rzegus Opublikowano 14 Marca 2018 #3626 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 Czy o to Ci chodzi Bezmieszacz.jpg do tego jeszcze dochodzi obniżenie dla CWU wszystko z pozycji econeta. Natomiast wydłużenie czasy podajnika nr 2 nie ma. @robi chyba tak nigdy w econecie nie widziałem takiej opcji. Zawsze ustawiam ją w ecomax i tylko cw tam mam do wyboru dni powszednie sobota i niedziela. Dodatkowo raz na jakiś czas coś się tam dzieje i zamiast 00:00-06:00 - 20 09:00-17:00 - 20 20:00-23:59 - 20 tak jest prawidłowo kjdkllaljdiuikpapdd12556914 09:00-17:00 - 20 20:00-23:59 - 20 o i takie coś się robi wtedy nie da się tej pierwszej wartości ustawić, dodatkowo nie mogę obniżyć temp kotła więcej niż o te -20 stopni wpisane, czasem kocioł włączy się w nocy aby z 15 do 20 podgrzać bo tak mi się czasem kocioł wychłodzi - ratuję się histerezą dokładam na noc -10 ale w dzień zmieniam na -5 (cały czas piszę o CW ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedi90 Opublikowano 14 Marca 2018 #3627 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 (edytowane) Wydało sie z kąd napis w moim sterowniku - BLAZE HARMONY- http://www.blazeharmony.com/cs/www/horak mam Nejlepší řešení pro spalování biomasy Hořák Blaze Harmony Edytowane 14 Marca 2018 przez tedi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 14 Marca 2018 #3628 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 (edytowane) @rzegus Ty masz palnik 18 kw tak i z tego co pamiętam jakiś starszy sterownik. Takie problemy jak Twój miał znajomy który też ma palnik 18 KW i miał starszy sterownik. Ale nasz serwisant wziął ten sterownik i zawiózł mu do PLUMAi wgrali mu soft z 850 P2C. Problemy mu się skończyły. lecz pozostał jeszcze jeden gubi własnie ustawienia dla poszczególnych dni tygodnia a głównie chodzi o niedzielę z tego co mi mówił ale i tak jest niebo a ziemia w stosunku do tego co było poprzednio jutro dalsza część odpowiedzi. Edytowane 14 Marca 2018 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 15 Marca 2018 #3629 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 (edytowane) Panowie nie jestem Miodkiem i proszę się nie obrazić ale przypuszczam, że chodziło Wam o wyraz skąd pisząc z kad lub z kąd. Nie czepiam się, ale jak już nagminnie powiela się ten sam błąd w różnej konfiguracji to myślę, że warto to sprostować. Edytowane 15 Marca 2018 przez Tomek0407 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzegus Opublikowano 15 Marca 2018 #3630 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 (edytowane) @rzegus Ty masz palnik 18 kw tak i z tego co pamiętam jakiś starszy sterownik. Takie problemy jak Twój miał znajomy który też ma palnik 18 KW i miał starszy sterownik. Ale nasz serwisant wziął ten sterownik i zawiózł mu do PLUMAi wgrali mu soft z 850 P2C. Problemy mu się skończyły. lecz pozostał jeszcze jeden gubi własnie ustawienia dla poszczególnych dni tygodnia a głównie chodzi o niedzielę z tego co mi mówił ale i tak jest niebo a ziemia w stosunku do tego co było poprzednio jutro dalsza część odpowiedzi. Właśnie aktualizację i ja już mam ten jeden błąd aż tak bardzo mi nie przeszkadza, tym bardziej że się naprawia. Nauczyłem się już obsługi tego oprogramowania a po aktualizacji znikają pewne ustawienia którymi reguluję spalanie gorszego pelletu mam na myśli te ustawienia po aktualizacji jest max moc kotła itd. może to te same ustawienia tylko się inaczej nazywają A po aktualizacji Edytowane 15 Marca 2018 przez rzegus 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 15 Marca 2018 #3631 