Opublikowano (edytowane)
Harmonogram chyba łatwiej i szybciej się ustawia w panelu niż w ecoNecie. :) Chyba że dokonujemy tylko drobnych korekt.
Edytowane przez MarcinL15
A idzie tak ustawić godzinowo ale cały czas bez dni tygodnia ,taki dzienny na cały czas
Nie, trzeba ustawić dla każdego dnia tygodnia z osobna.
No i to jest chore
Teraz pytanie ode mnie. Skąd tyle trocin w okienku rewizyjnym podajnika?
U mnie ten sam pelet, ten sam podajnik i jest ok, a u rodziców i u sąsiada tak jak na zdjęciu. Wszyscy mamy ten sam palnik i ten sam pelet. Jedyna różnica - ja mam podajnik ustawiony bardziej płasko. Czy to może być powodem i czy tylko to?
Zastanawiam się też czy to ma wpływ na pracę palnika i czy mam zmniejszyć stromość podajnika, czy olać i zostawić jak jest?
Dokładnie tak.
Edytowane przez palacz66
  • Lubię to 1
Czym bardziej w pionie, tym podajnik ma ciężej i rozdrabnia pellet.
Dzięki (limit polubień mi się dziś wyczerpał...)
Pozostaje pytanie czy ma to wpływ na działanie palnika i czy na tyle istotny by zmniejszać pochylenie (musiałbym uciąć rurę spiro, bo będzie zbyt płasko).
Rurę spiro możesz uciąć, a jak będziesz miał podajnik bardziej w poziomie to przy okazji będziesz miał mniej pyłu w zbiorniku.
@marcinL15 Już to kiedyś wrzucałem, ale ku przypomnieniu:9d0b3d928970b36d027db4839f2878a3.jpg
  • Lubię to 2
Jest opcja bodajże kopiowania na każdy dzień. Wrócę do domu potwierdzę co i gdzie.
  • Lubię to 1
Nie ucinaj, naciagnij na kolanka zacisnij opaską i tyle. Może kiedyś będziesz przestawiał zbiornik i będzie rurki brakować.
  • Lubię to 1
U mnie tak się pali w kotle:
Spora różnica między zasilaniem a powrotem, u mnie jest ok. 6-10 st.... Nie wiem, czy nie powinienem podkręcić pompy od kaloryferów na szybszy przepływ. Spróbuję i tego dziś.
A temp spalin poniżej temp kotła trochę dziwne(czasami)
Ee tam, dziwne :-) Raz spaliny grzeją kocioł, a raz kocioł grzeje spaliny... Takie perpetuum mobile prawie... :-):-)
  • Zgadzam się 1
Mój KIPI dzielnie daje sobie radę z takimi "skałami piaskowca". Co mnie pokusiło by takie dziadostwo kupić, już tylko 1 tona mi została. Przy takim spalaniu to będę się z tym bawił chyba do końca roku.
Klękajcie narody... I takie "coś" jest w stanie szybko dogrzać bufor???
Edytowane przez Benton661
Nie żartuj bo się załamię,  %płomień nawet nieźle wypadł
Edytowane przez Tomek0407
@eliks ostatnio mówił, że te spieki to otręby, tylko w ilości większej niż zalecana... Więc może nie jest tak źle. Jeśli to polega na prawdzie, to teoretycznie wkładkę do mleka masz zapewnioną, zamiast płatków owsianych... hahaha
To chyba dobrze, że spaliny "pilnują się" temperatury kotła - nie ma zbędnego marnotrawstwa w komin.
No nie wiem,skraplanie itp,jak palnik choć coś grzeje to nawet przy najlepszym wymienniku powinno być trochę ponad temp kotła,prawa fizyki ,ja myślę że jest zaniżony pomiar a faktycznie spaliny wychodzące tuż z kotła są wyższe od temp kotła, u mnie jest pw i ono może wychładzać spaliny nawet poniżej temp kotła
Edytowane przez maronka
  • Lubię to 1
