3 minuty temu, misiek30 napisał:
2-3% co 180-200 sekund.
O jakim parametrze temat?
ba ja mam czyszczenie w ustawieniach palnika oraz w ustawieniach kotła
@Visitor1230
Oczywiście,że nie. Zważyłem w takiej postaci jak zawsze pracuje.
Nie używam FL tylko Standard.
Czas testu zapłonu? Jeżeli w wierszu przez całość jest czarna czcionka tzn,że są to ustawienia albo fabryczne albo takie ustawił instalator palnika. Ja nigdy nie robiłem resetu do ustawień fabrycznych więc nie wiem jakie są.
Intensywność czyszczenia w "Ustawieniach kotła".
To intensywność mam ustawić na 200s?! Przecież pisaliście,że ten parametr dotyczy,gdy przez zadany okres czasu np.12h nie był czyszczony. Gubię się...
3% to u mnie minimum. Ustawione.
Dziwne, ja mogę 2% ustawić, ale niech będzie. Brałeś taborecik i patrzyłeś na ten płomień choć trochę?
Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale ktoś z "36" miał podobny problem, tylko nie pamiętam, czy w tamtym sezonie czy dwa lata temu. Tam była kwestia instalacji, dużego domu i właśnie gasniecia palnika...
Nie pamiętam już jak to się skończyło...
U siebie w pierwszych minutach po rozpaleniu też zauważam spadek płomienia do ok. 10%, potem wraz ze wzrostem temperatury odbija w górę. Ale jest ten moment krytyczny, gdy płomień jest słaby. Tak jakby ta pierwsza rozpalona dawka była przysypywana swiezą porcja.
Bez taborecika na stojąco :)
No trochę tak ale za dużo mi ten płomień  nie mówi. W zakładkę o mnie wrzucam też link do albumu kocioł. Jest tam też film z pracy palnika. Na bank z tych ustawień choć robiony dawniej nie teraz. Na końcu filmu jest wgląd na regulator i ustawienia palnika w tym momencie.
Płomień musisz niestety sam ustawić, każde otwarcie drzwiczek zaburza wygląd płomienia i filmik choćby najdłuższy niewiele pomoże.
Zaznacz któryś cykl pracy, pojedynczy i pokaż wykres płomienia, moc kotła, temp kotła, powrotu, mieszacza. I wklej zrzut.
Nie no,jasne. Nie oczekuję,że ktoś to za mnie zrobi. Testowo podbijam nadmuchy.
Edytowane przez Gość
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny
To jeszcze raz to samo ale dodatkowo z mocą kotła.
Wydaje mi się, że mogło chodzić o te zbyt intensywne czyszczenie. W trakcie przyrostu mocy, pomiędzy tymi dwoma rozpaleniami, płomień jest słaby, przysypuje go świeży pellet i w dodatku złoże jest za bardzo rozciągane. Ja spróbowałbym jeszcze wydłużyć czas pomiędzy czyszczeniem, ze 120s do 160-180, a na próbę czas cyklu praca z 15 na 20 lub 25 a nawet 30s. Chociaż na razie możemy poczekać z tą zmianą, którą wprowadziłeś, tj intensywnością czyszczenia.
,Nie kręćcie wszystkim na raz ,czujka zgubiła płomień więc ponowne rozpalenie  , kolego @mrtur nie myl  cyklu wygaszenia kotła i czyszczenia tego co się ustawia co np 24godziny z intensywnością czyszczenia ( obrotu komory ) tego na bieżąco w serwisowych masz czas tego cyklu co ile sekund  , a intensywność w procentach w ustawieniach kotła .
Panowie a według mnie to przecież widać płomień 0%. Mrtur jak masz czas detekcji płomienia, jeśli mały to daj go na maksymalny czas.
Musieli to dać w osobnych "działach"? :)
Czyli intensywność dotyczy zarówno tego co w ustawieniach kotła(czyszczenie palnika) jak i ustawienia serwisowe-czyszczenie-rotacyjne czyszczenie cykl?
czas testu zapłonu 10s, detekcja płomienia 5%
A jaki masz teraz czas cyklu praca ? sorry ze pytam ale jest tego dużo
Ma 15 s.
A czas detekcji braku paliwa?
Edytowane przez Tomek0407
1minuta
Edytowane przez mrtur
Ten czas detekcji braku paliwa powiązany jest  z %płomienia . Jak jest krótki to 0% płomienia przez określony czas sterownik odczytuje jako brak paliwa. U mnie 5 min prze gorszym palecie się sprawdza.
OK, dzięki za sugestie. No faktycznie problemem jest to,że palnik pracuje już czwarty sezon a ja dopiero od 2-3dni mam econet więc nie mam zielonego pojęcia jak pracował wcześniej. Obecny pellet to gold klasa A1.
Tomek ale wtedy wyskoczył by alarm brak paliwa ?
NIe, nie wyskoczy, wyskoczy wtedy gdy masz ustawiony poziom paliwa we zbiorniku, z tym to jest powiązane.