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 (edytowane) @rzegus teraz do meritum Tych twoich czujników temp wewnętrznej CT7. Jeżeli masz 1 obieg grzewczy z mieszaczem - to mimo iż masz podłączone te czujniki do ecostera200 to z pozycji econeta nie zobaczysz ich w trzech oddzielnych pomieszczeniach w swym domu ,- tylko jeden główny ecoster 200. Natomiast jeżeli na przykład spadnie Ci temp w jednym z pomieszczeń , ale nie w tym głównym gdzie jest ecoster a masz temperaturę ustawioną na ecosterze w domu np 22 a w drugim pokoju gdzie jest CT7 jest 21 to ten czujnik połączony z ecosterem da sygnał do grzania chałupy styki się zwierają pompa się załącza , mieszacz otwiera i grzeje Ci dom , pomimo iż inne pomieszczenia nie zgłaszają takiej potrzeby grzania. Jeżeli Twój obieg grzewczy tak wygląda to jedynym sposobem jest założenie dodatkowo termostatów na grzejniki i regulowanie temperatury w ten sposób. Tam gdzie nie trzeba dogrzewać ustawiasz na śnieżynkę i lekko są ciepłe a tam gdzie pokój zimny idą KW z kotła na te jedno pomieszczenie. W takim przypadku też powinny być oszczędności gdyż tylko lekko dogrzewasz chałupę ale nie tam gdzie nie trzeba. I w tedy żona zadowolona, że w tym jednym pokoju nie jest zimno a tak samo jak w pozostałych. Natomiast to o czym pisał Ci @Patrol , żebyś widział z pozycji econeta wszystkie temperatury w pokojach to na każdy z nich musisz mieć oddzielny obieg grzewczy z mieszaczem i siłownikiem i w tedy do każdego z mieszaczy przypisujesz ecoster T1 np przedpokój , T2 salon. T3 sypialnia i w takim przypadku każdy obieg jest obiegiem niezależnym i sam sobie zgłasza zapotrzebowanie na swoją ustawioną temperaturę. Innymi słowy jak spadnie Ci temp w sypialni a miałeś ustawioną 20 a jest 19 to zacznie Ci grzać zaś pozostałe nie grzeją bo nie zgłaszają takowego zapotrzebowania . Mam nadzieje , że Ci to w sposób zrozumiały wytłumaczyłem. Pozdrawiam. Edytowane 15 Marca 2018 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 15 Marca 2018 #3632 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 Właśnie aktualizację i ja już mam ten jeden błąd aż tak bardzo mi nie przeszkadza, tym bardziej że się naprawia. Nauczyłem się już obsługi tego oprogramowania a po aktualizacji znikają pewne ustawienia którymi reguluję spalanie gorszego pelletu mam na myśli te ustawienia po aktualizacji jest max moc kotła itd. może to te same ustawienia tylko się inaczej nazywają modulacja mocy.jpg A po aktualizacji max moc.jpg @rzegus odnoszę wrażenie , że coś nie tak po tej Twojej aktualizacji gdyż jak byś dostał aktualizację np palnika 5-20 KW albo 5-16 KW to tam nie ma czasu pracy podajnika dla mocy 100 3,6 dla 50 2,2 i minimalnej 1,0. Najlepiej jak byś do swego palnika 18 KW miał soft dla 16 KW albo 20 KW wybrał byś sobie jaki Ci odpowiada sądzę iż nic by wielkiego się nie stało. A tak masz zawsze jakieś niedogodności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzegus Opublikowano 15 Marca 2018 #3633 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 @robin60 z czujnikami mam dokładnie tak jak opisałeś, i jestem z tego rozwiązania bardzo zadowolony. Podgląd temperatur na razie mam w 2 pokojach może dziś będzie już w 3. W zależności jaki pokój użytkuje moja żona, tam ustawiam jaka ma być najmniejsza temperatura (co by biedaczki nie przewiało), a i mnie uszy bolą jak zrzędzi że zimno. Nie przeszkadza mi że grzeje w pozostałych pokojach, bo nie mam bufora. Gdyby każdy pokój w odstępach co 30 min zapotrzebował by grzanie nie było by to ekonomiczne, bo co piec by się sam nagrzał plus ten jeden pokój, wychłodził