5 godzin temu, papen76 napisał:
Zobacz koniecznie od czego ten kabel z tyłu bez izolacji. Uważaj, bo dotyka obudowy kotła!
To może być STB stąd widzisz ten kawałek miedzi.
To jest dopiero wesołe. Gość wydał kupę kasy na zestaw, który nie powinien istnieć a jeszcze mu kable bez izolacji fruwają po kotłowni... Właśnie znalazłem na olx w tej samej cenie żółty kociołek z obrotowym palnikiem... Ech...
Mówi się trudno, tak to jest jak laik zamawia, myśląc że kipi to kipi..
Co wkoncu z tym stb?
Zakupiłem dzisiaj pellet Poltarex premium. Zobaczymy
Edytowane przez Crespoo
Człowiek załatany, to się czasem machnie. Będzie dobrze, ustawi się palniczek i będziesz zadowolony. Poprostu on pracuje inaczej niż obrotowy i wymaga lepszego peletu. Ale jak masz nowy dom i podlogowke, to też dużo nie powinien palić. Zrób tylko porządek z czujnikami i musisz ocieplić rury przy piecu koniecznie. No i próbować różnych ustawień. Raczej jeden sezon trzeba poświęcić na dopracowanie wszystkiego w nowym domu.
Czym ocieplic? Pianką, wełną?
Drugie pytanko, mam regulator pokojowy, tylko w menu informacje jest napisane off i w ogóle nie współpracuje z piecem, zadana temperatura ma się nijak. Lecz instalator go ustawial lecz później przy drugiej wizycie musiał zresetować parametry kotła i od tego czasu w ogóle nie współpracuje.
https://499.pl/termostat-pokojowy-bezprzewodowy-p-2159.html?utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2019-12&utm_content=7290#nclid=c7e6e949c5e026a63668e0333574f725
Moje skromne zdanie to nie rób nic. Jest wszystko OK, ale jak koledzy uznają inaczej i to uargumentują to działaj wg Ich wskazówek.
Ja dałem dwie warstwy takiej szarej otuliny do rur, a na zasilanie, tam gdzie jest 70 stopni, jeszcze dałem 10 mm karimaty z warstwą aluminium. Teraz wreszcie nie jest tam gorąco.
Jak zrobił ustawienia fabryczne musisz wybrać odpowiedni termostat wchodząc w serwisowe, ustawienia kotła i tam wybór termostatu. Musisz wybrać lub ecoster lub touch ewentualnie uniwersalny i zatrybi.
@Crespoo ty musisz wybrać uniwersalny . Włącza termostat pokojowy typu zwierno/rozwierny .
Panowie ile u Was odpaleń na dobę? u mnie przy temperaturze w zakresie od +2 do -4  palnik odpala się 7-8 razy na dobę
Nie możesz się sugerować wynikami innych. Z tego co pamiętam to mamy rekordzistę co zamyka się w dwóch a ja gdy tutaj pierwszy raz zawitałem zamykałem się w 18-19 :) Teraz lepiej , średnio 9. To ile odpaleń zależy od wielu czynników.
Przedwczoraj 1 rozpalenie, wczoraj 12, dziś 21. ;)
Wszystko zależy jak ustawię parametry palnika.
Co ciekawe przy 1 rozpaleniu i pracy ciągłej na minimalnej mocy wyszło największe zużycie. Ale to już chyba kilka osób pisało.
Edytowane przez MarcinL15
Im więcej wody w układzie, tym lżej zapalarce
  • Zgadzam się 3
z ciekawości pytam :)
Jeden raz na dobę ,odpalenie ok czternastej , chwila pracy na 10 kw następnie cały czas na 7 kw do dnia następnego wygaszenie ok ósmej rano temperatura w domu cały czas 21 -23 stopnie 190 m2
Edytowane przez tedi90
i jak Ci wychodzi to palenie pracą ciągłą na 7kw ? nie smoli kotła?
U mnie dziś w nocy do minus sześciu spadło , peletu zjadło 23 klg za dobę no cóż tak musi być , a z odpaleniami to 6 było , ale to zależy jak się prace ustawi może być jedno o może i  co dwie godziny .
Piękne czyste żeliwo z odrobiną siwego puchu
Mój się odpala co 30-40 min, mała pojemność wodna kotła i świeży dom. Nie wiem czy bawić się nadal choć jest lepiej czy olać i na drugi sezon dopiero zacząć obniżać spalanie..
Hmm
z tego co się orientuję to masz 42 litry, tak?   u mnie też nie dużo bo 53l ale postoje są dłuższe, od 1,5 do 2 godzin
Odpala ci się co 30 40 min czy postój tyle trwa ?
U mnie to wygląda tak . 24kg/dobę.
  • Lubię to 2
A u mnie pierwsza doba z KIPI wyglądała tak: dwadzieścia odpaleń c316409cf158ca4b013560c9a99ed01d.jpg
Niezły zygzak.  Masz mało wody w układzie ze tak szybko wytraca ciepło? Aa dobra już wiem u ciebie chodzi według temperatury pieca A u mnie harmonogram.
Edytowane przez misiek30
