Gość robin60
Zamontowałem tak jak jest w instrukcji. Pod kątem i w odpowiedniej odległości na wyjściu z kotła.
Nie sądzę by miał to aż tak duże znaczenie. 10cm chyba, nie pamiętam. Generalnie chyba bardziej chodzi o kąt by sonda jak najmniej syfu zbierała. No i najważniejsza rzecz to szczelność kotła.
Czyszczenie bestii po 5 tygodniach.
Co sądzicie o kotle takiego typu, tylko 24 płomieniówki bez półek czy innych szamotów?
2 godziny temu, maronka napisał:
Tak czysto teoretycznie wydaje mi się że lepiej można palnik ustawić w standarcie,dobrać odpowiednie moce i nawiewy do nich,niż w fuzzylogic
Specjalnie dla zaspokojenia Twojej ciekawości puszę palnik w następnym cyklu pracy w trybie FL. Wkleję szczegółowego screenshota. Zmieniam tylko Tryb pracy z Standard na FuzzyLogic.
22 minuty temu, Trener40 napisał:
Sterownik zwykle g... wno... Piękny komentarz :) :) :)
P. S.
Jak czyścisz te płomieniówki?
Okrągła szczotka druciana  gr. 3 cm na pręcie i góra - dół.
Zauważyłem jeden problem z przejścia ze standart na auto ,mianowicie jak w standarcie będę miał moce np10,7,5 i do nich sobie ustawię nawiew i przełączę na auto i pójdzie na 20kw to nawiew będzie za słaby
Nie pójdzie na 20 kW w FuzzyLogic, pójdzie na MAX ustawiony dla trybu standard czyli u Ciebie 10 kW.
W FL poziom 0% = MIN dla standard, a 100% to MAX dla standard.
FL różni się tylko modulacją mocy. Standard pracuje na histerezach, FL to regulator PID, więc przebieg temperatury jest wygładzony (przynajmniej w teorii i założeniach powinien być :) ).
Edytowane przez MarcinL15
  • Lubię to 2
Dzięki koledzy już kapuję ,w sumie to super sprawa z tą modulacją i swoimi nastawami mocy i harmonogramem
Maronka, jak jaszcze nic nie kupiłeś, to może sprawdź Kostrzewę VG z automatycznie regulowaną wielkością paleniska i samoczyszczeniem. Ja już mam KIPI i na razie nie zamierzam zmieniać, bo jest dobry, dwa za drogi interes, ale wygląda obiecująco. Co o nim sądzicie?
Doswiadczeni palacze co wy na to??
Edytowane przez mw1100
Pisałem już o tym. Kipi turla boba a VG zauważ że na koniec ściągają klapkę tą na końcu, gdyby nie to, skończył by jak Defro albo gorzej bo by się zapchał.
Edit: nie ten film, ten
Edytowane przez eliks
Gdy bym nie miał  KIPI i 100% zadowolenia, to może bym uwierzył  w ten filmik z czyszczeniem. W tamtym sezonie na na łusce słonecznika czyściło mi się lepiej niż na tym filmiku w którym pewnie pellet premium. Spaliłem 3 tony słonecznika i 1tonę A2. Myślałem, że VG czyści się też w czasie pracy jak KIPI, mimo to całkiem fajna konstrukcja. Ciekawe ile to wytrzyma.??
Kolego, fanów zielonej technologii w tym temacie raczej nie znajdziesz... Mój hydraulik, który montuje różne kotły, powiedział mi ostatnio, że ostatnio najwięcej montuje tych zielonych. Pytam go: ale serwisantem tej marki to chyba  nie jesteś? On na to: Zwariowales. My stawiamy kociołek, zalewamy, sprawdzamy czy nic nie cieknie... i choduuu z kotłowni... ;-)))
Cezar, nie szukam fanów, tylko opinii na temat tego cuda, może się mylimy i to jest fajny palnik ? Mój jest i tak najlepszy. Widziałeś czym paliłem i jak by nie ten syf z popiołu, dalej bym na tym jechał. Dla mnie bezobsłóuowość  jest ważniejsza niz 100 czy 200 zł. na rok.
Panowie a jakie macie u siebie temperatury palników podczas pracy? u mnie 40 stopni tylko nie pamiętam na jakiej mocy pracował, a nie mam jak teraz sprawdzić bo palnik pali albo w nocy albo jak mnie nie ma:)
No to mamy cykl dla kolegi @maronka. Zaznaczam, że temperatura zadana kotła 70stC.
Edytowane przez Dragster
3 minuty temu, cezar76 napisał:
Opinii raczej też nie usłyszysz, bo my tutaj walimy prosto z mostu, a żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie, potrzebna jest ogromna dyplomacja...
Wierz, sadziłem, że mamy już kilku palaczy z VG i coś się wypowiedzą, jak dla mnie to nowa konstrukcja i oczekiwałem, że ktoś się wypowie. Moje KIPI spala wsio, ale brat jest przed zakupem kotła, wiadomo kredyt itd. Ja mu polecam MPM + KIPI,  z tąd takie pytanko. Ja juz po 4 browarku.
Godzinę temu, mw1100 napisał:
Co o nim sądzicie?
Na filmie - Wg mnie we wszystkich 3 palnikach  podają za dużo powietrza do spalania, ja żadnego bym nie wpuścił do kotłowni, a kipi to miałem jeszcze z chorobami wieku dziecięcego i niedorobionym sterem.
Edytowane przez sambor
5 minut temu, sambor napisał:
Wg mnie we wszystkich przypadkach podają za dużo powietrza do spalania, ja żadnego bym nie wpuścił do kotłowni, a kipi to miałem jeszcze z chorobami wieku dziecięcego i niedorobionym sterem.
Sambor, sorki, pytam tyko, czy myslicie, czy ten kociołek będzie dobrze spalał. Nowe pelletowce mają również podobną konstrukcją i niby 5 klasę. U mnie temperatura spalin to 100 -max 120 st.C  i nie wiem czy warto wywalać kasę na nowy kocioł pelletowy, gazu nie będzie. Pompa za droga i ceny prądu baaaardzo nie pewne.
9 minut temu, mw1100 napisał:
Daj cytat, bo ch wg o co chodzi.
Proponuję poprzestać na czterech, wtedy może zrozumiesz ;)
Ja podobnie, tylko ja mam poziome płomieniówki, a sprzęt do porządnego czyszczenia mam taki jak na fotce... Do otworu przykladam końcówkę od odkurzacza i nie mam syfu na podłodze. Może skorzystasz :) płomieniówki lśnią jak jajka na święta :)
