wojtas85 Opublikowano 2 Stycznia 2019 #6901 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 Wersje oprogramowania regulatorów : Wersja modułu ecoNET: 3.0.3661 Wersja modułu A: 7.33.32 Wersja modułu Panel: 7.30.21 sterownik ecomax - 860P3-C czy cos takiego (pisze z glowy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 2 Stycznia 2019 #6902 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 Aaaa czyli wersje econet masz z trójką na początku, tu może być przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 2 Stycznia 2019 #6903 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 (edytowane) Trza wgrać nowe softy w ecomax, econet nic do tego nie ma. Ja też mam z trójka i nie mam niestety. Edytowane 2 Stycznia 2019 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas85 Opublikowano 2 Stycznia 2019 #6904 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 W sumie to dziwne, bo na stronie po lewej pod logiem econet jest : ver 2.0.3520 - tak jak podalem za 1 szym razem a w info jest juz z 3 z przodu..hmmm...o co tu chodzi nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 2 Stycznia 2019 #6905 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 To co widzisz pod logiem econet to wersja programu na którym są wyświetlane wszystkie dane , a soft modułu econet masz z trójką z przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 2 Stycznia 2019 #6906 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 13 minut temu, palacz66 napisał: Trza wgrać nowe softy w Ecomax, econet nic do tego nie ma. Ja też mam z trójka i nie mam niestety. Tylko jak to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 2 Stycznia 2019 #6907 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 @Tomek0407 już pisał o tym. By wgrać nowy soft do 860tki trzeba coś tam wymienić i sterownik musi trafić na serwis. Poza tym najnowszy soft zmienia nieco podłączenia elektryczne. Nie wiem jak jest z 850tką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 2 Stycznia 2019 #6908 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 Acha , coraz lepiej :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeluzg Opublikowano 2 Stycznia 2019 #6909 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 (edytowane) Drzwiczki 2,3,5 są wysokości 17 cm. Tylko od podawania paliwa są większe. ścianka zielona nad rusztem w pionie - to otwory którymi dostaje się do paleniska powietrza z dmuchawy. Pod rusztem tez są dwa otwory na samym dole do podawania powietrza. Jak z ekonomicznego punkt pali się wam pelletem. Ktoś ma porównanie paląc wcześniej pelletem a teraz węglem. Ostatnio znajomy w pracy mówił , ze pellet wychodzi drożej niż gaz. Az mi się nie chce w to wierzyć. Edytowane 2 Stycznia 2019 przez zeluzg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 2 Stycznia 2019 #6910 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 @zeluzg, moim zdaniem jedyna opcja to drzwiczki nr 3. Najmniejszy palnik ma komorę spalania o zewnętrznej średnicy 10,8cm. Co do spalania to jest duża szansa, że wyjdzie finansowo zdecydowanie więcej niż na węglu. To zależy jak do tej pory paliłeś. To znaczy jak dużo puszczałeś w komin. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
glreen Opublikowano 2 Stycznia 2019 #6911 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 Witam wszystkich forumowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 2 Stycznia 2019 #6912 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 Witamy , a co do palnika w drzwiczkach nr. 3 to myślę że nawet 20-ka podejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 2 Stycznia 2019 #6913 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 (edytowane) Jak 17cm to spokojnie, wymiar rury 114,3mm Palnika 20 KW. Edytowane 2 Stycznia 2019 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kashue Opublikowano 2 Stycznia 2019 #6914 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 (edytowane) Dla ciekawskich: Procedura dla Chrome - uruchamiamy stronę econet24 i logujemy się na konto. Wciskamy F12 Następnie CTRL+F i wpisujemy showTab('EmFuelConsu następnie podświetla się fragment kodu zmieniamy dla stylu "display: none;" na "display: list-item;" dzięki czemu w menu pojawia się brakująca pozycja, niestety brakuje w niej danych :/ Ujawniając wszystkie zakładki, pojawia się dostęp do 2 harmonogramów i pustych parametrów serwisowych. Edytowane 2 Stycznia 2019 przez Kashue 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 2 Stycznia 2019 #6915 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 No proszę, znajomość informatyki się przydaje . Jeszcze troche i napiszesz własny program do palnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 2 Stycznia 2019 #6916 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 Normalnie Hakier haha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kashue Opublikowano 2 Stycznia 2019 #6917 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 (edytowane) Akurat napisanie programu do palnika jest bardzo łatwe , jeśli ktoś choć raz programował jakieś PLC, jedynym problemem jest brak doświadczenia i czasu do testów prawidłowej