48 minut temu, Kordjano napisał:
Wiem że nie oto chodzi , ale korzystając z tego wątku nie widzę problemu .
a ja widzę problem.
jakiś czas temu prosiłem o pewien firmware, owszem, otrzymałem odpowiedź, ze jest, ze coś tam coś tam i to wszystko. Czy mam teraz paść na kolana i prosić o jego udostępnienie? czy zaprosić forumowicza i mu zapłacić za wgranie bądź nie? Swojego serwisanta nie proszę bo nie ma o tym pojęcia.
No właśnie jest problem, ponieważ ecoupdater nie jest ogólnie dostępny, tak samo jak firmware. Stawiasz kolegów w trochę niezręcznej sytuacji...
2 godziny temu, Kordjano napisał:
na szczęście macie to forum i jak ładnie poprosicie kolegę @robin60 lub @palacz66 to wam pomogą z aktualizacją
Mnie nie trzeba prosić o nic pomógłbym każdemu na tyle ile by potrafił bo wiem jak to jest a zwłaszcza sam wiele razy dopytywałem i nadal to robię. A, że ze mnie taki człek, nic nie poradzę, że większości sam chce dużo rzeczy zrobić i przy okazji się czegoś nauczyc.
Edytowane przez palacz66
2 godziny temu, cezar76 napisał:
Ale te możliwości nadal są. Użytkownik może sobie zaktualizować oprogramowanie.... Ale rękoma serwisanta/instalatora.
Z tą różnicą że jest to informacja o produkcie dla klienta a nie serwisanta. O tym że tylko serwis dokonac może aktualizacji dowiaduje się po fakcie . Bo ani oferta handlowa ani instrukcja nie porusza tej kwestii.
Ja bynajmniej sie nie obrażam .  Każdy chce zarobić. Nie widzę obecnie potrzeby aktualizacji . Działa i tyle. Nowych funkcji nie potrzebuje. Ale przydalaby się informacja na stronach producenta o ważniejszych aktualizacjach i tego co wnoszą np optymalizujących ustawienia  FL, czy też proces modulacji mocy . Chyba że serwisanci mają dostęp do tych danych ?
Podejrzewam, że tak.
No widzisz, a ja potrzebowałem, chociażby możliwości regulacji mocy na poszczególnych progach za pomocą econeta. I w nowym oprogramowaniu to mam. Poza tym, na nowym oprogramowaniu działanie palnika, pomp, jest inne, wydaje mi się, że bardziej "inteligentne".
Trudno się z tym nie zgodzić.
Jeżeli bootloader jest porządnie napisany to szanse uwalenia przy wgrywaniu nowego firmware są żadne. Bo to on sprawdza sumy kontrole poszczególnych sektorów i całego softu i nie załaduje nieprawidłowego, a w przypadku przerwania aktualizacji przy zaniku zasilania powinien umożliwić wgranie od początku. Z tego co widziałem po źródłach mają to nieźle ogarnięte, a jak ktoś wyciągnie klucze AES to będzie przełom i możliwość customizacji softu :)
Cześć, pogaworzymy ;) ?
Od ostatnich ustawień i spalaniu zakupionego paliwa zero problemów i obsługa w zasadzie polegała na obserwacji wykresu płomienia. Jak skakał schodziłem do kotłowni, przegarnąłem kupkę popiołu z drogi płomienia i tyle. Przez ten czas raz czyściłem kocioł. Cała zabawa (przypominam) miała miejsce na pellecie klasy A1 (GOLD od Pellet Energy).
Zdecydowałem się na zakup innego pelletu i czekam na dostawę. Miała być w czwartek, nie dojechała, zakupiłem 150kg w najbliższym punkcie.Jakiś lokalny producent, zero informacji na worku. Zasypałem odpaliłem w piątek a dzisiaj zacząłem oględziny pracy bo w zasadzie pobierany już jest z podajnika tylko ten nowy.
Zaskoczyły mnie wykresy pracy. Klasycznie poniżej zrzuty oraz poniżej omawiane zdjęcia.
Pierwsze to zabrałam się na zrobienie testu podajnika i po dwukrotnym teście musiałem zmienić parametr z 1150g na 1520g.
Zrobiłem też test wody na nim. Ciemniejszy na zdjęciach to GOLD A1 a jaśniejszy (co wychodzi z logiki) ten od lokalnego.
Ten jaśniejszy w zasadzie napęczniał w oczach, kwestia kilkunastu sekund. Ten drugi dłużej się pomęczył (2-3 minuty). Nie znam kaloryczności tego lokalnego jedynie to,że czysta sosna (podobno). Nie będę się nad tym rozwodził bo zakup tego pelletu traktuje tylko jako awaryjny(chwilowo brak innego) natomiast traktuję to jako trening dla tego nowego który ma przyjechać.