by się,drugi pokój zgłosił by grzanie i znów najpierw nagrzewanie i rozpalanie kotła- a to raczej straty. Mam dwa obiegi grzewcze jeden kaloryfery drugi podłogówka z tym że podłogówka sterowana jest mieszaczem - i w tej sytuacji myślę że mój zawór 4 drogowy stoi bezużyteczny chyba że sam nim reguluję ręcznie. No ale to chyba z tematu zbaczamy. Odnośnie aktualizacji źle to opisałem mam aktualizację wysłaną z Pluma ale nie zainstalowaną tylko czeka sobie na dysku komputera czekając aż się przekonam do jej użycia. Mnie brakuje po aktualizacji tej opcji Czas podawania paliwa przy 100% mocy kotła (w regulatorach retortowych główny czas podawania) Tym nauczyłem się dobierać ustawienia do gorszej jakości pelletu, a po aktualizacji tego nie ma- choć mój serwisant powiedział że po aktualizacji lepiej się ustawia ten palnik. Zajadę do niego w wolnej chwili i popatrzę jak u niego na nowym sofcie to działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Marca 2018 #3634 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 @rzegus teraz do meritum Tych twoich czujników temp wewnętrznej CT7. Jeżeli masz 1 obieg grzewczy z mieszaczem - to mimo iż masz podłączone te czujniki do ecostera200 to z pozycji econeta nie zobaczysz ich w trzech oddzielnych pomieszczeniach w swym domu ,- tylko jeden główny ecoster 200. Natomiast jeżeli na przykład spadnie Ci temp w jednym z pomieszczeń , ale nie w tym głównym gdzie jest ecoster a masz temperaturę ustawioną na ecosterze w domu np 22 a w drugim pokoju gdzie jest CT7 jest 21 to ten czujnik połączony z ecosterem da sygnał do grzania chałupy styki się zwierają pompa się załącza , mieszacz otwiera i grzeje Ci dom , pomimo iż inne pomieszczenia nie zgłaszają takiej potrzeby grzania. Jeżeli Twój obieg grzewczy tak wygląda to jedynym sposobem jest założenie dodatkowo termostatów na grzejniki i regulowanie temperatury w ten sposób. Tam gdzie nie trzeba dogrzewać ustawiasz na śnieżynkę i lekko są ciepłe a tam gdzie pokój zimny idą KW z kotła na te jedno pomieszczenie. W takim przypadku też powinny być oszczędności gdyż tylko lekko dogrzewasz chałupę ale nie tam gdzie nie trzeba. I w tedy żona zadowolona, że w tym jednym pokoju nie jest zimno a tak samo jak w pozostałych. Natomiast to o czym pisał Ci @Patrol , żebyś widział z pozycji econeta wszystkie temperatury w pokojach to na każdy z nich musisz mieć oddzielny obieg grzewczy z mieszaczem i siłownikiem i w tedy do każdego z mieszaczy przypisujesz ecoster T1 np przedpokój , T2 salon. T3 sypialnia i w takim przypadku każdy obieg jest obiegiem niezależnym i sam sobie zgłasza zapotrzebowanie na swoją ustawioną temperaturę. Innymi słowy jak spadnie Ci temp w sypialni a miałeś ustawioną 20 a jest 19 to zacznie Ci grzać zaś pozostałe nie grzeją bo nie zgłaszają takowego zapotrzebowania . Mam nadzieje , że Ci to w sposób zrozumiały wytłumaczyłem. Pozdrawiam. U mnie wygląda to inaczej. Też mam jeden mieszacz, ecoster 200 i dodatkowo dwa czujniki CT-7. Podgląd temperatur za pomocą econeta mam ze wszystkich czujników. Działanie też jest inne, ponieważ do jednego mieszacza mogę przypisać tylko jeden czujnik, w moim przypadku jest to "ecoster T1" i tylko jeden czujnik może sterować pracą mieszacza i pompy. I choćby w pomieszczeniu z T2 lub T3 spadła nawet do zera, to nie będzie grzania, jeśli "ecoster T1" nie każe grzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 15 Marca 2018 #3635 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 No widzisz czyli u Ciebie jest główny i tylko on steruje pompą mieszacza . ale masz wgląd jaka temp