Treść opublikowana przez zeluzg
Drzwiczki 2,3,5 są wysokości 17 cm. Tylko od podawania paliwa są większe. ścianka zielona nad rusztem w pionie - to otwory którymi dostaje się do paleniska powietrza z dmuchawy. Pod rusztem tez są dwa otwory na samym dole do podawania powietrza. Jak z ekonomicznego punkt pali się wam pelletem. Ktoś ma porównanie paląc wcześniej pelletem a teraz węglem. Ostatnio znajomy w pracy mówił , ze pellet wychodzi drożej niż gaz. Az mi się nie chce w to wierzyć.
Cześć, ostatnio dużo czytałem o palnikach kipi. Bardzo dużo dobrych recenzji. Ludzie przechodzą z palenia węglem na pellet. Mam piec Enka P + Max 22 KW przewymiarowany. Poniżej przedstawiam podgląd z boku jaki mam piec. Czy w takim kotle jest sens montowania palnika ? Nie wiem czy straty ciepła nie będą za duże.
- Enka P+Max + Sterownik Ecomax250
Witam po roku czasu prawie :) Trochę już sobie obcykałem ten piec. Teraz się skupiam bardziej na optymalizacji spalania. Chciałbym się dowiedzieć jakie wy macie wyniki spalania ? Ja ustawiłem sterownik tak: Max temp spalin +150 C Min nadmuch 8% Max nadmuch 45% Histereza 2C Czas przedmuchu 15 sekund co 12 minut jeśli jest potrzeba.
Sterownik St 880, Problem Z Czujnikiem Temperatury Spalin
Witam . Mówią , że nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi dlatego napisze co mnie gryzie . Mam czujnik spalin w czopuchu typu CS2. Montował go wykwalifikowany specjalista. Ostatnio tak z ciekawości sobie za ten czujnik chwyciłem . Patrze a on luźno lata . fakt głębiej go się wepchać nie da . Ale po tym zadałem sobie pytanie czy jest dobrze zamontowany . Zaczęło mnie to zastanawiać ponieważ paliłem w trybie PID-S . Sterownik przechodził w tryb nadzoru bardzo rzadko . Teraz po przeskoczeniu o 5 stopni temp zadana przechodzi w tryb nadzoru ciągle.
- 1 odpowiedź
- 22 kW
- Czujnik PT1000
- Czujnik spalin
- TECH
- Dziwne Zachowanie Instalacji Z Zaworem 3 Drogowym
Przy rozpalaniu jak ustawiłem nadmuch 30 % dzisiaj to temp spalin 120 stopni . wczoraj miałem 100 stopni przy nadmuchu 20% . Wczoraj o 15 rozpaliłem testowo to dzisiaj rano o 9 jeszcze pompa chodziła. Przy PID-S jak ustawie za mocno nadmuch to trochę za bardzo przeskakuje temp ale ładniej trzyma temp. wiatrak na min obrotach pracuje cały czas. Przy klasycznej regulacji jest dochodzenie do temp spadek o 2 stopnie i znowu dochodzenie. Taka amplituda.
Zestaw Do Czyszczenia Pieca
Witajcie . Jest jakiś dobry zestaw do czyszczenia pieca ? Mam podstawowe narzędzia które pozwalają mi wyczyścić piec ale nie mogę niczym sięgnąć i wyczyścić rury miedzy piecem na kominem . Co polecacie . Nada się łyżka kominiarska ?
- Sterowniki Z P.i.d.
przy regulacj tradycyjnej temp dochodzi do zadanej wylacza sie wiatrak i temp spada o 2 stopnie po czym znow wiatrak nadrabia do zadanej i tak w kolko. przy regulacji pid temp mi nadbija nawet przy nadmuchu ustawionym na 30% . przy regulacji pid-s osiaga zadana temp i ja trzyma przy min pracy wiatraka. producent w instrukcji podaje ze przy pid-s straty kominowe sa minimalne co pozwala zaoszczedzic w opale. testowales bzykos pid-s?
Przy 8 coś tam sie kreci . Ustawiłem min na 15% i max 30 % . Z wyłączeniem wentylatora już rozwiązana zagadka . Start pompy mam ustawiony na 35 stopni . jeżeli temp spadnie do 35 stopni na wyświetlaczu pojawia się alarm brak opału i od tego czasu wentylator kreci sie jeszcze 20 minut. W tej chwili chce sie skupić na optymalizacja spalania i ciepła w piecu.
