sambor Opublikowano 15 Lipca 2018 #4126 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2018 (edytowane) W moim palniku inf z fotokomórki są nieujawniane przez sterownik, jedyna inf to komunikat "Brak płomienia". Ponoć z fotokomórki są pobierane inf do sterowania wentylatorem - prędkość obrotowa - takie inf były na stronie na temat mojego palnika Nigdy się nie zastanawiałem nad zależnością między procentami mocy a procentami płomienia , płomień zależy głównie od paliwa i nadmuchu. U mnie nadmuch jest sprzężony z dawką czyli proporcje są zachowane.. Widzę, że kolega wyżej już coś na ten temat napisał. Edytowane 15 Lipca 2018 przez sambor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 15 Lipca 2018 #4127 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2018 Rozumiem. Wnioskuje, ze plomien pokazywany na sterowniku niezaleznie od mocy musi byc mozliwie wysoki. Czyli im wieksza wartosc procentowa tym lepiej. Jezeli sie myle to prosze mnie poprawic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 16 Lipca 2018 #4128 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2018 Nie mylisz się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g69 Opublikowano 17 Lipca 2018 #4129 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2018 Do wybierania popiołu zamówiłem sobie pomocnika.Ciekawostką jest,że pracuje bez worków. Odnośnie temperatury spalin doszedłem do tego,że temperatura spalin jest wyższa od temperatury na kotle o 30 stopni. komin mam ceglany bez wkładu.Czy jest sens jeszcze kombinować z obniżeniem temperatury spalin,gdy np na pełnej mocy przy temperaturze na kotle 75 stopni spaliny mają 105 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muflon1999 Opublikowano 17 Lipca 2018 #4130 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2018 Jaki masz przekrój komina i jaka wysokość? Przy tak niskiej temp. spalin ceglany komin długo nie pociągnie bez wkładu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g69 Opublikowano 18 Lipca 2018 #4131 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 muflon1999 komin ma przekrój 15cmx27cm wysokość od czopucha do ostatniej warstwy nad dachem 4,5m. Nie wiem czy ma to znaczenie ale komin jest w ścianie zewnętrznej budynku,która jest obłożona 10cm styropianu.Możliwości podniesienia temperatury spalin są dość łatwe.Pytanie do jakiej temperatury zmierzać? Co świadczy o tym,że komin już długo nie pociągnie? Na co zwrócić uwagę? W moim odczuciu największa erozja komina jest nad dachem,gdzie jest styk zimnego powietrza z ciepłymi spalinami.Czy w takiej sytuacji izolacja termiczna ponad dachem miałaby sens? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muflon1999 Opublikowano 18 Lipca 2018 #4132 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 Nie kieruj się temp. na czopuchu tylko na wylocie z komina, oczywiście nie teraz jak jest ciepło tylko w sezonie grzewczym zwłaszcza zimą. Jeśli temp. spalin na górze będziesz miał poniżej 50st. to kondensat raczej pewny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 18 Lipca 2018 #4133 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 (edytowane) Wszystko super, i tak można, tylko kto w zimę wchodzi na dach by mierzyć temperaturę na wylocie z komina Edytowane 18 Lipca 2018 przez Tomek0407 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muflon1999 Opublikowano 18 Lipca 2018 #4134 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 Nie trzeba zimą, wystarczy latem wrzucić termometr z sondą na kabelku 5 czy 10m. Zresztą lepiej zimą wejść na komin niż po sezonie grzewczym się zdziwić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 18 Lipca 2018 #4135 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 Panowie niech krew zaleje ! zamówiłem dziś pelet i okazało się że jest drożej w marcu płaciłem po 440 zł za tonę w big baku a teraz to samo po 530 zł ,co roku podnosili się po 20 zł na tonie , a teraz przywalili 90zł ,tak wygląda walka ze smogiem . Kolego misiek 30 ty niedawno zapełniłeś piwnicę po ile płaciłeś ? Z transportem wychodzi mnie już po 600 zł tona , pomału zbliża się do granicy kiedy przestanie moje palenie peletem być tańsze od wszystkiego innego, pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YaroXylen Opublikowano 18 Lipca 2018 #4136 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 (edytowane) Zaraz zaraz... bo coś tu nie rozumiem.....czytam ochy, achy, ochy, achy nt. palenia pelletem, że dobrze wygodnie czysto i nie tak drogo..... tylko że w większości pisali jakieś lavy, barlinki etc ok.900-1000zł za tonę.............. A tu kolega pisze że cena 600zł to granica opłacalności w pobliżu????.... hmmm,hmmm to jak to jest z aspektem finansowym ogrzewania pelletem? Edytowane 19 Lipca 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YaroXylen Opublikowano 18 Lipca 2018 #4137 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 Tylko proszę mnie nie obwiniać........ nie jetem wrogiem pelletu czy innych źródeł ciepła ...jestem wrogiem hipokryzji, demagogii, i lania wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 18 Lipca 2018 #4138 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 Kolego YaroXylen a ja nie rozumiem czego ty nie rozumiesz ,palenie pelletem jest dobrze wygodnie czysto i może być nie tak drogo pod warunkiem że cena pelletu jest nieco niższa od ceny węgla, w przeciwnym razie pozostaje tylko czysto wygodnie i pachnąco . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 18 Lipca 2018 #4139 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 Ja w tym roku kupiłem po 460 zł , z transportem wyszło 500 zł za tone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 18 Lipca 2018 #4140 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 Dzięki misiek , spodziewałem się właśnie takiej podwyżki , a tu masz ,chyba ze się pomylili i powiedzieli mi cenę za workowany ,muszę jeszcze raz zadzwonić i dopytać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 18 Lipca 2018 #4141 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 U mnie gość podniósł się z 600 na 700 za tonę workowanego. W tamtym roku kupowałem po 500-550. W ciągu dwóch sezonów średnia 4,5 tony od końca października do połowy maja (w tym CWU). Wcześniej szlo mi 3,5 t węgla + drewno z rozbiórki szopy i remontu poddasza. 4,5 *700 = 31503,5 *900 = 3150 + drewno + wywóz popiołu + palenie dwa razy na dobę. www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YaroXylen Opublikowano 18 Lipca 2018 #4142 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 16 minut temu, Kordjano napisał: Kolego YaroXylen a ja nie rozumiem czego ty nie rozumiesz ,palenie pelletem jest dobrze wygodnie czysto i może być nie tak drogo pod warunkiem że cena pelletu jest nieco niższa od ceny węgla, w przeciwnym razie pozostaje tylko czysto wygodnie i pachnąco . Z całym szacunkiem do Ciebie kolego , tak ogólnie,..... absolutnie nie do konkretnej osoby.... chciałem zwrócić uwagę na to że mówisz o zbliżaniu granicy opłacalności cytuję 600zł, podczas dumnych wypowiedzi innych kolegów że jeszcze 4-5 mies temu kupowali markowe pellety w cenie ok 1000zł dumnie spalając w swoich piecykach. I tu właśnie nie rozumiem..... gdzie jest granica opłacalności ?, a gdzie snobizmu, mody..... A muszę Ciebie zapewnić że można czysto i bez zapachu spalać miał i owies(niestety),.... a w kotłowni fuga w glazurze nie musi być koloru czarnego.... Wiadomo załadunek.... ale przy wentylatorze wyciągowym to i wybieranie popiołu co kilka dni jest bezpyłowe, ale to kwestia zorganizowania. Zawsze dopinguję każdemu rozwiązaniu , dążącemu do poprawy ekonomiki spalania oraz ekologii, ale granica staje się wątpliwa na niekorzyść gdy pellet jest produkowany dotychczas z odpadu drzewnego zaczyna być robiony z surowego drewna, i coraz bardziej wraca w kierunku węgla (energii elektrycznej) przy użyciu której jest produkowany...... Ale odeszłem od tematu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YaroXylen Opublikowano 18 Lipca 2018 #4143 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 (edytowane) 30 minut temu, papen76 napisał: U mnie gość podniósł się z 600 na 700 za tonę workowanego. W tamtym roku kupowałem po 500-550. W ciągu dwóch sezonów średnia 4,5 tony od końca października do połowy maja (w tym CWU). Wcześniej szlo mi 3,5 t węgla + drewno z rozbiórki szopy i remontu poddasza. 4,5 *700 = 3150 3,5 *900 = 3150 + drewno + wywóz popiołu + palenie dwa razy na dobę. www.kochowka.blogspot.com Ja osobiście również mogę zobrazować spalanie: październik - maj 4,5t miału odsiewki ruskiej i ok.1000-1200kg owsa, bez żadnych solarów czy kominków......tylko że u mnie 6 osób(cw)2 łazienki i 2 wanny , 300metrów i 22,5-23 stopnie w całej chacie bo małe wnuczki buszują....... i tu jest problem bo chciałbym ale z różnych wypowiedzi wynika że mnie nie stać pelletem ogrzewać, bo skoro kolega przy 120 metrach z dymem puścił 4,5 tony pelletu ja bym musiał 11 ton spalić ....... a niedawno ktoś zasłużony dla forum napisał, że 300metrów to spala 3 tony pelletu ... no właśnie stąd moje pytanie???