@sambor chce zrobić tak:
Zamienic zasilania z kotła
pierwsze na ATV  1";
drugie na grzejniki 1";
trzecie na podłogę 22Cu;
czwarte na CWU 22Cu
Obecnie jest ze podłoga i CW są przed odejściem na grzejniki i może to mieć też wpływ na pracę poprawna.
Powrot z podłogi dam za ATV
Opublikowano (edytowane)
Czy jakbym nie chciał pompy na stałe od podłogi to jest sens powrót wpinac przed ATV?
Edytowane przez palacz66
To może jednak założyć pompę na grzejniki i tyle jak już woda z układu będzie opóźniona jak Ty mówisz @sambor
W poście 429 napisałem powrót podłogi wpiac przed ATV źle napisałem chodziło czy jest sens za ATV go wpiac.
To tylko napisz czy wpiac powrót bezpośrednio za ATV i wracam z roboty i przerabiam nie ma siły musi chodzić.
Może ktoś z Was ma inny posmyl z szybką przeróbka tego ustrojstwa bo już nie mam sił na to.
Już przecież to uzgodniliśmy - wepnij wprost do kotła , lub gdzie się da, ale za ATV i pompą kotłową.
Może być ta propozycja z wpięciem w powrót grzania CW, choć tam pewnie rura Cu22 a lepsza byłaby grubsza -Cu28
Edytowane przez sambor
  • Lubię to 1
Kurde czytam ten temat na bieżąco i jest on jak "niekończąca się opowieść". Oczywiście nie obrażają Cię palacz :)
  • Lubię to 1
Rozwiń
Dokładnie Cu22 jest niestety. A na Cu28 tego to nie przerobię napewno.
A czy wtedy powrót podłogi nie będzie mocno chlodzil powrotu kotla?
Rozwiń
Właśnie tego nie wiemy.
Najlepiej byłoby zrobić sprzęgło i je zastosować , zamiast tych wszystkich zabaw z przeróbkami.
  • Lubię to 1
Rozwiń
Dlatego napisałem, żeby temat zostawić na lato po sezonie grzewczym. Póki co grzać jak jest. Chyba ciepło w domu jest?
  • Lubię to 1
Ale ja muszę to zrobić żeby działało spuszczam już wodę.
  W dniu 13.01.2020 o 09:10, palacz66 napisał(a):
Już nie chciałem pisać ale po wyeliminowaniu baypasow grzejniki grzeje od razu po wyłączeniu pompy podłogi.
Rozwiń
Ale to raczej skutek braku zaworu zwrotnego na powrocie podłogówki i pompa zamiast podciagać z powrotu pętli, zasysa przez powrót do kotła bo stamtąd ma łatwiej. A że nie ma ZZ na obiegu grzejników to blokuje przepływ przez grzejniki "przeciwprądem".  Tu dałbym ten ZZ na obiegu podłogówki i dodatkowo jeden ZZ (zamiast pompy, bo niepotrzebna) na obiegu grzejników ( najlepiej na powrocie przed wpięciem go do powrotu do kotła)
  • Lubię to 1
Sa zawory zwrotne i na powrocie podłogowki i na CW.
Za pompa kotłowa również.
Zasilanie prawie przerobione teraz zastanawiam się nad tym powrotem z podłogi czy dawać go za ATV żeby nie było że powrót mocno studzil kociol
Należy zachować kolejność powrotów taką jak kolejności zasilania. No i ustalić, że PRZED i PO to zgodnie z kierunkiem przepływu wody w rurach.
Jeśli trójnik "zasilania"  do VTC masz jako pierwszy od kotła, to na powrocie pomiędzy VTC a kotłem ( czyli ZA VTC ) nie może już być żadnego powrotu.(tylko pompa)
Choć ja osobiście wolałbym jako pierwsze od kotła dać zasilanie/powrót CWU - dopiero potem trójnik VTC i zasilania CO oraz podłogówki.
Po wtóre: pamiętaj, że powroty z reguły podłącza się od najzimniejszego do najcieplejszego, czyli kolejno PODŁ. - CO - CWU .
  • Zgadzam się 1
Uzupełniłem wodę i odpalilem pompy i o dziwo już przy 50C idzie na grzejniki na dole a po chwili ciepłe.
Dziś tylko zamieniłem zasilanie jak będzie git zostawiam jak nie jutro robie powrót podłogi za ATV.
Tak to wyglada:)
  • Zgadzam się 1
Grzejniki to ta pierwsza w lewo z zaworem, śrubunkiem i mufą oc.? Jeśli tak, to wstaw zamiast mufy zawór zwrotny.
Tak dokładnie na grzejniki a po co zawór zwrotny tu?
@sambor powiem Ci, że chyba kolejność i średnica rur miały tu największe znaczenie bo teraz przy 50C już zawór puszczał w grzejniki i dół od razu ciepły. Ale zobaczymy jutro co i jak.
Rozwiń
A po to, żeby pompy CWU i podłogowa nie podkradały wody grzejnikom.
