major742 Opublikowano 27 Grudnia 2018 #826 Opublikowano 27 Grudnia 2018 15 minut temu, Pawel24ng napisał: A funkcja rozpalania masz wyłączona w menu instalatora Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka Chwała Ci za podpowiedż , działa . Co ja mogę? Nic bez tego forum. DZIĘKI RAZ JESZCZE Cytuj
miwanow Opublikowano 28 Grudnia 2018 #827 Opublikowano 28 Grudnia 2018 No chyba się stało :( Może ktoś pamięta jak z tydzień temu próbowałem rozpalić w trybie bez PID i że mi kocioł zgasł zaraz po rozpalaniu. Wróciłem na PID i było dobrze chociaż pare razy tak zgasał i znów się rozpalał ale to było w nocy i nie zwróciłem uwagi na to. Dzisiaj znów zgasł gdzież tak już pod koniec ładowania bufora i juz ponownie nie mógł się rozpalić, załączył się alarm "nieudane rozpalanie" no i poszedłem na budowę do kotłowni. Palnik czysty, piec wygaszony. Próbuję rozpalanie – nic, a ni jeden pellecik nie spadł do paleniska. Ślimak zablokowany :( Próby przekręcić go w trybie ręcznym też bez skutku - silnik szarpie łańcuch ale nie może przekręcić wał i koniec. Załamałem się. Zostawiłem wygaszony kocioł do jutra, będę wybierał prawie pełny zbiornik pelletu i patrzył czy coś nie blokuje podajnik, ale jak nic nie wyciągnę będę wołał serwisanta chyba. Podejżywam że to coś wpadło jakiś czas temu do ślimaka i przeszkadzało w pracy a teraz całkiem zablokowało. Chyba że silnik padł ale on próbuje kręcić to raczej jest ok. Wentylator chodzi dobrze, termik nie wyskoczył. Mam pytanie, czy ktoś wie czy jest możliwość odwrotnego ruchu ślimaka? Jak go cofnąć? Żebym zobaczył czy on czegoś nie wciągnął. Może tam jakieś kable przepiąć czy coś... Na razie nie mam pomysłu i nie chcę narobić szkód. A dopiero robiłem gruntowne czyszczenie całego kotła i zbiornik nawet odkurzałem... nic nie widziałem. Cytuj
pastor Opublikowano 28 Grudnia 2018 #828 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Poczytaj jak zmienić obroty silnika 1fazowego Cytuj
miwanow Opublikowano 28 Grudnia 2018 #829 Opublikowano 28 Grudnia 2018 No w internetach piszą "zmanę kierunku obrotów można uzyskać zamieniąjąc początek z końcem uzwojęnia rozruchowego" ale coś mi się nie widzi grzebanie w silniku nowego pieca :( to jak jutro nic nie wyciągnę sam od góry to pozostaje serwisant i to pewnie po nowym roku dopiero Cytuj
sambor Opublikowano 28 Grudnia 2018 #830 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Jak jest początek i koniec uzwojenia wyciągnięty do puszki łączeniowej to można zmieniać połączenia, ale jak połączenie jest wewnątrz silnika to już trudniej to wykonać. Cytuj
miwanow Opublikowano 28 Grudnia 2018 #831 Opublikowano 28 Grudnia 2018 (edytowane) Z silnika idą dwa kable: jeden do panelu s wyłącznikiem i innymi wtyczkami, a drugi do czarnej kostki przymocowanej na płycie stalowej tuż pod silnikiem. Na tej kostce tylko dwa przewody z tego kable od silnika, podpięte na złączkach (czerwony i czarny), nic więcej... to może być to? Dodane: czytam o motoreduktorach i chyba to musi być właśnie przełącznik kierunku. Jutro się okaże :) Ta kostka podobna do tej tylko przewody za na złączkach Edytowane 28 Grudnia 2018 przez miwanow Cytuj
miwanow Opublikowano 28 Grudnia 2018 #833 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Sam pellet wyciągnę ze zbiornika i jak nic nie znajdę to ma instalator przyjechać a jak on rady nie da to będziemy wołać serwis Taki plan Cytuj
breaku Opublikowano 28 Grudnia 2018 #834 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Jak jest śruba to pokazuje na zdjęciu taki kabel czarny to jest jakiś czujnik i ponoć trzeba go czyścić ponoć jak nie chce się rozpalić tak mówił mi serwisant załączam zdjęcie ja jeszcze tego nie robiłem ale z ciekawości odkręce go i zobacze jaki on jestWysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka Cytuj
miwanow Opublikowano 29 Grudnia 2018 #835 Opublikowano 29 Grudnia 2018 To jest czujnik płomienia w palenisku chyba. Ale on nie ma nic do zablokowanego podajnika niestety Cytuj
miwanow Opublikowano 29 Grudnia 2018 #836 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Podajnik naprawiony! Jak planowałem najpierw wybrałem cały pellet ze zbiornika, gdyż nic nie znalazłem w ślimaku od góry postanowiłem zdjąć łańcuch żeby spróbować ruszyć wały ręcznie. Dolny bardzo łatwe się poruszał ale górny był zablokowany na amen. Zdjąłem koło zębate i za pomocą klucza żabki udało mi się ruszyć wał ślimaka. Ale było słychać metalowe tarcie. Dlatego odkręciłem 4 nakrętki flanszy, trochę powalczyłem z segerem i w końcu ściągnąłem łożysko razem z flanszą. Okazało się że fabrycznie żle był dopasowany kołnierz flanszy do długości wała i pierwsze kółko ślimaka zacierało o ten kołnierz. Ocierało się toto z taką silą że normalnie zrywało wióry z metalu aż w końcu się całkiem zablokowało. Są zdjęcia jak to wyglądało. Dalej trochę szlifowania kołnierza i pasowania, aż w końcu wał obracał się beż otarć. Po złożeniu całości kocioł uruchomiony, ładnie chodzi, podajnik działa znacznie ciszej no i mam teraz trochę doświadczenia z naprawy tego cuda techniki. Podejrzewam że to wyjątek i reszta kotłów ma z tym porządek, ale gdyby komuś coś się podobne działo to warto sprawdzić. Cytuj
