1 godzinę temu, pawlop napisał:
Niestety naczytałem się już odnośnie nierdzewki jak po kilku latach przynajmniej jej część to sito. Nie będę ryzykował.
Ponadto różnica w cenie nie jest aż taka wielka. Z tego co się dowiedziałem to cena frezowania z montażem na gotowo to około 400-500zł.
I bardzo dobrze, niech ludzie dalej szukają najtańszych wkładów kominowych z pseudo nierdzewki, na aledrogo są, rynek sprosta takiemu zapotrzebowaniu.
A rozczarowanie po kilku latach przychodzi.
Nie kupuje się u oszustów, a u poważnych producentów, takich jak Poujoulat, Jeremias czy ostatecznie Darco.
Wybiera się rury o grubości 1mm ze stali z gatunku 1.4404 a trójnik i czopuch ze stali żaroodpornej z gatunku 1.4828
Jak chcesz gwarancję na 25 lat to kupujesz z firmy Tecnovis.
Takiego komina nie wolno czyścic zwykłą szczotką stalową, czy ciąć rur zwykłą tarczą do metalu,   tego większość tez nie wie.
31 minut temu, sambor napisał:
Wielkanoc już była i tam skorupki mogły pękać, jestem ciekaw jaka skorupka o grubości ścianki  rzędu 2cm pęknie od tak sobie.
Same "skorupki" mają atest do 1200-1300C i są odporne na pożar sadzy,  podobnie jak wełna.
Ale już jak o  wkładach mówimy to wkład z nierdzewki wytrzymuje max 400C i po pożarze sadzy jest do wymiany, a przy zwykłej pracy z lejącym się kondensatem nie wytrzyma więcej niż 3-4 lata.
To mało widziałeś, rozbierałeś zawalone kominy   ze skorupek?
images?q=tbn:ANd9GcSJVyhv8OZ3JcriXQ-rIqv
0_54d9a2558f83d39dffba68a738f145ca8983d1
Cytat
Wełna wytrzymuje tylko do 400*C a wkłady na max 600*C. A z odpornością na pożar sadzy, to jest inny myk, to dotyczy całego komina a nie wkładu, a po zapaleniu już jest popękany,  nawet izostatyczne pękają.
Cytat
O wkładach z nierdzewki nie wiesz nic, tylko o pseudo nierdzewce.
Edytowane przez Animus
Może nie wiem nic, natomiast wiem co ty wiesz i to wystarczy aby z tobą na ten temat nie dyskutować
Jeżeli Cię uraziłem, przepraszam, ale przez oszustów sprzedających pseudo nierdzewkę obraz jest wypaczony,
A że tak się w trącę do tematu u spytam o firmę MKŻARY czy produkt wart jest rozważania zakupu  czy lepiej omijać tą firmę?
Pierwsze MKżary montowałem w roku 2000 i do tej pory nie było z nimi problemów.
Jedynym paliwem stałym było drewno , a wkład był grubszy 1,5mm.
Do gazu i drewna bez problemu mogę polecić te kominy, do ekogroszku to trzeba popatrzyć na ich stronie - asortyment się zmienia.
Ogólnie jest to poważny producent i wie co na swoich stronach podaje.
Do ekogrochu  jedynie tam widzę te Premium z gatunku 1.4404  1mm. Nie polecam tańszych zamienników 1.4521 mniej odpornych na korozję.
A do czego wkładu szukasz,  czopuch i trójnik zestali EN 1.4828 (lepszy do pracy do około 600*C) idealny do kominka, tam temperatura jest duża, a ze stali  EN 1.4878 (lepszy do pracy do około 500*C)  do węgla z mokrymi spalinami.
Jak czopuch jest długi, przynajmniej metr półtora, to trójnik już można śmiało z gatunku 1.4404  zastosować.
Przyczynić się  do zniszczenia, nawet takiego komina, można w łatwy sposób.
Najczęściej to  wygląda tak, przychodzi do was kominiarz co jakiś czas i czyści taki komin zwykłą szczotką stalową, niszcząc warstwę pasywną, która powstaje na powierzchni w wyniku kontaktu chromu zawartego w stali z tlenem atmosferycznym.bezradny.gif
Jak go pytasz czym będzie czyścił, to wywala gały, o co ci chodzi?
