misiek30 Opublikowano 1 Listopada 2019 #9026 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 Jak nie pomoże dodanie wiatru, to wydłuż czas pracy o np. 5 sekund. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 1 Listopada 2019 #9027 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 Pewnie że mnie kusi taki palniczek ale też nie chciałbym przerabiać całej instalacji bo teraz na grawitacji sprawdza mi się najlepiej i kocioł nie cierpi i temp w pomieszczeniach jest ok bo grzejniki trochę mniejszą mocą grzeją,mogę palić cały dzień a nie jest za gorąco,a na kotle 70, tak mam teraz ,taki wsad starcza na dobę teraz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mechanicq985 Opublikowano 1 Listopada 2019 #9028 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 19 minut temu, tedi90 napisał: Jeśli to możliwe spróbuj 8kw- 26 Na 26 % płomień jest postrzepiony i ewidentnie wydmuchiwany. Test podajnika był 1140g Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Listopada 2019 #9029 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 @maronka, powiem po koleżeńsku. Widać, że zaprzyjaźniłeś się ze swoim ds-em i spalanie węgla nie uprzykrza ci życia. Daj sobie spokój z palnikiem. Będziesz zmuszony to sobie zamontujesz, czy wymienisz cały kocioł, ale na razie zostaw jak masz. Mnie spalanie węgla uprzykrzało życie, a i kocioł wyzionął ducha, więc mam co mam, ale w Twoim przypadku na palnik pelletowy jest za wcześnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 1 Listopada 2019 #9030 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 Mnie to się wydaje że twój palnik pracuje większość czasu na bardzo niskich mocach i skutkiem tego jest ciemny osad , masz dom 80m bardzo dobrze ocieplony , palnik musi trochu po hulać na większych mocach żeby zrobił się jasny osad dodatkowo kocioł jak jest po paleniu drewnem czy węglem też potrzebuje trochu czasu zeby się oczyścił , ważna też jest temperatura powrotu i zadana kotła moc maksymalna 8 kw przy palniku 16kw to trochu za mało . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CV6 Opublikowano 1 Listopada 2019 #9031 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 (edytowane) 4 minuty temu, cezar76 napisał: @maronka, powiem po koleżeńsku. Widać, że zaprzyjaźniłeś się ze swoim ds-em i spalanie węgla nie uprzykrza ci życia. Daj sobie spokój z palnikiem. Będziesz zmuszony to sobie zamontujesz, czy wymienisz cały kocioł, ale na razie zostaw jak masz. Mnie spalanie węgla uprzykrzało życie, a i kocioł wyzionął ducha, więc mam co mam, ale w Twoim przypadku na palnik pelletowy jest za wcześnie. Też mi się tak wydaje z tego co widzę jak udziela się na forum i po filmach na yt. U mnie była kwestia spalania węgla w kotle zasypowym ciągle problemy szybkie spalanie i jeden wielki kłopot co robić i czym palić bo spalanie wychodziło 1,5t/msc węgla. Stąd też wywalenie zasypowca kupno za grosze olejaka i problem rozwiązany, w domu ciepło, brak problemów, kwestia korekty ustawień czasem z innym peletem ale już drugi sezon jadę tym samym powtarzalnym paliwem także z nudów wymyślam co jak by było lepiej. Edytowane 1 Listopada 2019 przez CV6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedi90 Opublikowano 1 Listopada 2019 #9032 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 Godzinę temu, Mechanicq985 napisał: Na 26 % płomień jest postrzepiony i ewidentnie wydmuchiwany. Test podajnika był 1140g Jakiś rok temu rozmawiałem z działem technicznym kipi w pewnej sprawie ,w rozmowie pojawił się wątek nadmuchu przy 10 kw nie zalecali mniej niż 27 % Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mechanicq985 Opublikowano 1 Listopada 2019 #9033 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 (edytowane) A jaka minimalna moc zalecają dla palnika aby spalal w dobrych warunkach? Edytowane 8 Listopada 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedi90 Opublikowano 1 Listopada 2019 #9034 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 (edytowane) Tego nie dopytałem tu ma wg. mnie znaczenie jakość pelletu wiadomo że np.w palnikach 50kw można palić przemysłowym a w małych piecykach mających moc 6 czy 8 kw zalecany jest pellet lepszej jakości ,Ja palę tak jak pisałem na niskich mocach popiół a raczej pył mam siwy a po wyłączeniu i wygaszeniu palnika który pracował np bez przerwy 24h rurę w środku można praktycznie lizać jest czysta Edytowane 8 Listopada 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mechanicq985 Opublikowano 1 Listopada 2019 #9035 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 (edytowane) Pewnie tak jest.. A Ty masz Kipi? Może wlozylbym Twoje ustawienia Edytowane 8 Listopada 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedi90 Opublikowano 1 Listopada 2019 #9036 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 Tak mam kipi16 trzeci sezon , ustawienia mam pod obecny nie certyfikowany pellet który został mi z zeszłego sezonu ,czyszczenie rot.mam zwiększone bo dodaję ok 3kg na worek innego pelletu (tańszego gorszej jakości) tego mixu mam tak na miesiąc może mniej a następnie przechodzę na golda którego oczywiście też już testowałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mechanicq985 