przez cały dzień na zadanym poziomie, z reguły rano się rozpala, chodzi aż osiągnie zadaną i przechodzi w czuwanie, drugi raz przeważnie po południu załącza się, jak woda w bojlerze zejdzie o 5 st. C bo tam mam ustawioną histerezę. w całym domu mam temp. powyżej 21 st.C.
u mnie temp. steruje regulator pokojowy, a nie temp. na piecu. temp. na piecu spada do około 30 st.C. ale piec załącza się po dostaniu sygnału z pomieszczenia że temp. spadła o zadaną histerezę, u mnie 0,2 st. C. cała bajka.
przed założeniem regulatora piec jak u Ciebie załączał się dość często, ale po tym jak wygrzał wszystko i się przegrzał a mnie w domu nie było, kupiłem regulator pokojowy i mam spokój. jak zostanie osiągnięta zadana temp. pomieszczenia to piec przechodzi w czuwanie, aż do spadku temp. w pomieszczeniu o zadaną histerezę.
mądre słowa;
też mam projekt do instalacji grzewczej całego domu. poza tym dom ocieplony 20 cm grafitem 0031, poddasze 30 cm wełny 0032, 3 szybowe okna schuco etc. więc wydaje mi się, że mój wynik nie jest taką niespodzianką, bo tu u niektórych kolegów albo stare budownictwo, albo dom nieocieplony.
Edytowane przez Andy1111
To co ty w termosie mieszkasz? U mnie te nowy dom ocieplony też się rozpala 2 razy dziennie tylko że ja grzeje bufor 1000 litrów. Aż dziwne że y Ciebie tylko dwa razy dziennie się rozpala i ci starcza.
To zalezy czy piec sie zalacza i wylacza. 19kg jest wynikiem bardzo dobrym, powiedzialbym ze oscylujacym przy zuzyciu za samo podtrzymanie jesli piec nie gasnie (to jakies 10-11kg na dobe) Przy rozpalaniu i wygaszaniu piec tez swoje bierze, piec jest ogolnie dobrze zaizolowany ale jednak przerwa po 12h bo zapala sie 2x na dzien to wychlodzi sie i trzeba sporo % zasobnika wpakowac aby doszedl do zadanej nie mowiac o napelnieniu bufora. No ale jak dom maly, dobrze docieplony, wentylacja mechaniczna i pellet klasy A1 to czemu nie.
Nie wiem nie znam się zarobiony jestem. Cieszy mnie ze się dziwisz :)
Lisek311 - Jakie masz ustawione temp. Dol/gora Na buforze? I jaka temp. Załączenia pompy?
No dobra to ile ci połknie piec dziennie i przy jakim metrażu?
Edytowane przez lisek311
46 góra 61 dół załączenia pomp 55
Panowie, proszę o pomoc w ustawieniach.
co prawda piec 14kw ale również sas bio efekt.
dom ok 130m2 i wyłącznie ogrzewanie podłogowe. dom nowy docieplony
walczę od początku sezonu z ustawieniami i nie udało się zejść niżej niż 2 worki po 15 kg na dobę
moje obecne ustawiania to:
temperatura zadana dla pieca 60
temperatura CWU 43  (bojler 300litrów)
pompa podłogowa 30
pompa zaworu 50
bufor:
góra 55
dół 55
(bufor 300litrów)
obecnie mam ustawienia manualne
czas podawania 1s
czas przerwy 20s
siła nadmuchu 10%
praca podtrzymania 3s
przerwa podtrzymania 3m
wentylator praca 45s
wentylator przerwa 1.30m
bieg wentylatora 10s
proszę o korekty nastawy poszczególnych temperatur by było wydajniej
Sprawdź sobie ustawienia:
Temp CO 65
Bufor góra 45
Bufor dół 60
Czas podawania 2s
Przerwa 12s
Nadmuch 10%
Jaki masz czas podsypu przy rozpalaniu?
Jaka masz temp spalin?
tak jak pisałem - w okolicach zera na dworze worek na dobę - metraż 186 m2 (z czego około 35 m2 garaż, ale tam mam ustawione 14 st), sama podłogówka + 2 grzejniki łazienkowe , piec 17 kw, ustawiony na 100% mocy, cwu na 55, co na 60, zawór 4d na 30 st.C. w domu około 22 st.
A temp załączenia pomp jaka jest oraz ile masz na powrocie?
nie pamiętam, sprawdzę po południu i napiszę
Temp CO 65
Bufor góra 45
Bufor dół 60
Czas podawania 2s
Przerwa 12s
Nadmuch 10%
Dziękuję .
Czas podsypu przy rozpalaniu mam 17s. Piec ustawiony był na potrzymaniu
Temperaturę spalin w moich ustawieniach mialem ok 130
Mam pytanie do ludzi którzy pala bez bufora.
Mianowicie czy pompa CO pracuje u was cały czas czy macie ustawiona temp zalaczenia?
Chce podłączyć regulator pokojowy i zastanawiam się czy pompa ma chodzić cały czas czy może inaczej. Jak to u was jest i jakie są za a jakie przeciw.?
7 minut temu, KrystianK napisał:
Dziękuję .
A jaka jest rzeczywista temp. Spalin?
 @Kriterskilka postow wczesniej masz opisane. U mnie lepiej sterowac pompa sterownikiem pokojowym. U ciebie moze byc lepiej zeby caly czas leciala.
u mnie chodzi cały czas, z tego co pamiętam włącza się powyżej 30 st.C, więc do tej pory nie było sytuacji, żeby się wyłączyła. temperatura na kotle nigdy nie spadła poniżej tej wartości
4 godziny temu, pawel28g napisał:
Jaki ma byc czas podypu przy rozpalaniu?
Ja mam ustawione 30 sekund. Fabrycznie chyba 40 jest. Ale sprawdzałem wizualnie ile czasu potrzebuje żeby nasypac do grzałki.
A długo zostaje w podtrzymaniu?
I czy ktoś może mi podpowiedzieć jak mają być podłączone kabelki w odbiornik? Z tego co pamiętam chy a są 3 możliwości podłączenia.
U mnie jest pod no i  com
