Montaż Vtc
palacz66
@gmaj22 zobaczę jak to będzie działać wygląda na ok po tej zmianie. Chyba nie zaryzykowal bym żeby założyć ZZ bo będzie powtórka z rozrywki.
@sambor powiem Ci szczerze, że coraz bardziej ta robota mi się to podoba ;)
Edytowane przez palacz66
Wyobraż sobie, że masz na obiegu CO pompę, to wtedy dałbyś ZZ?
To że pompy tam nie masz, bo jest za VTC niczego nie zmienia. Tzn. zmienia o tyle, że jeśli zasilanie/powrót obiegu CWU NIE są podłączone jako pierwsze od kotła, to  ZZ na powrocie za VTC jest niepotrzebny.  Konieczny byłby, gdyby obieg CWU  był pierwszy od kotła.
Edytowane przez gmaj22
No widzisz, jeszcze 2-3 przeróbki i możesz działać w branży, teorię masz z forum , praktykę na własnej instalacji , klientów pewnie pełno - żyć nie umierać!
Mnie już się nie chce robić, ale ty młody, prężny hydraulik będziesz miał wzięcie w okolicy.
12 minut temu, sambor napisał:
Nie demonizujmy tych średnic , kolejność prędzej, ale średnice - to wszystko można było wyregulować na pompach i zaworach.
Nic nie dala regulacja żadna ale nie ważne zobaczymy jutro czy jest ok.
@gmaj22 jutro się odezwę jak to działa jak coś to ZZ nie problem założyć to już pikuś.
@palacz66 wcześniej zacznie zarabiać na monetyzacji za "gorący wątek" ;)
@palacz66 Jak dobrze widze to za pompą CO  jest zawór zwrotny ja bym go wywalił ,wtedy ciepło przez VTC będzie przez pompe częściowo przenikać z zasilania i utrzymywać ciepło na powrocie , a co do przeróbki powrotu zpodłogówki to jak już pisał @sambor  zrób 2 wersje
a co to ? dolewanie wody czy to zawór zwrotny między 3D a pompą podłogówki ?
@mironwa to co? Była to pompa od kolektorow z ZZ.
Jest za pompa ZZ ale i za pompa jest powrót z CW może lepiej niech on tam jest bo bardziej się po miesza.
to w takim przypadku  masz pompe CWU  i PODŁOGOWĄ na zasilaniu a CO na powrocie , to może się gryź . Mam jeszcze taki pomysł jak spuścisz wode to na zasilaniu na CO wstawił bym samą pompę  bez ZZ ani różnicowego ( tom z powrotu CO ) , ewentualnie kulowy przed i za pompą i jak nie zda to egzaminu to tylko wstawiasz 180 mm rurke czarną 5/4 cala( w markecie za grosze gotowe ) i wracasz do stanu pierwotnego
Wtedy pompa CO musiała by być nie na odejściu na CO ale zaraz za kotłem, jeszcze przed trójnikiem do VTC.  Inaczej nici z VTC.
Tak się składa, że 3D mieszające ( a więc VTC również) działają znacznie lepiej, jeśli są  w funkcji mieszacza a nie rozdzielacza mimo, że w obydwu wypadkach będzie to regulacja tzw. jakościowa (zmiennotemperaturowa).
@Grundfosdaje, daje ale działa i to się liczy! A mnie się podoba.
A czym się kolega będzie latem zajmował? @palacz66 zamiast ocynku stosuj kształtki czarne albo ten ocynk spal w kotle i będą czarne -na przyszłość szkoda  twoich pieniędzy i nerwów jak CI to ELEKTROLIZA zeżre .Pozdrawiam
Pod izolacją wszystkie kształtki  takie same... :)
Izolacja też w takim kolorze więc spoko.
@gmaj22 kolejność rur i średnic dała efekt natychmiastowy, grzejnik grzeje jak trzeba od razu.
Wrócimy do rozmowy za rok może półtora
a powrót z podłogi gdzie wpięty i jak . no właśnie pocoś producenci w kotłach 10kW czy 25kW dają rure minimum 5/4 cala  albo 6/4 cala  lub dwa zasilania i powroty calowe
@mironwpowrót podłogi wpięty jest bez zmian czyli w powrot CO.
To stara szkoła aby był przepływ grawitacyjny! , Bez problemu wystarczy 1 rura 1"
Kocioł gazowy 25kW ma wyjścia Cu22 i pracuje bez problemu.
To tylko kwestia regulacji odbiorów i pomp.
Edytowane przez sambor
Dokładnie tak, przy grawitacji prędkość przepływu oraz opory instalacji wymagały sporo większych średnic.
Tu należy pamiętać że istotnym elementem instalacji jest sam kocioł, który do pracy grawitacyjnej musi mieć też małe opory przepływu ,
Małe opory to prosty mało skuteczny wymiennik w kotle i co za tym idzie niższa sprawność.
Kotły klasy 5 ze względu na wymaganą sprawność mają dużo bardziej rozbudowany wymiennik woda/spaliny,
przez co mają ograniczone możliwości pracy w instalacji grawitacyjnej.
Zapytam Was jeszcze gdzie powinien być w moim przypadku odpowietrznik automatyczny mam jeden na górze w łazience w najwyższym punkcie drugi przy CWU i zastanawiam się jeszcze czy na dole np w łazience na drabince też powinien być?
