2 godziny temu, miwanow napisał:
@gniochu a jest opcja zapisać ustawienia sterownika w plik? koledzy na pewno znajdą co można poprawić kiedy będzie widać jak to chodzi teraz
18 minut temu, miwanow napisał:
a czemu się nie da z SASem? Myślę że jest ten pierwszy sezon po to aby dojść do wprawy i poznać ten kocioł od podszewki, wybrać dostawcę pelletu a dalej co może być nie tak? jak zakupie na cały sezon jeden sprawdzony pellet do którego już ten piec nauczę, czy nie będę już miał z głowy?
Da się zapisać trzeba wejść w e Modul później w ustawienia w Modul i tam masz zapisz ustawienia.
• Praca podtrzymania :   5 Sekund • Przerwa podtrzymania :   03 Min. 00 sek.
to bym zmienil. nie wiem jaki masz pellet ale jak dobry to mozna podawac przez 3sek i przerwa np 11 minut. ja mam chwilowo 3 sek podania, 8min przerwa.
wg tego co masz to wyglada to nastepujaco:
1,67 sek podaje na minute. co daje nam 2400 sekund w ciagu doby, co daje nam 40minut na samo podtrzymanie. Sam sobie sprawdz u siebie ile w 40min schodzi paliwa. Oczywiscie ten wynik bedzie troche mniejszy bo piec jednak tez pracuje ale ogolnie masz same podtrzymanie 40min na dzien. duzo, za duzo wg mnie.
dla porownania 3sek co 10min to 7-8min w ciagu dnia wiec 4x lepszy wynik.
co do samej pracy to musisz obejrzec jak sie piec zachwuje, czy np zmniejszenie nadmuchu do 16-18% ale tez zmniejszenie czestotliwosci podawania ma wplyw? np 2sek co 12 sek a nie co 8? natomiast zmien te podtrzymanie jak bedziesz w domu(piec moze zgnasnac jak masz gorszy pellet wiec lepiej byc w domu)
Edytowane przez grzegorzkrol
Może nie rozumiem czegoś ale w pliku widzę że wszystkie dwa zawory wbudowane są wyłączone... bo patrzyłem temp powrotu, ochrona powrotu jest wyłączona, minimalna temperatura powrotu na 35st co jakby za mało, ale mogę się mylić. Może koledzy coś podpowiedzom
Chłopaki z kotłem sasa, ale sterownikiem recalarta ustawiają podtrzymanie na 8sek co 6 min lub 4 min. Do tego też dostosować wentylację. Może komuś te podtrzymanie będzie lepiej chodziło ?
@miwanowbo nie mam zaworów założonych piec chodzi na starej instalacji poprzedniego kotła, miało być robione w tym roku ale niestety dopiero na wiosnę będę myślał ale tamta zimę tak samo było i różnica też była... A ta ochrona powrotu nie działa jak zaworu nie mam więc bez znaczenia?
tego nie wiem, może masz termostatyczny zawór mieszający do powrotu i jest git bez dodatkowego sterowania... to trzeba patrzeć co jest na tej rurze która do kotła powraca z obiegu
Wątpię chyba nic takiego nie ma Później będę w domu zdjęcia zrobię i wrzucę
2 minuty temu, grzegorzkrol napisał:
@gniochua ile miesci ci sie w instalacji wody? bo to dosc wazne przy podtrzymaniu :) tak z ciekawosci.
Nie mam pojęcia ale kiedyś Patrzyłem to w podtrzymaniu gdzieś około 40 minut trzymał trzymał może niecałe tak mniej więcej
39 minut temu, gniochu napisał:
Ja by zmienił górną bufora bo to jest temp od której załącza ładowanie jeśli nie masz grzejników to bym dał 45 stopni i zwalczania pomp 55 na kotle 65. Dół bufora 58 stopni. A i zmienionym tempalarmowa załączenia pompy co na 80 w serwisowym w naprawach temp.
Edytowane przez lisek311
Witam. Panowie a co wpływa na czas podtrzymania bo u mnie aktualnie piec w podtrzymaniu chodzi tylko ze 13 minut.
Nie mam jeszcze założonego regulatora pokojowego.
Moje ustawienia pieca to
Podawanie 2 sekundy
Przerwa 12 sekund
Wentylator 23 procent
A w podtrzymaniu
5 sekund
6 minut
Temp zadana 55 stopni
Histereza 4 stopnie
Co poprawić żeby dłużej był w podtrzymaniu a co zatem idzie mniej paliwa spalał
Edytowane przez dhany
Siema.