dhany Opublikowano 29 Grudnia 2018 #837 Opublikowano 29 Grudnia 2018 (edytowane) Dobra robota. A kocioł masz już po gwarancji? Ja dziś swoj czyściłem. Czy duża ilość sadzy będzie miała wpływ na efektywność pieca? Edytowane 29 Grudnia 2018 przez dhany Cytuj
breaku Opublikowano 29 Grudnia 2018 #838 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Na pewno zmniejszy sie sprawnosc raz na tydzien to chyba minimumWysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka Cytuj
miwanow Opublikowano 29 Grudnia 2018 #839 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Kocioł na gwarancji ale nie miałem jak czekać na serwisanta (sobota, po niedziele Sylwester i td). Mam nadzieje że z podajnikiem więcej nić się nie stanie w okresie gwarancyjnym... albo naprawie sam bo tam nie ma nic skomplikowanego. Gorzej z elektroniką, tam nie grzebie :) Cytuj
Pabloxx Opublikowano 29 Grudnia 2018 #840 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Słowa uznania, że Sam naprawiałeś bez czekania na serwis, aby nam się to nie przytrafiło..... Życzę lepszego 2019 roku. Cytuj
miwanow Opublikowano 29 Grudnia 2018 #841 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Dzięki! Ale teraz mogę powiedzieć że mamy dość przemyślane zaprojektowane podajniki (multi flame). Dostęp do części ruchomych dla ewentualnej naprawy albo konserwacji jest na prawdę wygodny, wszystko w zasięgu podstawowych narzędzi. Palnik też ma prostą konstrukcję i nie ma za bardzo co się tam psuć. Wydaje mi się że jeśli regularnie czyścić i nie palic śmieci to mamy niezawodne kotły Cytuj
Pabloxx Opublikowano 29 Grudnia 2018 #842 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Tego sobie wszyscy życzymy w Nowym Roku oraz następnych latach. Cytuj
miwanow Opublikowano 29 Grudnia 2018 #843 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Dołączam :) Wszystkiego najlepszego pelletowym polaczom i naszym piecom w Nowym Roku! Cytuj
Pawel24ng Opublikowano 29 Grudnia 2018 Autor #844 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Żeby Nasze kotły się nie psuły i żeby spalanie malało i pellet nie drożał tego życzę Wszystkim w Nowym Roku Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka Cytuj
breaku Opublikowano 29 Grudnia 2018 #845 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Przyłączam się do życzeń wszystkiego dobrego w Nowym 2019 szczęścia zdrowia oraz jak najmniej awarii tych potężnych resztę sami jakoś ogarniemy... :)Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka Cytuj
major742 Opublikowano 29 Grudnia 2018 #846 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Każdemu mało spalonego pelletu i mało z piecem problemu na 2019 Cytuj
dhany Opublikowano 30 Grudnia 2018 #847 Opublikowano 30 Grudnia 2018 No raz na tydzień to zgodzę się. Można sobie w sobotę przy piwku pogrzebać, poczyścić. Ale częściej to chyba nie potrzeba, w końcu mamy inteligentne kotły i nie powinny wytwarzać tyle sadzy itp W każdym razie aby w Nowym Roku nie było problemów z kotłami a pellet był tańszy :) Wszystkiego dobrego dla wszystkich Cytuj
Michael871 Opublikowano 30 Grudnia 2018 #848 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udało się to ujarzmić i wkoncu temp. Spalin 120-130. Wcześniej i ponad 200. Dzisiaj zauważyłem że z górnej wyczystki się leje woda ( wkład kwasowka) w dolnej sucho. Jakiś pomysł? Chyba że to deszcz bo dzisiaj ostro padało. Cytuj
dhany Opublikowano 30 Grudnia 2018 #849 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Co zrobiłeś że spadła temp spalin? U mnie cały czas 170-180 stopni. Już mi się kończą pomysły. Nie mam żadnego regulatora ciągu ale to nie w tym problem raczej. Cytuj
Michael871 Opublikowano 30 Grudnia 2018 #850 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Też nie posiadam rck. Zamknąłem klapke w dolnych drzwiczkach, która de facto serwis zalecił mi mieć uchyloną. Dołożyłem jedną płytkę szamotowa- teraz kocioł lepiej uzyskuje temperaturę zadaną i dłużej trzyma. Dostosowalem wygląd ognia. Ok A czy ktoś coś wie nt. Mojego pytania? Cytuj
