W samym piecu gotowania nie słychać ale trochę może przegrzewać, bo raz za czas automatyczne odpowietrzniki sykną delikatnie. Na jakiś czas jestem skazany na ten piec, ale powoli do przodu.
No właśnie o to mi chodziło a skutki podgotowywania mogą być różne. Tego nie słuchać i nie widać a instalacja potrafi się zapowietrzać. Pompy mogą wchodzić w kawitację.  Ty masz 15cm a kolega @palacz66 pyta o 3cm. Płomień ma naprawdę wysoką temperaturę. Z czasem potrafi przepalić blachę. Sama rura palnika podczas pracy jest wręcz pomarańczowo-żółta od temperatury.
Edytowane przez Dragster
Dlatego ja nie polecam nikomu takich rozwiązań, a ja że mam takie to muszę sobie na razie jakoś radzić.
   Misiek30  ,ty jesteś jak Mac Gyver  , kipi powinno się uczyć od ciebie .
Gdybym nie poczynił takich wydatków związanych z termomodernizacją, to wziął bym Viadrusa od Tomka i parę lat byłby spokój.
Tak jak już gadamy o kotłach to zapytam co polecacie pod palnik kipi 26kW?
@Joke00szukaj czegoś z dużą ilości H2O.
To jest oczywiste, że peleciaki maja co najmniej 60 litrów.
bardziej mi chodziło o to czy kotłospaw, może witkowski, a może jeszcze cis innego.
Edytowane przez Joke00
Niekoniecznie, niektóre mają trzydzieści kilka litrów...
Ilość wody zależy od tego, w jaki sposób chcesz prowadzić kocioł. Jeśli za pomocą termostatu pokojowego włącz/wyłącz pompę/kocioł, to chyba  lepsza jest mniejsza ilość wody w kotle, wtedy szybciej rozgrzeje instalację i chatę
Ale sądząc po instalacji i metrażu Twojego domu, nie sądzę żebyś w ten sposób chciał prowadzić kocioł...
Edytowane przez Benton661
W tej chwili tak to działa, jedyny problem to dobudówki gdzie jest 1,5 stopnia niżej ze względu na inna budowę (drewniana konstrukcja dachu o minimalnym spadku i zbyt małej grubości wełny na dzisiejsze czasy) w tej starszej części sprawdza się całkiem nieźle. A po modernizacji ocieplenia myśle że będzie nawet dobrze.
Ja tak sobie myślę,że jak mój leciwy kociołek zakończy żywot to prawdopodobnie kupię DS MPM i dołożę palnik na pellet.
Maja również i po ok 190 l przy 20 kw. Ja bym takich kotłów szukał z jak największą ilością wody przy takiej kubaturze domu.
Edytowane przez palacz66
MPM ma tez Bio-pell ale tylko do 19kW
14 godzin temu, Tomek0407 napisał:
To racja, Viadrusy potęgą są, będę ze łzami  wspominał moje palenie we Viadrusie U-22 ale przyszła już pora na na zmianę. I najpierw spróbuje go sprzedać a jak nie to na złom ( strasznie szkoda).
Tomek  jak ci się nie uda sprzedać kotła na wiosnę to nie oddawaj go od razu na złom , ja jak sprzedawałem swój to po pierwszym ogłoszeniu nikt się nie odezwał , a jak dałem ogłoszenie drugi raz pod koniec lata , to telefony się urywały ,normalnie byłem  w szoku .
Dzięki za podpowiedź  tak zrobię.
Dokladnie @Tomek0407 napewno ktoś kupi, ostatnio mój sąsiad wystawił smieciucha takiego jak ja mam gość przyjechał i wziął sobie do ogrzania garażu. Więc na złom nie śpiesz sie.
I to jest bardzo dobry pomysł ,a w razie awarii przekładasz drzwiczki i śmigasz na czymkolwiek  ,węgiel ,drewno,brykiety,najgorszy jest niestety wtedy pellet,
@maronkaa Kolega zdecyduje się na Kipi? Ty masz MPM a?
Ale kipi do mpm-a ds,tak napisał ,i jedno nie wyklucza drugiego
Chodziło mi bardziej o to czy Ty @maronka się zdecydujesz na Kipi?
Witam. Panowie przestrzegam przed pelletem firmy knap. Na 10 worków w jednym trafiłem drut około 10cm. Myślę ok, zdaża się. Lecz jak dzisiaj otworzyłem worek i przesiałem pellet znalazłem śrubę!. To są normalnie jaja. Panowie sprawdzajcie zawartość worków przed wsypaniem
Ja gwóźdź znalazłem w popielniku.
Edytowane przez Gonzo19
Uważam, że to już lekka przesada by doktoryzować się na jakością popiołu
Edytowane przez Tomek0407
