To wszystko święta prawda co pisze papen76. Konsultowałem te Twoje połączenie bufora z kotłem i podpięcie CWU.
2145275031_OperaZrzutekranu_2020-11-16_075137_forum.info-ogrzewanie_pl.png.01bd76bee6d9c86d0587c997dd1a7e09.png
Powrót z bufora musisz wpiąć po przeciwnej stronie  albo wspawać dodatkową mufę nierdzewną z takim kolanem w środku na powrocie,. Gdyż obecnie na czas tak długiego ładowania bufora wpływa to iż powrót masz wpięty na obiegu kocioł- bufor i pompa ładowania bufora zaworu WTC 511 zasysa powrót z grzejników i część tylko z bufora zamiast zasysać tylko z bufora w efekcie czego jest zakłócone ładowanie i uwarstwienie się bufora. Dlatego to tak trwa długo.
Tu jeszcze ma wpływ pewno zarośnięty wymiennik po spalonym drzewie na ruszcie który nie odbiera tak jak powinien a powinien mieć gołe blachy też robi dużą różnicę.
 By go oczyścić do gołej blachy trzeba użyć tylko i wyłącznie tego środka https://allegro.pl/oferta/sotin-255-rozpuszczalnik-sadzy-szklistej-6947812386
Sama wymiana kotła nic tu nie wniesie do skrócenia czasu ładowania bufora i spalanego przy tym paliwa.
Poza tym jak pisałem wcześniej musisz obejść bufor w celu ładowania zasobnika CWU bezpośrednio z kotła. To też wpłynie na zmniejszenie spalania.
 W jednym z postów pod koniec sambor napisał Ci jak on to widzi podłączenie bufora do zasilania obiegu CO , w tym miejscu gdzie jest odpowietrznik na górze poprzez wkręcenie trójnika i odpowietrznika ręcznego.
 By nie być gołosłownym masz 2 fotki jak to w u mnie wygląda zasilanie CO i podłączenie bufora oraz powrót z obiegów.
20201116_160441.thumb.jpg.6af5059ec3cd043f62d8d106e9458004.jpg20201116_160456.thumb.jpg.8a9efdec9045106a33e8c11869f13dae.jpg
Edytowane przez robin60
Dzięki wszystkim za pomoc
Robin od góry nie mogłem podłączyć wyjścia c.o na dom bo tam tam jest mufa wspawana 1/2
Dlatego zrobiłem tak jak mam
Ale teraz na to wychodzi ze to jest źle i napewno jak się skończy sezon grzewczy to będę musiał to przerobić tak jak mi radzicie
A jak już przerobię ten bufor i wymienię kocioł na nowy to bufor będzie się szybciej nagrzewal i będzie oszczędność w plecie ?
Kotła nie będę czyścił niewiem czy jest sens bo ja teraz tak palę ze jak jadę do pracy to pali się pellet a wieczorem palę drewnem
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Przecież to nic nie zmienia - i tu i tu CWU jest z obiegu kotłowego. Co za różnica co jest pierwsze - zasilanie zaworu czy CWU?
To na wiosnę będę działał i trzymał się już tego schematu
A od strony grzejników może zostać po staremu, zasysa ciepła wodę z góry bufora a powrót u samego dołu
Robin 60 a w takim układzie jak będzie działac pompa do c.w.u.
Teraz u mnie jest tak, posiadam sterownik ecomax850 i moduł B do sterowania buforem, kocioł mi się odpala jak u góry bufoa temperatura spadnie do 40c, a pompa c.w.u się zalancza od temperatury bufora, a teraz naprzyklad kocioł będzie zimny i a bufor gorący to pompa c.w.u będzie przcowac i ciągnąć zimna wodę z kotła a kocioł się nie odpali dopuki nie spadnie do 40c temperatura w buforze
@piotrkierys Plum to tak rozwiązał , że nie ma odpaleń kotła tylko na , ładowanie bufora  , czy też ładowanie CWU. U mnie jeżeli czujnik CWU zgłosi zapotrzebowanie, odpala się kocioł i w pierwszej kolejności ładowany jest zasobnik CWU ( choć nie ma ustawionego priorytetu) jak na ładuje , pompa STOP, załącza się pompa laddomatu pomimo , że bufor nie jest rozładowany następuje doładowanie bufora tak by nie było niepotrzebnych rozpaleń  następujących po sobie w krótkim odstępie czasu.
W ustawieniach sterownika jest taka funkcja źródło ciepła CWU trzeba wybrać kocioł.
Tak się dzieje w oprogramowaniu sterownika ecomax 850 Toucz 11 xxx.xxx.xxx. Jeżeli u Ciebie jest taki z pokrętłem to musisz go unowocześnić.
Ja mam u siebie sterownik z pokrętłem
Rozwiń
w 860 touch tez tak jest. i niezależnie czy jest priorytet cwu czy nie.
Piotrek zobacz u siebie w sterowniku w serwisowych czy masz taką funkcje. Jeżeli rozwiniesz i będzie bufor albo kocioł to OK nic nie unowocześniaj. Bez sensu.
1325794809_OperaZrzutekranu_2020-11-17_142206_www.econet24_com.thumb.png.617964ae1b1fe973a72a6983601e1206.png
Ja mam trochę inaczej
Przez econet jest tak
A później sprawdzę jescze w sterowniku 0dc5cee541bad574e1faa4b22db487d7.jpg2f1af977acabf144484b974b53dd7721.jpge33edba42d47624b6c7fa7a2b550237c.jpg3118a15f9ae7d91b183a11a0c889855e.jpg
Robin Jednak nie mam takiej opcji w sterowniku niema
To co muszę zrobić żeby uaktualnić sterownik 90fffaa314c3c2fcddbb39c874739dbd.jpg
Dzisiaj paliłem drewnem w kotle i 2g50m bufor został cały nagrzany prawie do 80c a0ddd2a20ed32f6b7c54d71f87b4f3e1.jpg3333b996c39ab555c9ad93728b93cf18.jpg
Nooo, tak to powinno wyglądać. Czyli wygląda na to, że wymiennik za mało wydajny do peletu. Ciekawe jak długo będzie się rozładowywał z 80 stopni?
Czas rozładowania bufora to prawie 10godzin przy czym na dom cały czas szło 33c 2b62ca3d725e662bb52804f424d6c729.jpgf98226ccb1d414e1d46429df91acca2d.jpg5e7e5423a3255117e4a4ab34ee23035e.jpg
  W dniu 19.11.2020 o 13:56, Gonzo19 napisał(a):
pytalem o czerwone nie pomarańczowe z opisem
To jest dolny czujniki w bufoze zamontowany jest 30cm od dołu
On ma jeden powrót z bufora z dołączonym powrotem z instalacji. Dlatego tak dziwnie to wygląda. Ale 10 godzin to i tak zacnie. Jak poprawi bufor, będzie to fajnie chodzić.
Dzisiaj założyłem termometr do pomiaru temperatury spalin
Jednak czujnik z że sterownika pokazuje 120c a termometr 190c05bbf383f881b06dbb7b3d21b926ba3f.jpg
  • 1 miesiąc temu...
Witam wszystkich
Mam takie pytanie będę zakładał nowy kocioł na pellet , kocioł będzie podłączony do bufora, bufor muszę trochę przerobić (wcześniej było o tym pisane)
Teraz pytanie do Was jaka średnicę rury zastosować w kotle jet wyjście 5/4
  • 1 miesiąc temu...