Za nami prawie połowa sezonu grzewczego moze podsumojmy wszystkie ważne zeczy jakie zauważyliście podczas palenia i podtrzymania w manualu i pid wyrzucajcie ust i spalanie dobowe
Moje ust
Praca
Czas podawania 2s
Przerwa 10s
Wentylator 23
Podtrzymanie:
Praca 4s
Przerwa 6min
Wentylator:
Praca 15s
Przerwa 5.49
Temperatura zaworu 4d 45 c
Min otwarcie 20 %
Temperatura. Co 67
Histeryza co 12
Temperatura. Żądaną cwu 52
Histeryza 10
Mierzyłeś może czas jaki kocioł potrzebuje żeby dobić do zadanej i ile jest w podtrzymaniu?
Po raz pierwszy próbowałem dziś palić bez PID. Zaczęło się dobrze ale po rozpalaniu chciałem zwiększyć nadmuch z 28 do 30 bo słaby ogień był no to dmuchawa się wyłączyła całkiem... 0%, a podajnik zaczął ładować pellet bez przerwy jak głupi.
Dobrze że byłem w kotłowni, obserwowałem, otworzyłem dolne drzwiczki i wygasiłem kocioł by powstrzymać to szaleństwo. Po chwili zmieniłem na PID i odpaliłem od nowa, poszło jak zawsze bez problemu.
Co to w ogóle mogło być? Myśle że na razie dam sobie spokój z dwustanem...
Hej miwanow,
A ruszt ci sie nie rozgrzał za bardzo? Patrzyles temp rusztu?  Ja mialem taką sytuacje i piec sypiac pelet studził ruszt.
Nie z wróciłem uwagi, ale to było zaraz po rozpalaniu, na pewno nie mogło być zbyt dużej temperatury jeszcze
To jakby sterownikowi coś odbiło przy zmianie biegu wentylatora, bo jego wyłączył całkiem.. no i ten pellet
Też kiedyś zastałem kotłownie pełna pelletu tyle że mnie nie było więc miałem co wyciągać.zdarzylo się to przy nowym sofcie na starym nigdy mi się coś takiego nie wydarzyło.zawsze możesz ustawić parę alertów jak np temperatury że nie rośnie na np 30min to w razie problemu tylko trochę naleci.
To teraz takie moje małe podsumowanie. Pid vs manual na podstawie 1 tony (dokladnie 1050)
Piec rozpaliłem 5.10 chwile przed przeprowadzką a starczyło do 14 grudnia. Na początku używany był pid w trybie palenie i wygaszanie po dogrzaniu pomieszczenia. Później chwilą wolnego przeskoczyłem ma manual ktorego się uczę.
46 workow na pidzie starczyło na 50 dni, dało to około 13.8 kg dziennie.
24 worki na manualu, starczyło na 20 dni i wyszło około 18 kg dziennie, tyle ze tu temperatury całkowicie inne tydzień tych mrozów co był itd. Na piecu w manualu trzymałem  60-65 z histereza 12 stopni.  Pracowal 20 minut i w podtrzymaniu około 2h. W pidzie wiecej popiołu w calym piecu, natomoast w manualu bardziej w sadzy piec tak jakby, bardziej czarny ale sypki. Kocioł troche kopcił w podtrzymaniu, dzis dałem wyższy bieg dmuchawy i płomień wyjaśniał.
Teraz pale manual ale 53-55 stopni. Z hist 10 stopni, bo główne źródło ciepła to podłogówka i zobacze kak bedzie szło. Do zadanej dochodzi w 8-10minut a w podtrzymaniu trzyma około1:20 h. Instalacje mam z  pompą kotłową.
Działam na ustawieniach chłopaków z wczesniejszych postów ale dostosowanych dla siebie. Praca 2 na 12s , dmuchawa w pracy na 21 a w podtrzymaniu 25. Dziś piec wczyściłem łącznie z czopuchem. Lekko przymknelem "szyber" bo mam za duży ciąg i komin fi200. Temp spalin mam teraz max 185 w pracy, a było nawet 210.
No to będzie chyba wszystko :)
W dniu ‎2018‎-‎12‎-‎21 o 12:46, grzegorzkrol napisał:
ja tez mam regulator pokojowy ale on nie rozwiaze wszystkich problemow bo trzeba miec termostaty
i tu masz świętą rację, termostaty