jest w innych pomieszczeniach ale one nie maja wpływu na załączenie grzania. A u mego kolegi pod bokiem jest trochę inaczej . A @rzegus nie ma w ogóle podglądu z pozycji econeta. Czyli misz masz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzegus Opublikowano 15 Marca 2018 #3636 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 (edytowane) Nie cos znowu moze zle napisalem. Mam podglad temp. W econecie nawet moge zmienic do ktorego czujnika ma trzymac w tej chwili temp. I tylko jeden czujnik zalacza piec w kazdej chwili moge wybrac ktory. Raz mialem tylko problem ze na czujniku 3 zagrzal temp. Ale piec sie nie wylaczyl. Edytowane 15 Marca 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzegus Opublikowano 15 Marca 2018 #3637 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 U mnie wygląda to inaczej. Też mam jeden mieszacz, ecoster 200 i dodatkowo dwa czujniki CT-7. Podgląd temperatur za pomocą econeta mam ze wszystkich czujników. Działanie też jest inne, ponieważ do jednego mieszacza mogę przypisać tylko jeden czujnik, w moim przypadku jest to "ecoster T1" i tylko jeden czujnik może sterować pracą mieszacza i pompy. I choćby w pomieszczeniu z T2 lub T3 spadła nawet do zera, to nie będzie grzania, jeśli "ecoster T1" nie każe grzać. A ile kolega ma mieszaczy.? Wydaje mi sie ze koledze chodzilo ze jeden czujnik moze wlaczyc piec . No chyba ze jest bufor. U mnie wlaczenie pompy od podlogi steruje mieszacz przez zwykly czujnik temp- taki sam jak w piecu . i on zalaczy pompe pod warunkiem ze piec bedzie wlaczony. Gdy temp osiagnie przez pomylke mieszacza 40 st. To wylaczy pompe. Ostygnie i znowu zalaczy pod warunkiem ze piec ma odpowiednia temp. Nie mniejsza niz 30 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 15 Marca 2018 #3638 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 @kocur34 słuchaj a ja mam przy wyjściu na 3 obiegi podłogówki taki rozdzielacz z kranikami na każdym zasilaniu jak i na powrocie. Gdy za bardzo grzało mi łazienkę przykręciłem lekko zaworek i temperatura spadła. Może u Ciebie takie rozwiązanie się nada. Może skoro to na piętrze to pompa za małe ciśnienie podaje tam, bo wydaje mi się iż na górze to raczej powinno być najcieplej mimo iż są tam panele. A ciekawi mnie jeszcze ile panowie mają obiegów grzewczych bo do tych dodatkowych niby moduł C lub B potrzebny jest jeszcze ma ktoś i jak to działa ? Interesuje mnie tak z ciekawości czy można dodatkowe czujniki temp. podłączyć aby w econecie widać było np. temp. powrotu z każdego obiegu. A taka zabawka by była. jak możesz podesłac zdjecie będę wdzięczny. Pompa podaje pięknie tylko że wszystko hula na jednym obiegu. Więc jak poleci 40 stopni na terakotę i na panele to u góry komfort plus a na dole sauna ;) Ale jestem ciekaw tych zaworków. No o ile się dobrze orientuje to kolejna pompa to i kolejny mieszacz i moduł? 850P2-C chyba że jak nie ma podłączonego drugiego mieszacza to go nie widzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 15 Marca 2018 #3639 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 Panowie do Tych co kupili palniki większe niż ich faktyczne zapotrzebowanie na ciepło w domu czyli np. mają palnik 6-26 kw a chcieli by zejść z mocą na 5-20 KW jest taka możliwość poprzez wejście do ustawień zaawansowanych poprzez hasło 4096 wtedy wybieramy moc mniejszą ,OK i nasz palnik 26 zamienia się w 20 KW z jego całym oryginalnym procesem spalania. Niestety nie działa to w drugą stronę. Pozdrawiam A czy to nie będzie tak jak z ograniczeniem na FL mocy do 75%? Bo przecież palnik 20kw ma inne