palacz66 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Autor #501 Opublikowano 18 Stycznia 2020 (edytowane) To jest kurde problem bo nie ma opcji podnieść wyżej. A po tych baypasach i zaślepieniu korkami rurek nie powinienem wstawić odpowietrzników? Pompa na jedynce jest. @sambor w jaki sposób najlepiej sprawdzić pompę, że jest sprawna w 100%? Edytowane 18 Stycznia 2020 przez palacz66 Cytuj
sambor Opublikowano 18 Stycznia 2020 #502 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Można wstawić odpowietrzniki ale ręczne , Taką pompę to ciężko sprawdzić - ona albo pompuje albo nie np ciśnienia podnoszenia ani wydatku normalnie nie sprawdzisz, trzeba ją na stanowisko badawcze wstawić. Jedynie co można zrobić to sprawdzenie silnika - rezystancja izolacji, prąd podczas pracy ew pojemność kondensatora rozruchowego. Oraz wizualnie stan łożysk i samego wirnika pompy. Cytuj
palacz66 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Autor #503 Opublikowano 18 Stycznia 2020 (edytowane) Tylko raczej jakby się miało zapowietrzac to dół nie góra prawda? Zastanawia mnie dzialenie tej pompy wirnik chodzi jak odkręci się śrubę czyli pracuje po zmianie biegu również słychać, że przyśpiesza tylko czy pcha jak trzeba nie wiadomo. Mam 25/40 jeszcze jedna ale na CO troche za słaba? Chyba, że na podłogę wystarczy 25/40? Edytowane 18 Stycznia 2020 przez palacz66 Cytuj
PioBin Opublikowano 18 Stycznia 2020 #504 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Godzinę temu, palacz66 napisał: w jaki sposób najlepiej sprawdzić pompę, że jest sprawna w 100% W domu to mozesz wstawic dwa manometry przed i za pompa oraz wodomierz/cieplomierz. Cytuj
sambor Opublikowano 18 Stycznia 2020 #505 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Wystarczy mieć ciepłomierz lub wodomierz a manometry nic nie dadzą. Cytuj
PioBin Opublikowano 18 Stycznia 2020 #506 Opublikowano 18 Stycznia 2020 5 minut temu, sambor napisał: a manometry nic nie dadzą W instalacjach przemyslowych sa i dzialaja. Ale tam i pompy inne. Mowisz ze w domowych nic nie dadza/pokaza? Cytuj
sambor Opublikowano 18 Stycznia 2020 #507 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Pokażą czy pompa tłoczy lub nie i to wszystko . A jak są małe opory przepływu instalacji to praktycznie nic nie pokażą. Cytuj
palacz66 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Autor #508 Opublikowano 18 Stycznia 2020 @sambor 40m2 podłogi mam w 4 pętlach czy pompa 25/40 wystarczyła by? Cytuj
sambor Opublikowano 18 Stycznia 2020 #509 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Wystarczy bez problemu 1 Cytuj
mironw Opublikowano 19 Stycznia 2020 #510 Opublikowano 19 Stycznia 2020 W dniu 18.01.2020 o 08:50, palacz66 napisał: To jest kurde problem bo nie ma opcji podnieść wyżej. A po tych baypasach i zaślepieniu korkami rurek nie powinienem wstawić odpowietrzników? Pompa na jedynce jest. Mówiłem że z pompą na powrocie to jeszcze będą problemy ,kiedyś preferowałem na powrocie , ale to jak miejsce jest na strychu na zbiornik . Daj pompe na zasilanie CO bo i tak podłoga i CWU masz na zasilaniu , i po kłopocie , skoro górne grzejniki cokolwiek grzeją to pompa daje rade i pracuje tylko zbiornik wyrównawczy jest pusty . Cytuj
sambor Opublikowano 19 Stycznia 2020 #511 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Ale u kolegi jest zaw 3-D ochrony powrotu i on musi mieć pompę na powrocie, tu byłoby potrzebne sprzęgło, rozdzielające obiegi Cytuj
palacz66 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Autor #512 Opublikowano 19 Stycznia 2020 (edytowane) Też jestem za ale nie za bardzo wiem jakie, gdzie i jak je teraz wpiąć bez dużych przeróbek pewnie by się nie dało? Edytowane 19 Stycznia 2020 przez palacz66 Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 19 Stycznia 2020 #513 Opublikowano 19 Stycznia 2020 (edytowane) sprzęgło min 40 kW lub większe. Pompę na grzejniki z tego co pamiętam to w zapasie masz jakąś a przeróbka w obrębie kotła tylko. oczywiście zz w odpowiednich miejscach Edytowane 19 Stycznia 2020 przez hajtaler428 1 Cytuj
