Kruszy bez problemu.
No wiec, czas cyklu praca wyniósł 15,02s z czego 3,83s to praca ślimaka, a 11,19 to postój.
Spróbuję go złapać jak się zacznie wygaszać i porobię zdjęcia.
Opublikowano (edytowane)
34 minuty temu, alfiorz napisał:
Panowie jezeli znam kalorycznosc swojego peletu to wpisac faktycznie jaka jest czy ustawic powiedzmy sztywno 5 i nie ruszac nigdy przy zmianie peletu?
Faktyczna jaka jest.
Czyli jest szansa, że ustawieniami da się to palić. Prawidłowe napowietrzenie kotłowni masz? Czas cyklu praca wydłużałeś?
Edytowane przez Dragster
Wymiana powietrza w kotłowni jest właściwa. Czas cyklu praca noe wydłużyłem. Jest fabryczne 15s, jak kazał kolega robin60.
Nie udało mi się złapać wygaszania, ale zdjęcia zrobiłem pod koniec czyszczenia (ostatnie sekundy). To zdjęcia po jednym cyklu pracy palnika czyli ok. 45-60min. Czyszczenie 4% co 80s.
19 godzin temu, mhosaja napisał:
Wydajność podajnika z dzisiejszego testu 11,2.
Jak skończy pracę i pstrykniesz fotki . To tak Kocioł wyłączony
Zawyżysz mu wagę na 12,6 i dodatkowo dmuchniesz w niego z największym nadmuchem 45 i pośrednim 35 pozostałość bez zmian w tym czyszczenie 80 /4 % OK. I także jak nie będziesz się bawił szałowo w tę noc to zrób pstryknij fotkę po tych ustawieniach. Jak dasz radę.
Tak jak pisze @Dragster jest światełko w tunelu. Ale zawyż mu wagę by mniej podawał i mógł dopalić ,
Edytowane przez robin60
No to już wygląda lepiej.
Wydaje mi się ,że to się skończy wydłużeniem czasu pracy.
Jak wydłużysz czas pracy np do 20 sek to według mnie jest ten sam cykl  tylko dłuższy na podawaniu i przerwie podawania tak @misiek30 czy ja jestem w błędzie.
Tak jak pisze [mention=60072]Dragster[/mention] jest światełko w tunelu. Ale zawyż mu wagę by mniej podawał i mógł dopalić ,
45% to nie za dużo? Pamiętasz, że było wtedy sporo niedopalonego popiołu w podajniku?
Ale jeśli tak uważasz, to tak zrobię.
Planuję się bawić szałowo (i tego Wam wszystkim również życzę), ale to może lepiej - kocioł dłużej popracuje i zobaczymy efekty rano ;)
@mhosaja u mnie nie takie przeciągi w kotle i jakoś nic nie dopalonego nie ma.
Zrób jak mówię przecież dążymy do spalenia Twego super pelletu. I po owocach zobaczymy czy idziemy we właściwą stronę.
Jak zaczniesz szaleć to powiedz jaka jest różnica w tych spiekach bardziej się teraz kruszą czy na początku palenia tego pelletu.
Pozdr.
Generalnie mam wrażenie, ze są co raz bardziej sypkie. Bywa tak, że sam upadek z rury palnika (jakieś 10cm) powoduje rozsypanie się takiego spieku.
4 godziny temu, Kashue napisał:
Panowie testuje ustawienia standardowe dla palnika i obecnie kocioł nie przekracza zadanej temperatury i pali się  ciągle przez większość czasu z mocą minimalną 5kW zużywając 1kg/h (taki miałem plan).Co sądzicie o sztucznym wytworzeniu przerw przez skrócenie czasu czyszczenia np z 24h do 6h z mniejszą lub standardową intensywnością 3% ? Może mieć to sens ?
Jak najbardziej ma to sens jeżeli kocioł pracuje na mocy minimalnej więc częstsze czyszczenie jest wskazane. Powiedz nie stwierdziłeś , że kocioł zarasta sadzą i wymiennik jest bardziej zanieczyszczony.
