  • Odpowiedzi 728
  • Wyświetleń 89,5 tys.
  • @hajtaler428 nie to zebym sie czepial, ale czy Ty dojechalbys do klienta, wykonal taka robote, wrocil i wzial za to 200zl? Odprowadzil VAT i dochodowy. Wczesniej kupilbys sobie narzedzia, ub
  • Nie rozumiem co napisałeś. Tak ciężko podbić zadaną temperaturę do 80 stopni? To tylko na chwilę, testowo, nawet do 85 stopni. Patrz co się dzieje.
  • Panowie problem rozwiązany.  Problemem był korpus zaworu w którym wystawał mosiężny "klin" który nie do końca pozwalał otworzyć zawór od strony powrotu a także go maksymalnie zamknąć od strony za
@sambor i sa na kazdym. Chodzilo mi ze dac automatyczny na tej drabince w lazience na poddaszu.
@sambor musze w jakis sposob umocowac sprzegło lepiej podwiesic do sufitu linka i sruba rzymska czy cos pod spód wlozyc?
Czy zawor zwrotny na CW obecnie halasuje mi jest w  pionie tuz za pompa, moge go dac na powrocie i tez w pionie czy lepiej za pompa ale w poziomie?
I odpowietrznik CW dac blizej wezownicy zbiornika czy za pompa dac trojnik na łuku?
ZZ jak najbardziej na powrocie, sprzęgło albo podeprzyj albo powieś - rury miedziane tego ciężaru mogą nie wytrzymać.
@sambor Wyjscie z kotla bedzie 5/4 cala i sprzeglo do niego bedzie podlaczone ksztaltkami stalowymi 1 cal wiec chyba to wytrzyma ewentulnie podepre od spodu?  A czy ZZ na CO tez dac na powrocie czy raczej tu za pompa?
A i jeszcze ten odpowietrznik CW gdzie najlepiej bylo by go dac?
@samborNarazie pompy CO nie mam a po jej zalozeniu nie wiem co będzie za pompa kotłowa jest cisza.
A tak na marginesis czy po założeniu sprzegla pompa kotlowa i podlogowa maja pracowac na stałe? Jak to powinno Twoim zdaniem działać?
Edytowane przez palacz66
Raczej tak, to trzeba praktycznie ustalić , czasem wystarczy tylko pompa od podłogówki na stałe, ale wtedy szkoda ciepła które zostaje w kotle.
@sambor po niedzieli jeszcze sie odezwe jak bede montowal całość. Jak masz jakas wskazówkę chetnie wyslucham co do montazu.
@palacz66 To powieś to na obejmie metal-guma 1'' i pręcie gwintowanym (są nawet metrowe ) bo linka z czasem może się wyciągać
Wybierasz odpowiedni profil, element skrętny (nakrętka ząbkowana ze sprężynką) i odpowiedni uchwyt z gumą.
Spawanie :
@palacz66
@sambor jak to wyglada?
Haha @sambor
ale spust miał być od dołu , aby wszystko opróżniać
Edytowane przez mironw
No i jest?
Piękna robota :)
To się nazywa chęć do pracy i sumienność
Na poczatku mialo byc to spustem.
@Digitrax dzieki oby tez tak ładnie  chodzilo jak wyglada.
To czas na montaż i zdjęcia . Powodzenia , tylko nie OCYNK bo długo ten kwasiak ładny nie będzie - tylko kształtki czarne , albo ocynkowane możesz wypalić -- chociaż zdarzyło mi się że po wypaleniu ocynku kształtka miała dziury
U mnie nie ma innych tylko ocynk.
to do kotła i wypal ocynk chyba że masz dojście to możesz palnikiem rozgrzać do białości i wypali bo ocynk i miedż czy kwasiak to NA BANK ELEKTROLIZA  i pozjada Ci ten ocynk i wrócisz do problemu , a przy wodzie kotłowej to 100% rok -półtora
 Albo tylko mosiężne kształtki -co prawda droższe
A jak by wygladala wypalona ksztaltka? Jest czarna czy taka siwa matowa sie zrobi?
Ile czasu powinno sie wypalać ten ocynk?