palacz66 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Autor #514 Opublikowano 20 Stycznia 2020 (edytowane) Czyli coś takiego by wystarczylo: https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-hydrauliczne-40kw-ocieplone-dn-25-elterm-8336800403 Teraz tego nie zrobię ale w wakacje bardzo możliwe. Tylko nie wiem czy wyrobię się z miejscem bo tu gdzie narywowales jest też wyczystka i musi być do niej dostęp a i pompa zawory musi się to wszystko zmieścić więc raczej będzie musiala być duża demolka. Edytowane 20 Stycznia 2020 przez palacz66 Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 20 Stycznia 2020 #515 Opublikowano 20 Stycznia 2020 To co wybrałeś może być. Tu masz większej mocy Afriso w tej samej cenie i lepiej"uzbrojone" https://allegro.pl/oferta/ocieplone-sprzeglo-hydrauliczne-afriso-blh-70-kw-8221091156?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Fizycznie sprzęgło nie musi być tam gdzie naniosłem- zamontujesz tam gdzie będzie Ci wygodnie i najoszczędniej z materiałem i pracą. Z boku, u góry bez znaczenia 1 Cytuj
mironw Opublikowano 21 Stycznia 2020 #516 Opublikowano 21 Stycznia 2020 no i sprzęgło ? to i tak kolejna pompa do dołożenia , a znowu troche brudu i ATV znowu się zawiesi , to sam osobiście poszedł bym w pompe kotłową kształtki na wyjściu z kotła jak i powrocie takie jak masz na kotle i wszystkie pompy na zasilaniu bez problemów z podbieraniem sobie wody Cytuj
palacz66 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Autor #517 Opublikowano 21 Stycznia 2020 (edytowane) A co z ochroną powrotu? Edytowane 24 Stycznia 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 21 Stycznia 2020 #518 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Pompa kotłowa to zapewni. Cytuj
palacz66 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Autor #519 Opublikowano 21 Stycznia 2020 (edytowane) Nic nie będę kombinował bo jest ok. Edytowane 21 Stycznia 2020 przez palacz66 Cytuj
sambor Opublikowano 21 Stycznia 2020 #520 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Fajnych masz teraz "doradców" - pełen cyrk na kółkach,ale powodzenia. Cytuj
palacz66 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Autor #521 Opublikowano 21 Stycznia 2020 @samborNarazie chodzi jak trzeba jedyna rzecz jaka bym zmienił to tylko żebym mógł pompę od podłogi podłączyć na stałe. Nic nie będę zmieniał jedynie jeszcze te całe sprzęgło mnie interesuje. Cytuj
Benton661 Opublikowano 21 Stycznia 2020 #522 Opublikowano 21 Stycznia 2020 @palacz66, myślę, że gdybyś od początku zdecydował się na sprzęgło, nie byłoby tego tasiemca z milionem pomysłów na przeróbki Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 21 Stycznia 2020 #523 Opublikowano 21 Stycznia 2020 14 minut temu, sambor napisał: Fajnych masz teraz "doradców @sambor Piszesz w liczbie mnogiej więc czuję się wywołany do tablicy bo to ja byłem jednym z ostatnich doradców. Masz coś przeciwko przeróbce z postu #513? Cytuj
sambor Opublikowano 21 Stycznia 2020 #524 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Do postu 513 nie, ale tam można sprzęgło samemu wykonać i to nawet z rury Cu28 i kilku kształtek. Lepsza byłaby rura 2" pospawana, wtedy można zrobić sprzęgło na wymiar. Cytuj
palacz66 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Autor #525 Opublikowano 21 Stycznia 2020 (edytowane) Rozwiń bardziej ten temat jak możesz bo mam szwagra spawacza który spawa mig tig w oslonie np kwasowke to by mi ogarnął. Edytowane 24 Stycznia 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