Co radzicie w dalszej kolejności brać jako priorytetowe ustawienia? Ja osobiście po zmianie pelletu na i inny i wprowadzeniu nowej wagi podawania bym się skupił na dwóch parametrach:
-cykl czasu praca
-wydłużenie czasu pracy podajnika
No i teraz pacząc na mój wykres (a miałem poprzednio czasy 15s i 3s) jakie dać parametry? Wnioskuję po wykresie,że pellet zostaje wypalony za wcześnie zanim dostanie drugą porcję i stąd utrata płomienia?
Gość Visitor1230
Plomien strasznie skacze. Proponuje w tej sytuacji utrzymac wiecej materi palnej na palenisku. Zmien podawanie w okolice 5 sek. Dobierajac przerwe tak, zeby utrzymac moc ba dotychczasowym poziomie. Jakie masz podawanie na godzine? Bo z tym 1520g to nie wiem o co chodzi.
Kiedy robisz test podajnika to po zakończeni testu musisz wprowadzić wagę podanego paliwa w teście trwającym 6 minut. Czyli dotychczas miałem 1150g (co daje 11,5kg/h) a teraz po dwukrotnym teście wynik wyszedł 1520g czyli 15,2kg/h.
A ja proponuję wymienić czujke plomienia na nowszy model!
Gość Visitor1230
Z tego co pamietam, to @mrtur nie mial problemow z plomieniem. A jezeli zmienilo sie to jednoczesnie ze zmiana paliwa nie tu lezy problem.
No jest lepiej. Specjalnie odczekałem aż skończy pracę i zajrzałem do wymiennika. Wszystko wypalone, nadmiaru np. niewypalonego pelletu nie zauważyłem. W tej chwili mam
-cykl czasu praca (25s)
-wydłużenie czasu pracy podajnika (10s)
Jak rozumiem (przy powyższych ustawieniach) to zaczynają się kręcić oba podajniki i po 15s pierwszy przestaje podawać pellet z zasobnika a jeszcze przez 10s drugi dalej się kręci i przesuwa tę resztę na początek wylotu palnika i ta w kółko podczas palenia?
Masz racje te same ustawienia a różne paliwa. Na marginesie w końcu spaliłem ten dziadowski pelet.
A kombinowałeś coś z czasami podawania paliwa?
Już wiem z doświadczenia, że jak się kupi "gówno" to nie licz na 100% płomienia, a uwierz mi potrafię bawić się z ustawieniami. Poza tym po co, te wklejone wykresy mówią wszystko.
Edytowane przez Tomek0407
Mówią,że pellet pelletowi nie równy lecz jak się wkopało w jakiś pellet i są kłopoty z płomieniem może warto jednak coś tam pozmieniać,żeby płomień ustabilizować kosztem większego zużycia ale równomiernego płomienia a tym samym i mocy.
No przecież Ci napisałem, że ten stan płomienia to już był po optymalizacji ustawień, gdybym tego nie zrobił to w ogóle miałbym problem.
Jaz zrozumiałem,że wypaliłeś "szajs" (bo napisałeś,że "spaliłeś") i załadowałeś dobry i w międzyczasie nie zmieniałeś ustawień stąd różne wykresy.
Czyli co zmieniałeś?Jakie parametry żeby mieć stabilny płomień?
Nie zmieniałem parametrów dlatego zamieściłem te dwa zrzuty by pokazać jakie są wykresy na lepszym i gorszym palecie. Parametry poniżej tylko pamiętaj  u mnie się sprawdzają a nie koniecznie muszą u Ciebie.
Dzięki
Temp.zadana kotła 90. Na ile więcej Ci się podnosi po przejściu na postój? Widzę,że jeszcze masz FL więc teoretycznie 95 ale maksymalną masz też na 90. Gdybyś w wolnej chwili będąc przy sterowniku sprawdził jaki masz czas "wydłużenie czasu pracy podajnika 2" i podał mi tę wartość to dzięki. Będąc przy sterowniku można ustawiać obydwa parametry a z poziomu Econet tylko czas cyklu praca lecz zauważyłem,że po zmianie z poziomu Econet następuje automatycznie też zmiana tego drugiego(pewnie na zasadzie jakiejś proporcjonalności).
2s, mam takie duże temperatury bo bufor, ale tak wysoko nie grzeję, teraz dolna temperatura bufora wyłączająca na 70 i kocioł potem przeciąga do 75
A to zwracam honor sorki nie doczytałem , że to po zmianie pelletu.
Gość Visitor1230
Dwa dni spedzilem na doregulowaniu fuzzy Logica sondy po zmianie pelletu.
11 godzin temu, mrtur napisał:
Dzięki
Nie za wysoko prowadzisz ten kocioł?
Pobaw się parametrami czyszczenia palnika. Może rotacja komory zbyt często wzrusza złoże.