Opublikowano 1 Listopada 2019 #9037 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 (edytowane) U mnie chodzi co 2 min na 10%, to jakie masz nastawy Edytowane 8 Listopada 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedi90 Opublikowano 1 Listopada 2019 #9038 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 6-7-8 kw nadmuch 26 , 10-27,14-29,17-32,20-34 czas cyklu praca -15 s kaloryczność 5,5 czyszczenie rot. 60 ,praca tylko standard , test podajnika 16,2kg/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mechanicq985 Opublikowano 1 Listopada 2019 #9039 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 (edytowane) Te pierwsze nastawy sprawdzę.. Na fuzzy nie było ok? Jaki strumień paliwa pokazuje Ci przy tych 6-7-8 u mnie chyba 1.1 1.3 1.5 kg/h , na standard jest stabilnej? Edytowane 8 Listopada 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedi90 Opublikowano 1 Listopada 2019 #9040 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 10-1,8 8-1,4 7-1,2 6-1,1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mechanicq985 Opublikowano 1 Listopada 2019 #9041 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 (edytowane) Czyli podobnie poobserwuje i zobaczymy, spaliny masz podobnie na takich mocach od 80 do 115 umnie Edytowane 8 Listopada 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 1 Listopada 2019 #9042 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 Moc palnika Kipi 3 kw to dla mnie jest abstrakcja. To jest wędzarnia, a nie efektywne palenie kolego mechanics. Nie dziwi, że w kotle jest czarno. Moim zdaniem ten palnik średnio nadaje się do kotła 10 kw. Jest opcja dostawienia bufora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mechanicq985 Opublikowano 1 Listopada 2019 #9043 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 (edytowane) Nie ma i tak ciasno już :_( Edytowane 8 Listopada 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 2 Listopada 2019 #9044 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 23 godziny temu, tedi90 napisał: Jakiś rok temu rozmawiałem z działem technicznym kipi w pewnej sprawie ,w rozmowie pojawił się wątek nadmuchu przy 10 kw nie zalecali mniej niż 27 % Podłącz sobie Lambdę to zobaczysz jak nisko potrafi nawiew spadać by pozostać w odpowiednim tlenie. Oczywiście nawiew zależy od mocy palnika i nie należy kopiować od innych mocowo palników. Np u mnie teraz przy mocy 15kW jest nawiew 22%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mechanicq985 Opublikowano 2 Listopada 2019 #9045 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 (edytowane) Sonda chyba 1500 PLN :-( spory koszt, tu chyba masz rację sprawdzałem np przy 10kw i 27% to płomień beznadzieja o wiele za duży przy 8kw dałem 23% i tak mi się wydaje optymalnie po wyglądzie kity Edytowane 8 Listopada 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 2 Listopada 2019 #9046 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 Pierwsze ustawienie palnika przez serwisanta powinno być na podstawie odczytów z lambdy. Nie trzeba od razu kupować. Potem spokojnie ustawisz na oko. Natomiast ja byłem w dużym błędzie ustawiając u siebie nawiewy. Uruchamiałem bez serwisanta i to co ustawiłem daleko odbiegało od tego co reguluje lambda. Lambda jest dla leniuchów, czyli dla mnie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedi90 Opublikowano 2 Listopada 2019 #9047 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 O ile dobrze pamiętam ustawienia fabryczne (moc-nadmuch) dla szestnastki to 7- 26 10-29 14- 35 16 - 38 ,pewnie do lekkiej korekty już w danej kotłowni ale producent raczej z kosmosu tych ustawień nie wziął , wydają się być dobrą podstawą do dalszej optymalizacji Z drugiej strony użytkownikom ciężko dogodzić jedni piszą że praca na 8 czy 10 kw to duszenie palnika i złe spalanie inni że na 10 kw to jest za duży płonień. Palnik pierwszy raz odpalałem sam bez żadnego serwisanta (nie było w okolicy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szumik83 Opublikowano 3 Listopada 2019 #9048 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 Witam Panowie, wrzuciłem kilka fotek jak wygląda kocioł po trzech tygodniach pracy, jak sądzicie dobrze to wygląda czy coś trzeba by zmienić? dodam ze kaloryczność zmniejszyłem na 4,7 tak jak jest na worku, wcześniej było 5,2 bo tak ustawił instalator, a z nadmuchem zszedłem na 24% na 12 kw i teraz ten płomień dopiero dobrze wygląda (przynajmniej tak mi się wydaje) :) 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mechanicq985 Opublikowano 3 Listopada 2019 #9049 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 (edytowane) Chyba nie ma tragedii jak na 3 tygodnie, szamot w komorze prawie jak u mnie :_) chyba to defro :-) 4.7 na jakim pellecie marce a całkowity czas cyklu ile masz? Edytowane 8 Listopada 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szumik83 Opublikowano 3 Listopada 2019 #9050 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 (edytowane) pellet chyba ukraiński , dostarczony przez instalatora , czas cyklu 15 sek Edytowane 8 Listopada 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