pracy palnika. Bo mocno generalizując to tylko polega na odczytywaniu pomiarów z czujników , porównywaniu z wartościami zadanymi i w zależności od wyniku porównania wykonanie jakiegoś zadania czyli sterowania jakimś wyjściem. Edytowane 2 Stycznia 2019 przez Kashue 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 2 Stycznia 2019 #6918 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 A myślisz, że wartości ujawnia się Tobie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kashue Opublikowano 2 Stycznia 2019 #6919 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 (edytowane) To zależy czy mówimy o odczytywaniu danych ze sterownika plum , który niestety ma szyfrowaną transmisję do econeta po rs485, czy o czytaniu normalnie danych z czujników, które są najzwyklejszymi czujnikami używanymi w automatyce przez jakiś inny standardowy sterownik PLC. Tak samo palnik , działa mechanicznie nie korzysta z żadnego protokołu komunikacyjnego, są tam zwykłe czujniki , wejścia , wyjścia. Edytowane 2 Stycznia 2019 przez Kashue Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 2 Stycznia 2019 #6920 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 Sterownik gdzieś to wszystko zlicza, bo godzinowe pokazuje, więc może jest to do ogarnięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 2 Stycznia 2019 #6921 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 1 minutę temu, Kashue napisał: To zależy czy mówimy o odczytywaniu danych ze sterownika plum , który niestety ma szyfrowaną transmisję do econeta po rs485, czy o czytaniu normalnie danych z czujników, które są najzwyklejszymi czujnikami używanymi w automatyce. Tak samo palnik , działa mechanicznie nie korzysta z żadnego protokołu komunikacyjnego, są tam zwykłe czujniki , wejścia , wyjścia. Ale jakiś algorytm ma według którego dokonuje obliczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 2 Stycznia 2019 #6922 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 10 minut temu, Kashue napisał: Akurat napisanie programu do palnika jest bardzo łatwe , jeśli ktoś choć raz programował jakieś PLC, jedynym problemem jest brak doświadczenia i czasu do testów prawidłowej pracy palnika. Tak odważnie trochę z Twojej strony, ale poniekąd rozumiem optymizm. U nas często się mówi: "Ty mi na początek wytłumacz jak to ma działać a ja już sobie dalej poradzę..." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kashue Opublikowano 2 Stycznia 2019 #6923 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 (edytowane) Z tego co widzę , to punkty pomiarowe tworzone są na dwa sposoby: cyklicznie co ok. 20 min i spontanicznie po przekroczeniu pewnego progu zmian dla danego parametru. Sądzę , że po małych matematycznych zabawach zapewne ilość kilogramów zużytych dobowo można wyciągnąć z danych "Strumień paliwa kg/h". @PioBinodważnie dlatego , że byłoby to chyba dziwne jakbym nie czuł się tak, poruszając się w tematyce którą znam choćby z pracy... w której zajmuję się większymi sieciami automatyki , jako spec od SCADY , aczkolwiek pojedynczymi urządzeniami czasami również się zajmuje. Dodatkowo przed uruchomieniem kotła miałem pewną przygodę z palnikiem i sterownikiem...bo ktoś podczas składania tego ( miałem zamówiony zestaw kocioł+palnik+sterownik+ekonet) zamienił przewody w palniku i przez co uruchomienie podajnika , wentylatora lub obrotu komory , generowała mi alarmy , w związku z czym analizowałem podłączenie sterownika i rozkręcałem płytkę palnika, dlatego wiem , że nie jest to skomplikowane do podłączenia, wystarczy popatrzeć na małą ilość przewodów między palnikiem a sterownikiem. Edytowane 2 Stycznia 2019 przez Kashue Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 2 Stycznia 2019 #6924 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 Ja Cie doskonale rozumie, ale mam już więcej pokory do świata :) Kilka branż nauczyło mnie, że oprócz "sterowania" potrzebna jest znajomość procesu/technologi. Jak chcesz pisać program do wtryskarki gumy to musisz wiedzieć jak wtryskuje się gumę bo inaczej wyjdzie "zakalec"... Jak chcesz pisać program do maszyny obróbki płyt meblowych to musisz wiedzieć jak wygląda proces tej obróbki płyt gdyż zniszczysz narzędzie i płytę... Jak chcesz nalać maszynowo piwo do puszki w ilości 100 000 puszek/h to musisz wiedzieć przy jakich parametrach to zrobić bo naprodukujesz piany na podłodze... Ale tak jak napisałeś to czas jest przeszkodą i doświadczenie. PS. Już nie zaśmiecam wątku. Sam palnik mnie się podoba. Pozdrawiam użytkowników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kashue Opublikowano 2 Stycznia 2019 #6925 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 @PioBinTak właściwie teraz dopiero zwróciłem uwagę na zakładkę zainteresowania u Ciebie , więc zapewne dokładnie wiesz o czym pisałem. Wracając do tematu by nie robić OT , niestety na ten moment nie udało mi się wyśledzić skąd się biorą dane do wykresu zużycia paliwa, ponieważ na stronie jest umieszczany statyczny obrazek z gotowym wykresem. Jak będę miał więcej czasu to sprawdzę JS który z nich to generuje... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