wymiary a 26kw inne, Bo moim zdaniem to tak jak piszecie trochę oszukujemy palnik. U mnie na mniejszej mocy zauważyłem ze szybciej się brudzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzegus Opublikowano 15 Marca 2018 #3640 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 Kazde pomieszczenie ma swoj obieg. To jest taki rozdzielacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 15 Marca 2018 #3641 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 Mam pytanko , gdzie w econecie jest zakładka "zużycie paliwa" , w instrukcji pisze że ma być a u mnie nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 15 Marca 2018 #3642 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 A no to widzisz u mnie to jest regulowane siłownikami tylko skubańce się zamykają do końca. Ale coś pokminię jeszcze chyba trochę pelletu do spalenia przede mną :D :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 15 Marca 2018 #3643 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 Mam pytanko , gdzie w econecie jest zakładka "zużycie paliwa" , w instrukcji pisze że ma być a u mnie nie ma. Zużycie masz jak wejdziesz w informacje przytrzymując dłużej wciśnięte pokrętło. Wówczas masz moc i zużycie i całe menu. Jednak jeśli chodzi o poziom paliwa to już musisz kręcic pokrętłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 15 Marca 2018 #3644 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 Ale w econecie jest pokazany wykres zużycia paliwa więc jakoś zdalnie powinno się dać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arekgr Opublikowano 15 Marca 2018 #3645 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 A jest inny pomiar zużycia niż "przeliczanie ręczne" tego co na wykresie w econet? Bo przyznam, że trochę kiepsko to zobrazowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzegus Opublikowano 15 Marca 2018 #3646 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 @kocur no to jakie silowniki te elektryczne czyli masz ten modul c Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 15 Marca 2018 #3647 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 A jest inny pomiar zużycia niż "przeliczanie ręczne" tego co na wykresie w econet? Bo przyznam, że trochę kiepsko to zobrazowane. Ja do econet 400 dostałem instrukcję i jest nawet pokazany wykres ze słupkami spalania tylko że nie mogę tego znaleźć w programie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arekgr Opublikowano 15 Marca 2018 #3648 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 No ciekawe, bo uważam, że dla sterownika takiego jak chociażby 850 to żaden problem podliczyć ile w ciągu doby spalił. Czy w econet 400 jest to lepiej zobrazowane - trochę wątpię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 15 Marca 2018 #3649 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 No ja też mam 850P2 i dokupiłem econet 400 , wszystko działa jak należy, tylko zaciekawiło mnie to co w instrukcji opisują, jutro zrobię zdjęcie tej strony w instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajer Opublikowano 15 Marca 2018 #3650 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 (edytowane) Przepraszam, że się wpinam w temat. Czy potrafi mi ktoś podpowiedzieć jak w ustawieniach na sterowniku plum ecoMAX 850P2 ustawić temperature przy której ma się wyłączać pompa CO? Udało mi się ustawić temperature załączania lecz nigdzie nie ma mowy o temp, wyłączania. dodam, że sterownik ma pracować w trybie standardowym bez termostatów domowych. Edytowane 16 Marca 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
