5 minut temu, cezar76 napisał:
Pali się dobrze, nie spieka? Płomień dobry?
Uważam,że bardzo dobry. Zero spieków. Bardzo mało popiołu z tony (moim zdaniem). Wynoszę jedno wiadro 15-20l. Boli cenowo w moim rejonie. Szukam czegoś tańszego ale bez spieków.
Ja w nadzorze nie  pomogę. ja mam minimalną na 7 kw, ale tej mocy wystarcza tylko tyle, aby się paliło. Uważam, że nadzór 7kw mógłby być, żeby przez krótki czas utrzymywało temperaturę, a potem lekko się wychładzało. Ten płomieniek 7kw na palniku 36 to jest "pożal się Boże". Bieda z nędzą. Ja nie mam cierpliwości, żeby to ustawić. Nawet teraz jak mam cieplejszy powrót, to i tak płomień skacze ok 65 %, a pod tym względem mam skrzywienie i mnie to drażni.
@mrtur powiedz jeszcze jaki miałeś przepał w zeszłym sezonie?
7 minut temu, cezar76 napisał:
Ile?
Wczorajsza dostawa 1200 za tonę.
@Dragster
Przyznam się bez bicia,że nie notuję tych danych. Sięgając pamięcią (wyciąg z konta) wychodzi mi 8 ton. Raczej zawsze tak było. Miału zużywałem zawsze w granicach 6 ton w sezonie. Uwzględniając wartość kaloryczną miału a pelletu uznawałem 8 ton za wynik zbliżony (energetycznie) do miału.
Oooo kutwa... Zaniemówiłem...
@mrtur, a gdzie mieszkasz, chociaż w przybliżeniu, jeśli nie tajemnica?
Edytowane przez Gość
Masakra. U mnie za pellet świerkowo/sosnowy pięknie pachnący 800zł/tona. Bardzo dobrze się pali
Jest o co powalczyć. Zacznij od tego co napisaliśmy. Małymi kroczkami i coś tam powinno być lepiej.
@cezar76 Okolice Poznania
@Dragster Wiem. Nie będę bliżej opisywał ale tak po prostu wyszło. Musiałem podjąć decyzję. Albo wyjadę i trochę zarobię albo będę siedział w chacie i obsługiwał miałowca. Stąd decyzja o szybkim wstawieniu palnika. W momencie wstawiania palnika dobry pellet o ile pamiętam u mnie to około 850zł a znalazłem i po 550 (ale takie spieki,że mi palnik zatkało i płomień się cofnął w rurę karbowaną podajnika :) ). Stąd też decyzja nie kombinowania i branie sprawdzonego opału choć już mi żyłka pękła przy wczorajszej dostawie.
48 minut temu, Dragster napisał:
Nalepiej jakbyś miał czujnik temperatury spalin
taki styknie?
https://allegro.pl/oferta/czujnik-temp-wylotu-spalin-komina-ct2s-plum-7046809669
Tak. Z tego co widzę to jakiś zamiennik ale raczej będzie to PT1000. Powinien być ok.
Godzinę temu, cezar76 napisał:
@Dragster, a tak w ogóle. Gdzieś Ty był, jak Cię nie było??? Musiałeś zrobić przerwę od forum?
Gdzieś mi uciekło. Jestem cały rok ale w sezonie grzewczym więcej czasu wieczorami jest :) Poza tym doglądanie kotła przypomina mi by poczytać częściej co tam u Was słychać.
@mrtur. Współczuję Ci ceny pelletu, choć uważam, że powinieneś baaardzo dobry kupić w granicach 1050 zł, ten reklamowany, certyfikowany itp.Jaką pojemność wodną ma ten Twój potwór 50 kw?Powiem bez skrupułów, jeśli płacisz tyle za pellet, to jak najszybciej zakup econet. Jesteś w domu tylko na chwilę czy na dłuższą chwilę i możesz poobserwować kocioł? Masz czujnik powrotu?
@Dragster, ja bardzo cenię Twoje porady, ale właśnie znikłeś na długo, więc pomyślałem, że wypiąłeś się na wątek... Ale dobrze , że jesteś.
Jestem cały czas. Czytam regularnie forum i powiadomienia z wątku. Natomiast sezonie grzewczym jakoś tak cieplej mi się robi jak jestem aktywniejszy w wątku.
Edit
Mój czerwony Saturn V zaczyna pochłaniać większe ilości tego cennego paliwa... grr...
Edytowane przez Dragster
Nie mam zielonego pojęcia. Brak danych na tabliczce znamionowej.
OK ale tak szczerze to co on mi da? Wygodę obsługi i jak rozumiem logi pracy. To wszystko?
