Ceny Węgla Na 2017R
domelo27
Rusek u tego samego dostawcy u którego brałem w I połowie roku - za orzech z 590 zł wskoczył na 700 zł. A sezon dopiero się nakręca ;-)
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Orzech z Sośnicy 720zl luzem, 780zl workowany.
Ekomiał workowany 530zl.
Ceny jak na Śląsk masakryczne. W środku zeszłorocznego sezonu nie było takich..
Tak z ciekawości, a jakie były w minionym sezonie ?
Faktycznie jak na Śląsk pierońsko drogo, może z tej Sośnicy jakiś dobry opał.
Zobacz tu, centrum Polski, lokalny skład
http://bit.ly/2xmE1we
@wojtwkkowal
Muszę się tam właśnie przejechać, bo w Sośnicowicach asortyment biedny, szczególnie że szukałem czegoś na taki obecny "okres przejściowy".
@Oldek
Jako że mam mało miejsca w piwnicy do składowania opału często jestem zmuszony dokupić opał w środku sezonu.
W zeszłym roku workowany węgiel z Sośnicy kosztował 760zl.
A za groszek luzem w listopadzie płaciłem 600zl.
Niemożliwe żeby były takie ceny w zeszłym sezonie. Tu archiwalne posty. Gliwice i okolice.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8043-z-której-kopalni-kupić-węgiel/?p=254806
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21383-brykiet-węglowy-co-to-jakaś-nowość/?p=253109
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8043-z-której-kopalni-kupić-węgiel/?p=256124
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8043-z-której-kopalni-kupić-węgiel/?p=265856
Sośnica w zeszłym sezonie o tej porze kosztowała w granicach 540zł/tonę na wadze kopalnianej, transport w okolicach Gliwic 30-40zł/tonę, workowanie 60-70zł/tonę.
Workowana na składzie nie była na pewno droższa niż 650zł.
Zobacz, tu masz cenę groszku 5-25mm Jankowice z września 2016, na tym poziomie cenowym był wtedy orzech z Sośnicy. Teraz również cena orzecha z Sośnicy, jest dokładnie taka sama jak groszku z Jankowic.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8043-z-której-kopalni-kupić-węgiel/?p=263285
Generalnie na Śląsku węgiel był tańszy ponad stówę na tonie.
@wojtekkowal
W Opałowym liczą sobie 60zl za workowanie.
Groszek był po 600 luz, 660 workowany.
Orzech workowany był na pewno powyżej 700zl.
Patrzyłem na stronę tego Weglosprzetu, ceny obecnie takie same jak u Czaji. Tam też mają Sośnice czy coś więcej?
Tam jest zawsze wysokokaloryczny, dobrej jakości węgiel. Rydułtowy, Marcel. Kiedyś mieli też węgiel z Powstańców Śląskich.
Ja cenami na nadchodzący sezon jakoś spec. już się nie ekscytuję, bo zakupiłem go w czerwcu
po cenach promocyjnych, ale popatrzyłem na posty sprzed kilku lat i wiedzę.
rok 2014 http://bit.ly/2xotFMz
ceny za groch 975/1015 (rok 2014) ja w czerwcu płaciłem 885/925 (rok 2017) a teraz widzę na stronie firmowej
955/995 (rok 2017)
Więc jest podwyżka czy obniżka ?? Dałem ten przykład, bo tam zrobiłem zakupy.
Na składach w okolicach Legionowa nie widzę nerwowości, boksy z opałem zapełnione pod sufit.
Opał odkryty, czeka na większe opady.
@wojtekkowal
Dzięki. Masz opanowaną okolicę pod względem składów :)
Masz coś wspólnego z tą branżą?
Ja doszedłem do wniosku, że szukam sterownika z PID + nadmuch i przerzucam się na miał lub jego mieszaniny z węglem zależnie od pogody.
Myślę, że na okres przejściowy też się to sprawdzi.
Oficjalnie nie wolno palić miałem:
W instalacjach wskazanych w § 2 zakazuje się stosowania:
...... paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%....
czyli każdy miał.
Masz porządny kocioł to każdym miałem możesz palić , nie tylko na okres przejściowy.  Ja tak robię od wielu lat.
Miał dalej jest w sprzedaży tylko w wersji odsianej. Zobaczymy jak będą kształtowały się ceny. Obecnie jest w sprzedaży Rokita Ekomiał. Myślę że, z czasem oferta się rozszerzy.
Kupilem kocial 3lata temu na mial za 9tys zł a teraz ktos wymyslil ,ze to złe paliwo i mam palic grochem cala Polska.
Kocioł na miał za 9k, aż jestem ciekaw jak ten kocioł wygląda. Chyba 10 klasy.
Z wodotryskiem, telefonem do teściowej że ma miału dosypać, a ja sprawdzę
przez net czy równo dosypała, a jeszcze tel. na 112 z nr. alarmu w kotle.
Jeśli można to poproszę o linka do producenta i popatrzę na to cudo.
@ur8an
"Ja doszedłem do wniosku, że szukam sterownika z PID + nadmuch+
i przerzucam się na miał lub jego mieszaniny z węglem zależnie od pogody."
Ja też w tym sezonie przetestuję, zakupiłem 3 gatunki grochu & http://bit.ly/2xet1Ao
zobaczę jak będzie w praktyce i może miał będzie alternatywą.
Jeśli zostanie tak, jak pisze @wojtekkowal, to w obrocie pozostanie miał
w granulacji 3-5 mm. Może to i dobrze?
@wojtekkowal
Ale do 15% mogę sobie dosypać miału do węgla ;)
@Oldek, jacek61
Utwierdzacie mnie w przekonaniu, że idę w dobrą stronę.
@ur8an
3666 klasy jest idzie w nim palic piaskiem i zwirem ,niema szuflady na popiół bo wszystko przepala.A co do miału idzie piasta 23 luzem kupic na kopalni 380zł tona
Muszą w kościach czuć ostrą zimę :)
Ja wg sortymentu na przełomie czerwca i lipca płaciłem
925, 885, 785, 669
No wlasnie ja tak samo ale bardzo dlugo czekałem na dostawe.
U nas na lokalnych składach gruba kostka ponad 1000zł (w lipcu była po 800 parę zl) , a niektóre składy nie nie mają bo nie można kupić w kopalni i na jednym składzie gdzie był Retopal też nie mogą dostać w kopalni
Byłem ostatnio w pewnym supermarkecie bud. i z ciekawości poszedłem zobaczyć co z ofertą węgla i wiedzę że wyczyszczone, jest tylko coś za ponad 1tyś. i koks. Markety w tym roku pewnie pozbędą się zapasów i ładnie zarobią.
Jadąc do pracy, codziennie obserwuję terminal przeładunkowy węgla rosyjskiego, w dniu wczorajszym przyjechał skład wagonów z węglem, pod terminalem więcej TIR-ów niż wagonów.
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski stwierdził, że przyczyną wysokich cen węgla w całym kraju jest wprowadzona 1 lipca w woj. małopolskim i 1 września w woj. śląskim ustawa antysmogowa :)
Mówiąc językiem partii rządzącej: im mniej smogu tym większa czeka obywateli węglowa hatakumba.