To jest wkład do pelletu według prod. kotła temperatura dymu max 88C na  całość wraz z trójnikiem ze stali 1.4404  1mm firmy MK Żary , dolna część trójnik i wy  czyszczaka pomalowana jakąś srebrną farbo pewnie dla izolacji przed zaprawą murarską.
Czopuch jak rozumiem (łącze komin kocioł) bedzie od instalatora ze stali kominowej 1,2mm czarny długości max 1m.
Czyli raczej zastosować szczotkę z plastikową czy szukać jeszcze z jakiegoś innego materiału?
Są też ze stali nierdzewnej, ale plastik chyba najbezpieczniejszy, nie wiadomo czy w takiej  szczotce się nie trafią zwykłe druty, usztywniające całość.
Ciężarek takiego wycioru również powinien być oblany gumą,  połączenia metalowe sznura z uchem i ucho ciężarka również trzeba zaizolować jakąś  taśmą gumową.
  • 2 miesiące temu...
Witam.Mam zamiar zamontować wkład do komina fi 130 gruby 1mm.(tylko taki wejdzie i pasuje do pieca skamp 13pv 5 klasa, .Jakiej firmy polecacie, w rozsądnej cenie.Co sądzicie o wkładzie z firmy HMS Komet z Mikołowa( mam okazję na zniżkę od znajomego 100 zł za 1 metr). Z tego co wiem odnośnie montażu przy 5 klasie to rura ma być lejem do góry. Jaki rodzaj stali, ile długości ma mieć czopuch od pieca do komina i z czego. Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
  • 3 miesiące temu...
Witam.  Czy mieliscie do czynienia z regulatorem ciągu kominowego polmar ????
  • 4 tygodnie później...
Panowie, kolega ma problem z kotłem jeśli chodzi o komin gdy mocno wieje, tak jak teraz. Problemy kominowe żywcem wzięte z instrukcji kotła:
- Fotodioda jest okopcona lub stopiona.
- Dym w zbiorniku.
- Alarm przegrzania palnika
- Podczas rozruchu dym wydostaje się z wentylatora lub kotła.
Czy myślicie że RCK załatwi sprawę?
Kominiarz był. Mówił że kanał czysty i z ciągiem. Bo tak wychodzi że przez wiatr to właśnie nie ciągnie, tylko wszystko się cofa.
Wiatr odbija się od jakiejś przeszkody na zewnątrz i dusi komin?
Szczerze jedyna myśl jaka przyszła mi do głowy to przedłużenie wkładu. Na pewno nie polecę mu "strażaka".
  • 1 miesiąc temu...
Uważacie że jest sens montować regulator ciągu kominowego dla kotła zgazowującego drewno z wentylatorem? Komin wysokość 7m o średnicy 180mm
  • 10 miesięcy temu...
Kto ma jeszcze zamonty Regulator ciągu kominowego w piecu na ekogroszek z podajnikiem i nadmuchem? U mnie jeszcze klasa 3 wiec spaliny 160 stopni.
Zauważyliście jakieś wady zalety po montażu?
No i pytanie kto ma zamontowany  RCK niezgodnie z instrukcją czyli blisko posadzki? Jest to uzasadnione tylko mozliwoscia zatkania sadzami czy o jeszcze cos innego tu chodzi?
U mnie to jest 10cm na posadzka i tu byłoby najmniej roboty
Regulator ciągu kominowego założony na wy czystkę ustawiony na 15mpa. Piec peletowy nie pracuje a wiatrak się kręci. Jak usunąłem regulator wiatrak się zatrzymał. Czy ktoś wytłumaczy o co chodzi?
Edytowane przez Peterse
Źle!
Wg przepisów powinien być powyżej 0,3m i poniżej 2m nad posadzką kotłowni.
Pewnie brak dopływu powietrza z zewnątrz tzw Z-ki lub prawidłowej wentylacji kotłowni np powstaje ciąg wsteczny.
Przez regulator struga powietrza porusza się w kominie i zasysa cieplejsze powietrze przez czopuch z kotła.
Załóż regulator powyżej czopucha..
Rozumiem. Czy mogę zamontować taki regulator na kolanku czopucha bo tam jest już dziura zrobiona. I potrzebne jeszcze doprowadzenie powietrza do kotłowni czy wystarczy Zetka o wymiarze FI 110
Trzeba spróbować, może  w tym miejscu wystarczy i będzie działać poprawnie.