/ Więc o co chodzi...gdzie jest prawda z tym spalaniem i z tymi cenami pelletu???? A w tym sezonie odsiewkę ruską z przywozem kupiłem 5ton po 520zł=2600zł a owies sprzątali niedawno zbiorniki to 400zł za ok.1300kg razem daje 3000zł Edytowane 18 Lipca 2018 przez YaroXylen literówka i uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 18 Lipca 2018 #4144 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 Ekonomia, ekonomia. No i czas. Tak mi się życie ułożyło, że musiałem zorganizować coś, co samo się odpala. Na gaz z rury nie mogłem liczyc, prad odpadał, a pompa ciepła w momencie kupna domu była poza zasięgiem. Założyłem palnik do kopciucha, starego GSa. W razie kichy teść co 4-5 dni podjedzie do mnie i podrzuci parę worków do zasobnika i jest ok. Edit: Dom z 1942 roku. Piec górnego spalania że zbyt małym wymiennikiem. Brak regulatora ciągu kominowego. Komin ceglany. Temperatura stała 22'C. Kiepski bojler CWU. W nowym domu z rekuperacja 3 tony jest osiągalne. Przypominam, że mówimy o paleniu prasowaną trociną. Pierwsza zimę paliłem miałem, ale z całym szacunkiem, nigdy więcej. Tona owsa = tona pelletu. www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YaroXylen Opublikowano 18 Lipca 2018 #4145 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 Cały czas czerpię wiedzę od Was wszystkich, staram się ją uśrednić i może kiedyś jak dojrzeję ... to i może jakiegoś peleciaka sobie zakupię. A na chwilę obecną poczytam forum. Pozdrawiam wszystkich kolegów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 18 Lipca 2018 #4146 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 Teraz jak zobaczyłem na wykresach sterownika, że przy +22 w domu i -18 na dworze na kaloryfery szlo mi +41 maksymalnie, a na podłogę +36 to chyba bym szedł w pompę ciepła. Ale te pieniąchy... Zobaczymy po tym sezonie. Zapraszam na bloga, jutro uzupelnie wykresy temperatur z tego sezonu. Ostatnio miałem urwanie głowy www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 18 Lipca 2018 #4147 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 24 minuty temu, YaroXylen napisał: . a niedawno ktoś zasłużony dla forum napisał, że 300metrów to spala 3 tony pelletu ... no właśnie stąd moje pytanie???/ Więc o co chodzi...gdzie jest prawda z tym spalaniem i z tymi cenami pelletu???? A w tym sezonie odsiewkę ruską z przywozem kupiłem 5ton po 520zł=2600zł a owies sprzątali niedawno zbiorniki to 400zł za ok.1300kg razem daje 3000zł Coś facet widzę,m że do mnie teraz ostro grasz i to nie pierwszy taki post - nie wiem czy brak wiedzy czy po prostu zwykła zazdrość. Ale poczytaj w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13619-ilość-ciepła-potrzebna-do-ogrzania-budynku/ jak to naprawdę u mnie jest> I to nie tylko o samej ilości paliwa ale też o domu, jego ociepleniu i instalacji. Większość z was idzie na łatwiznę i nawet nie poczyta jak mają inni, tylko wybiórczo klepie 3 po 3 słowa wyrwane z kontekstu. Jak miałem nowy nieocieplony dom to paliłem średnio ponad 1t/ msc a teraz spalam ok 600kg/msc. Za ocieplenie zapłaciłem ok 35 000, ale rocznie oszczędzam na tym ok 2-2,5t pelletu - wiadomo to raczej się nie zwróci, ale palenie na bieżąco taniej wychodzi. Jak ktoś ma ruderę z 1 szybowymi oknami i totalnie skopaną instalacją - tak są takie przypadki - to jemu nie pomoże i najlepszy pelet i najdroższy kocioł, Jakbym miał odpowiednią i pewną ilość prądu to poszedłbym w PC, a tak palę w tym co mam i tyle ile potrzebuję. Ostatnio kupowałem pellet po 850/t z dostawą, niestety podrożało prawie o 150zł/t ale 2 lata temu płaciłem po 630 z dostawą -samo życie. Do puki instalacja jest sprawna to nadal będę kupował pellet, nawet po 1000/t, gdyż węgla nie mogę mieć nawet eko, a gazu z butli nie chcę. Grzać wg wytycznych gminy mogę tylko drewnem, gazem i elektryką. PS Jak 6 lat temu pisałem że w lecie potrzeba mi ok 3-3.5 kg/ dobę do grzania 300l CW to wszyscy się w głowę pukali , teraz co drugi pisze że do grzania CW to mu mniej niż 100kg/ msc wychodzi. Będzie pellet jeszcze droższy to inaczej będziecie nim palić i instalacje poprawicie aby było oszczędniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 18 Lipca 2018 #4148 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 Moja rudera www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 18 Lipca 2018 #4149 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 Hahahaha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 18 Lipca 2018 #4150 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 Uwierz, że jak kupowałem, to było gorzej. Nikt nie wierzył w ten dom www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