I tak i nie :) Nie ma mnie od 12-16h a w pozostałe to i tak jak się domyślasz brak mi ochoty po przyjściu z pracy na stanie przed kotłem.
No chyba,że w niedzielę usiądę na taboreciku...
Tak. Wszystkie moje ustawienia są w arkuszu
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RzmquoslXzcUhbCLaiQFS9iSjd0MRu31kmuM-qhxkbQ/edit?usp=sharing
W ustawieniach serwisowych mam ochrona powrotu,tryb pracy mam na ON + ustawienia
...no econet to taka telemetria Twojego kotła. Tam prawda jest zawarta.
Właśnie to. Jak ktoś cię zapyta jak pracuje Twój kocioł, to wkleisz skreen i będzie jasne. Będziesz widział kiedy i z jakiego powodu pracuje kocioł i jak pracuje. Jeśli Cię stać, ale nie tak, że to będzie extra wydatek i coś w koniecznych zakupach zakupach pominę,bo muszę kupić econet, to sobie go spraw. Ja bardzo szybko przekonałem się o konieczności jego nabycia.
@mrtur Witam w klubie podróżników. Polecam econeta, bo oprócz mnie nikt nie ogarnia w domu ustawień. Nawet sezon grzewczy rozpoczynam przez internet, haha. Ja też z tych samych powodów stuningowalem mialowca palnikiem. Ja wyłączyłem ochronę powrotu a sterowanie mieszaczami mam od pogodowki. U mnie max na kaloryfery to +43, przy -17 na zewnątrz i zadanej +22 w domu. W tej chwili mam +26 na mieszaczu kaloryferów.
Odnośnie ceny peletu to trochę wcześniej pokazałem cenę szwedzkiego sprzed 3 dni. Wychodzi też 1200 zł za tonę.
Nadzór w tym palniku idzie ustawić na 6 kw ,przy 5 kw po dłuższym czasie raczej zgaśnie , cezar jak cię drażni skaczący płomień ( mnie też drażnił ) to zmień czujkę .
@cezar76 Przemyślę sprawę. Duża moneta poszła na te przeróbki ale zaoszczędziłem na "fachowcu" skoro sam grzebałem. Gdyby zakup econet i czujnika spalin spowodował lepszy podgląd pracy a tym samym zmianę parametrów (z Waszą pomocą) powodującą zmniejszenie zużycia opału to można by ten zakup nazwać nawet inwestycją ;)
Kolega @mrtur chyba też będzie miał duże grzejniki. Z pierwszego posta wynika, że raczej dobrane ma pod niską temperaturę czynnika.
Cześć.Nie możemy tak porównywać (moim skromnym zdaniem). Znam swój dom i to ile energii smok pobiera. Chata Panowie jest zimna po prostu. Ja muszę mieć na grzejnikach (zasilanie) temperaturę zaczynającą się od około 37-40 żeby rodzina miała komfort temperaturowy w domu. Miałowiec jak pamiętam maksymalnie pracował w sezonach na 65-70 przy mrozach około -15.
No właśnie to ustawienie mnie zastanowiło przy jego grzejnikach, jeszcze nie ma mrozu, a tu +45 na mieszaczu. Chyba, że to chwilowe.4256004952975a0c3d439f7a93ba0b78.jpg&key=2f656c0661549cdf1e8c782fa1f4973fee6c2f6505645454489e3e6aacb015f7
PS. Spoko, oczywiście, że tak. Nawet sąsiad zza płotu ma już inne ustawienia. Też ma econeta :)
@mrtur masz głowice termostatyczne na grzejnikach?
Nie to nie chwilowe.Tak jak pisałem. Mieszaczem steruje czujnik pogodowy+ecoster200. Gdy zmieniłem krzywą grzewczą na niższą mieszacz się ustawił na o ile pamiętam 32-33 ale na ekosterze nigdy się nie pojawiła temperatura 22,5 (pomimo takiej zadanej) tak jakby te 32-33 nie było w stanie nagrzać salonu do zadanej temperatury. Mam ustawienia nocne na 19 i wtedy faktycznie spada do 30 na mieszaczu jak i po jakimś czasie w salonie.
Miałem w planie poruszyć ten temat tylko nie chciałem na pierwszym spotkaniu zaraz zasypywać wszystkimi :)
Tak teraz mam. Poprzednio nie a w te nowe założyłem. Na mój rozum w pomieszczeniu gdzie jest Ecoster powinny być otwarte na maksa żeby w razie co nie doprowadzić do zamknięcia zaworów(gdy są ustawione w granicach temperatury do której dąży Ecoster ). Mylę się?  W pozostałych pomieszczeniach używa tych głowic.
