Gość robin60
12 godzin temu, PioBin napisał:
~2-4%. Dlaczego tak?
Bo jest wtedy najwięcej ognia długiego ale nie koniecznie wtedy czysto spala sie pellet,ale przesadzić z powietrzem to też strata mimo czystego spalania ,wg mnie 8% to ideał
Wg tej tabeli to nawet 6% tlenu jest lepsze niż 8%,ale zwróćcie uwagę że większe straty może generować duży nadmiar tlenu niż wyższa temp spalin
Edytowane przez maronka
Mi takie wykresy pomogły rozumieć, dlaczego dymiąc pozaklasowym DS mam wyższą sprawność niż inne kotły.
źródło: https://www.merserwis.pl/m-blog/319-spalanie-analiza-spalin-artykul.html
  • 4 tygodnie później...
Witam. Wziąłem się za samodzielny serwis kotła i palnika kipi (bo i tak jest już po gwarancji) nasmarowałem i złożyłem wszystko zgodnie z instrukcją ale nie za bardzo wiem gdzie był umieszczony ten czujnik podpisany jako czujnik podajnika, wydaje mi się że był  wrzucony gdzieś w okolicach tego wentylatora po prawej stronie. Gdzie więc mam go umieścić? (Btw. jestem laikiem w tych tematach więc proszę o wyrozumiałość 😄 zdj przed czyszczeniem)
To jest czujnik temperatury palnika i powinien być w rurze zasypowej peletu podajnika 2 . Normalnie widać go przez rurę podajnika peletu 2 / stokera . Wystaje go tam ok 0,5 cm w rurze nad ślimakiem  . Otwór jest od tyłu rury zsypowej stokera od tyłu palnika .
Koledzy.
Kupiłem i zainstalowałem w kotle "Witkowski" zestaw/palnik kipi 16 kW. W zestawie mam sterownik ekomax 360P1-C i właśnie z nim mam (na razie) dwa pytania.
1. Czy i gdzie mogę podłączyć w sterowniku pompę co. W instalacji mam tylko jedną i tylko przepycha wodę, sterowała ona temperaturę pokojową w czasie palenia ekogroszkiem. W instrukcji pisze coś o dodatkowym module B, ale nie chce mi się wierzyć, aby do podłączenia pompy kotła co potrzeba dodatkowego modułu.
2. Gdzie w sterowniku wpiąć kabel czujnika temperatury spalin ? W opisie nie mogę się doszukać.
Instrukcja obsługi regulatora strona 26 schemat 12.5 , oznaczenie pompy CWU to  PHD styki regulatora 6-7 zaraz obok pompy CO  + czujnik temperatury CWU CT 4 styki 18-19 polaryzacja obojętna .
Dla T spalin brak możliwości podłączenia czujnika w tym modelu sterownika również z rozszerzeniem , rozszerzenie potrzebne pod bufor , mieszacze i dodatkowe termostaty pokojowe  .
mac65 dzięki, podłączyłem tak jak napisałeś i pompa działa. Zmylił mnie tekst z instrukcji, że do podłączenia pompy cyrkulacyjnej potrzebny jest dodatkowy moduł B. Czujnika spalin w sterownik nie włączę, ale zamontuję termometr bimetaliczny do 500oC. Jeszcze raz dziękuję.😀
Do 500 C będzie mało dokładny , poszukaj czegoś do max 250 , wędzarniczy albo do piekarnika powinien zdać egzamin , cena ok 20 pln.  Z ciekawości który wymiennik od Witkowskiego wziąłeś ?
To jest kocioł 19 kW RAPS z podajnikiem tłokowym, kupiony i zamontowany w 2012r. W tym roku zamontowałem zestaw KIPI 16 kW.
Edytowane przez alekss
Mam w kotle sterownik ecomax 860-p3-c, kocioł w piwnicy a mieszkanie na 1 piętrze, chce do mieszkania założyć po kablu regulator pokojowy ecoster touch będę ciągnął z piwnicy kabel do niego 4 żyłowy i tak się zastanawiam że może przyszłościowo chciałbym podłączyć econet300 tak by mieć możliwość wglądu zdalnego, ale jest on do kotła podłączony za pomocą dołączonego ecolink2, kocioł mam w piwnicy, czyli ecoster300 musiałby być w piwnicy, tam nie sięga mi wifi więc chyba musiałbym do piwnicy razem z tym kablem 4 żyłowym do ecoster touch, przeciągnąć przewód LAN z domowego routera ? Odległość z mieszkania do piwnicy to ok 20-25 metrów. Dobrze kombinuję ?
Jak pisałem nad econetem myślę w fazie przyszłości, czy będzie to się okaże może za jakiś czas a może mi odejdzie ten pomysł, a że mam jeszcze dziury w ścianie po wstawianiu rur to zastanawiam się by wstawić kabel eternetowy którego mogę później wykorzystać do ewentualnego econeta. Zwykły regulator temperatury uważam że mija się z celem, dlatego ecoster touch wpadł mi w oko.
Przydaje się , choćby dla tego że jest podgląd na kocioł bez włączania laptopa ,przechodzisz i widzisz no i w razie czego to alarm Cię obudzi .
Kupiłem na próbę od lokalnego tartaku pellet i zostawia takie małe gródki w palniku.Nie przylepia się to,generalnie  ładnie sie pali i nie śmierdzi. Rozpuściłem pellet w wodzie i nie widać tam żadnych dodaIMG_20220528_141122.thumb.jpg.4688907c8ef5e260edaf5a13137db674.jpgtków. To jest kwestia ustawienia pieca czy słaby pellet?
Pozdrawiam,
To kwestia dodatków .
Nie ma tego dużo, cena jak na dzisiejsze czasy dobra, chyba zamówię na zimę.dzieki
No niestety przyszły ceny których nikt się nawet w czarnych myślach nie spodziewał,średnio x2,a węgiel jeszcze więcej
U mnie w "mrówce" ceny 1900, 2000, 2200 i 2300 w zależności od rodzaju. Jak zaczynałem palić pelletem, to był po 500... Ech...
Z tego powodu chyba doładuje do  bufora pompę ciepła na okresy przejściowe, a pelet na mrozy😪
  • Przydało się 1
Tak będzie taniej ,bo 1kw z pelletu po 2000zł to 0,5zł, a pompa przy cop 3 da 0,3zł z kw,także nawet w zimniejsze dni nie wyjdzie drożej ,dopiero mróz -10 już raczej pellet taniej
Tak  poziomie  -5stC ustawie sobie punkt pracy kotła na  pelet. Muszę tylko pomyśleć jak ustawić by w automacie przejść z pracy PC na kocioł peletowy. Będę wdzięczny za pomysły.
