Ototo... Przez palnik to ja już chyba ze swoją się że trzy razy rozchodziłem Ale teraz, jak ma suszarnie w piwnicy, to nie narzeka.
  • Lubię to 2
Ja uważam, że nie tylko oszczędności się liczą. Przecież gdyby tak było to żaden z nas nie założyłby palnika pelletowego, czy też nie kupiłby kotła pelletowego. Komfort też się liczy. Ja już miałem dosyć górnictwa i całego tego syfu z węglem związanego.
  • Zgadzam się 1
To prawda. Wyjście z jaskini kosztuje, hihi. Nawiasem mówiąc, ceny węgla w Lublinie ponoć ok. 1000 zł za tonę. Jak miałbym za tysiaka fedrować węgiel, to chyba bym zwątpił...
Opublikowano (edytowane)
Święta racja prawda i tylko prawda @Dragster .
Ja bawiłem się w Górnika i kominiarza nie całe 2 sezony, bardzo szybko się wyleczyłem z tej choroby.
Edytowane przez robin60
Ja jestem z rodziny górników, a dałem sobie spokój z węglem i nie żałuję.
Gość Visitor1230
18 minut temu, papen76 napisał:
Ototo... Przez palnik to ja już chyba ze swoją się że trzy razy rozchodziłem emoji23.png Ale teraz, jak ma suszarnie w piwnicy, to nie narzeka.
Z  tego trzeba sie leczyc  :) A ja wam powiem, ze w pellet pchnela mnie wlasnie moja Frau. Palnik w Klimoszu juz nadawal sie do wymiany. Juz prawie byla decyzja o kupieniu dobrago podajnikowca z zeliwnym podajnikiem. Taki wlasnie kupil sobie szwagier. To sobie pomyslalem ze zobaczymy jeden sezon jak sie sprawuje. No i co do czego w kotlowni stoi Biawar. I tak jak piszecie nie zaluje ani przez chwile, ze pozbylem sie syfu. A ze Plum ma fajny interfejs netowy to rozwod przez milosc do kotla mi nie grozi :):):)
Ja w górnika to bawiłem się ze dwadzieścia lat więc cóż mam powiedzieć ? to już historia i mam nadzieję ze się już nie wróci , trochu się  zbulwersowałem  jak mój producent podniósł cene na 550 zł ale jak popytałem na składzie po ile węgle to mi przeszło .
Nie wiadomo jak długo taka cena będzie, na szczęście kupiliśmy takie palniki, że taki pellet trawią.
Proszę o pomoc dziś wstałem rano temp. Kotła spadła do 30 ustawione 73. I cały czas na kotle jest postój , histeria jest Ustawiona na 15 stopni zmieniałem na 1 i bez zmian. Termostat podpięty pod mieszacz. Oczywiście daje sygnał do sterownika żeby grzać ale nadal brak reakcji i cały czas postój. Próbowałem zmienić żeby wymusić rozpalenie i zmieniłem z trybu pellet na ruszt i za chwilę znów tryb pellet stoję i czekam jest rozpalanie ale w momencie gdy powinien przejść w tryb pracy wychodzi wygaszanie i później znów postój.!
Próbowałem tak kilka razy i ciągle to samo zmieniałem tryb pracy na termostat i też to samo. Może ktoś ma jakieś pomysły co może być powodem?
Za kilka godz będę w domu więc może będę mógł coś zmienić /naprawić.
Dodam że palę już końcówki tamtego sezonu i od początku tego i wszystko było ok.
A czujnik pogodowy masz podpięty być może coś tam koliduje masz tryb lato a jest zima.
Jak nie to zapamiętaj swoje podstawowe ustawienia i przywróć ustawienia fabryczne.
Kagańcem dla palnika może też być włączony harmonogram.
Dzięki za odpowiedź mam czujnik pogodowy i sprawdzałem i jest tryb zima. Harmonogram nie mam włączony sprawdzałem.
Może to głupie pytanie, ale masz wystarczająco pelletu? A może stanął w rurze spiro?
papen76 to w takim przypadku po nieudanej trzeciej próbie rozpalenia włączyłby się alarm.A u kolegi na wyświetlaczu widnieje napis postój co by wskazywało na jakiś kaganiec.
No tak, racja...
A może warto na chwilę odłączyć od zasilania, może wkradł się jakiś błąd i potrzebuje resetu?
Pellet mam rozpala się i zaczyna się palić ale gdy ma przejść z trybu Rozpalania na pracy, przechodzi w tryb wygaszanie. Jak długo musi być dołączony od sieci bo ok 1 min go dołączyłem i to samo. Jedynie co przychodzi mi na myśl to chciałem ustawić harmonogram na noc żeby nie uruchamia się tak jak teraz jest wiarę ciepło i temperatura nie spada szybko ale po wejściu w harmonogram nie dokonca wiedziałem jak to zrobić i zrezygnowałem. Ale sprawdzałem dziś i było wyłączone.
Odłączenie może nic nie dać.Trzeba by wejść  w ustawienia serwisowe i przywrócić ustawienia domyślne.Tyle,że jest ponowna zabawa z ustawieniami parametrów bo możliwe,że na fabrycznych palnik nie spali obecnego pelletu.
Może zrób test podajnika i sprawdź jak wyszła waga.Czy pokrywa się z wbitą w sterownik.
Edytowane przez g69
Czujnik widzi w ogóle płomień? Może trzeba poczyścić.
Albo padł któryś czujnik, bo jak wchodzi w tryb postój to czeka na spadek temperatury.
Płomień widzi dochodzi nawet do 90 paru procent. Termostat daje znać że wymaga grzania, nawet ustawiłem bo jest możliwość żeby dawał sygnał ciągłej pracy i też to samo.
Temperatura nawet przy histerezie 1 stopnia a różnica między zadano a obecność jest ponad 40 stopni.
Czy nie ściskałeś czujki od STB?
Chyba nie bo to się stało przez noc i nikt nie schodził do pieca przez ten czas. Czy przy uszkodzonym czujniki stb coś się wyświetla lub można to sprawdzić?
A gdzie jest zamontowany i jak?
Edytowane przez palacz66