No to super @mhosaja coraz lepsze wieści.
Panowie Wszystkim bez wyjątku Do Siego Roku 2019.
Tak , jest dłuższy czas postoju i dawki pelletu są większe, ale czas między dawkami jest dłuższy i twardy pellet ma czas na dopalenie się, zanim go zasypie świeży. Dlatego ja i Kordiano mamy czasy po 35 sekund.
Podobnie, jak ja.
@misiek30 to prawie ponad 100 % zobaczymy Panowie.
Zawyżyliśmy wagę powinien mniej podać a przerwa na dopalenie taka sama.
Dosiego roku 2019
  • Lubię to 1
Szczęśliwego Nowego roku.
Witam w nowym roku :)
@robin60 Wymiennik czyszczę co jakiś czas i parametry spalania jakoś znacząco się nie zmieniają. Jak już wcześniej pisałem palę przemysłowym pelletem po 450zl więc moim zdaniem popiołu i osadu na wymienniku mam trochę więcej niż na waszych zdjęciach, ale ten osad nie jest przyklejony do ścianek tylko czyszczenia polega na przejechaniu po nim raz miękką zmiotką i wszystko ładnie spada do popielnika. Zapewne w najbliższym czasie kupię odkurzacz do popiołu by jeszcze bardziej ułatwić sobie życie...lub utrudnić jak się okaże , że takie cholerstwa potem się jakoś dziwnie czyści. Czekam również na czujnik temperatury spalin, bo stary przełożony ze starego kotła niestety uległ awarii parę miesięcy temu.
Przepraszam z góry za formę , błędy i tym podobne...ale wciąż mnie boli jeszcze głowa po wczorajszej imprezie :D
Na zdjęciach - mój popiół, oraz sąsiedzi którzy dbają o to bym miał wspaniałe powietrze.
Edytowane przez Kashue
U mnie trochę lepiej już z temperatura spalin zszedłem z 200 do 150-160 robiąc na razie jedną półkę z szamotu widoczna na zdjęciu. Mam zamiar zrobić jeszcze jedna trochę powyżej rusztu, bo jak widać dość duże efekty to daje. W popielniku tez już trochę lepiej, chodź badał mi się wydaje ze trochę za dużo podaje paliwa i świeże jeszcze wypycha niedopalone. Trzeba tez zwrócić uwagę ze nie jest już ten kopiec tak żarzący jak poprzednio.
Edytowane przez Joke00
Witam kolego w nowym roku
Mozesz powiedzieć gdzie taki pellet kupujesz w tej cenie bo ja jak narazie to 750 zł najtaniej spotkałem.
Dolnośląskie - Ciepłowody , okolice Dzierżoniowa.
Nie narzekam na ten przemysłowy pellet, aczkolwiek nie mam porównania z olimpem czy lavą, ale wątpię by płacąc ponad x2 więcej , uzyskałbym 2 x wydajności...więc ze względów ekonomicznych zostaje chwilowo przy tym pellecie przemysłowym.
Spróbuję w najbliższym czasie zrobić dla tego pelletu test kalafiora :)
Wysoka temperatura spalin może być spowodowane zbyt duży ciąg kominowy
Uchyl drzwiczki wyczystki kominowej i zobacz czy zacznie spadać
O tym nie słyszałem sprawdzę, ale trzeba tez pamiętać ze ten kocioł nie jest pelletowy, a od ekogroszku.
I ja witam w nowym roku. Po niespełna dobie pracy do kotłowni przywołał mnie alarm temperatury palnika... :/
W popielniku taki widok:
W palniku taki:
Spiek, który wyjąłem z palnika jest dość sypki, bez problemu rozkruszylem go w rękach.
Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, powinieneś zrobić test na pellecie z najwyższej półki i wszystko będzie jasne.  Nawet producent nie zaleca palenia kiepskim pelletem w palnikach 16kW.
