Gość robin60
27 minut temu, alfiorz napisał:
Nie mam pokojowki i nie bede mial bo w moim przypadku sie ona nie sprawdzala lepiej sprawdza sie sterowanie pogodowe.
To kup moim zdaniem jest bardzo potrzebny i ułatwia sterowanie a przy takim palnik tym bardziej. I jeszcze spalisz mniej peletu.
Edytowane przez palacz66
Alfiorz to przejdz w tryb standard  podobieraj  histerezy h1 ih2  odpowiednio  wtedy  nawet mozesz dac moc maksymalną 20 kw to kocioł zacznie odpowiednio wcześniej hamować  jak przebije to nawet ten nadzór 10 powinien ci wystarczyć , nie wiem w czym masz problem , mnie się  kocioł sucha  jak mu zagram  tak tańczy
Dokladnie, koniec kropka w temacie.
@alfiorz, a tak z ciekawości, może podpowiesz, który palnik i sterownik potrafi pracować tak jak byś chciał i w dodatku jest bezobsługowy?Pytam poważnie, ponieważ stoję przed dylematem ogrzewania domku weekendowego i jak na razie, ewentualnie biorę pod uwagę tylko KIPI. Ale może jest coś bardziej sterowalnego.
Edytowane przez Gość
Dla mnie koniec tematu to nie jest i kipi za duzo pieniedzy za to chce bo nie maja dopracowanego tego calego. Dobierzesz h1 h2 na dana chwile jak spadnie temp na zewnatrz albo zrobi sie cieplej to znowu trza isc i krecic przy tym a palnik/ sterownik automatyczny jak go nazywaja powinien to za mnie zrobic czego nie robi bo sie wygasi albo bedzie wiecznie siedzial na danej mocy i nie osiagnie temperatury. Przerabialem to juz...
@alfiorz, mi się udało modulować tym palnikiem dopiero jak miałem większy rozbiór czyli w lutym 2018 gdy było u mnie -16/-17. Średnio wyszło mi 6-7kW. Palnik miałem ustawiony 6kW-18kW. No nie ma bata by się nie nie odstawił w postój jak masz mniejszy rozbiór niż min moc palnika.
Zależy to w dużej mierze od instalacji jaka posiadasz? Bo może bardziej kupić coś na prąd jak ma być używane tylko co jakiś weekend?
Gość Visitor1230
Godzinę temu, alfiorz napisał:
Kazdy ktory ma modulacje mocy tylko musisz wiedziec ktory parametr ruszyc zeby odpowiednio wczesnie modulowal i nie moge sie od nikogo dowiedziec co ruszyc w plumie zeby modulacja wczesniej sie zaczynala...
W ustawieniach serwisowych, ustawieniach kotla. Parametr A, B, C
Wyjasnienie ponizej w poscie Patrola
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23660-palnik-kipi-w-naszych-piecach-wymiana-doświadczeń-użytkowników/?page=67
Zmieniajac parametry, zwlaszcza A i B kociol bedzie Bardo powoli albo wrecz szybko wchodzil na zadana moc max
Edytowane przez Visitor1230
U mnie było podobnie jak u@dragster a. Poza tym taktowanie. I wszystko w Fuzzy Logic. Palnik zaczął modulować dopiero po 3 nocach z -15. Właściwie to nie wiem, czemu w FL przeciąga o +5 stopni zadaną? 3270dc9c8556a0e728373e32efced03e.jpg8c1d544911d6ff867e1260070ca5565f.jpg
Odpowiedź jest jedna PID. Swoją droga na forum kilka osób wspominało o istotnej rzeczy dla regulatora PID. To umiejscowienie czujnika. Powinno być na wyjściu z kotła a nie w płaszczu. Właśnie choćby ze względu na przekroczenia i szybkie zmiany temperatury.
A tak trochę z innej beczki, ważąc Pellet, zostawiacie ta wartość, która wyszła z pomiaru czy wazycie ręcznie i wprowadzacie ją do regulatora, z własnego doświadczenia wiem, ze różnice mogą być znaczne.
Robisz sześcio minutowy test podajnika, w tym czasie on nasypie do np. wiaderka pewną ilość, którą później ważysz na wadze, i ten wynik wpisujesz do sterownika  (odliczając oczywiście wagę wiaderka). Po to Kipi w komplecie z palnikiem daje wagę.
Darbatt, przy kalibracji podajnika zawsze trzeba zważyć pellet, bo inaczej skąd będziesz wiedział jaka wyszła w teście.
Edytowane przez misiek30
Tak to wiem, ale jeżeli różnica jest minimalna to nie ma się nad czym zastanawiać, inaczej jeżeli wynik z ważenia wynosi 1990 a ważenia ręcznego 2460
To może masz problem z podajnikiem? Ja jak ważę na dwóch wagach to różnica jest + - 0,05g.
Ale po obniżeniu kąta podajnika ogólna różnica wyszła z 900g/6min na 1800g/6min i fajniej podaje.
Sprawdź jeszcze na trzeciej wadze bo któraś kłamie
Ja bym rozważył klimatyzator.Zima-grzanie.Latem-chłodzenie.
Jak to domek weekendowy, to taryfa G12w i klimatyzator / mała pompa ciepła. Rachunki wyjdą groszowe.
Na te groszowe rachunki to raczej nie ma się co nastawiać. Poza tym kwestia taryfy. Gdyby klima miała grzać tylko podczas pobytu w weekend, to owszem -G12W, ale ona miałaby choć trochę grzać w ciągu tygodnia, żeby mocno domku nie wyziębić. I wówczas ta taryfa to trochę niezbyt.
W dniu 24.11.2018 o 12:47, robin60 napisał:
Jak Ci pokażą fakturę zakupu na atestowana stal kotłową P 265 GH to uwierzę do tego jeszcze zwróć uwagę ile tej stali jest na fakturze i jakiej grubości jak nie pokażą to fikcja zajrzyj na stronę 27 tego wątku i przeczytaj mój post. Da Ci dużo do myślenia. A , że  nie pokażą to pewne choć jak faktycznie z takiej stali wykonują to nic nie stoi na przeszkodzie by pokazali.
To który kocioł na pellet  12 kw , jest wykonany z dobrej stali ??????. którym się zainteresować.?????? który ma dobry palnik ?????
któty ma dobry serwis  ?????? okolice Łodzi ??????
@cezar76
Jak podliczyć cenę palnika, kotla, komina, pelletu i konieczność jego składowania i przywiezienia, to ja wiem? W tygodniu też można zaprogramować grzanie w nocy i od 13-15...
