Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
Kostrzewa w praktyce nie daje żadnej instrukcji. Ja zapoznałem się z PLUMa tam więcej jest pisane ale nic nie jest wytłumaczone.
37 minut temu, robin60 napisał:
Kolego @tomek1979b przecież w dniu wczorajszym wytłumaczyłem Ci na PW jak działa tryb automatyczny.
Jest to tryb tylko i wyłącznie , który  automatycznie przechodzi z trybu zimowego na letni i odwrotnie w zależności jaką temperatura jest ustawiona  na sterowniku .
Sterownik odczytuje temp zewnętrzną i automatycznie przechodzi albo na zimowy albo na letni. I tyle w tym temacie.
Instrukcja Kostrzewy słabo tłumaczy.
1) Czyli bez pogodówki ten tryb mi się nie przyda?
2) Jak ustawię na tryb CIĄGŁY, to kocioł i tak się wyłączy jeżeli nagrzeje pomieszczenie i CWU?
3) W trybie CIĄGŁYM w którym momencie się kocioł załączy skoro temp. pomieszczeń będzie długo osiągnięta i CWU też?
Witajcie szanowni posiadacze kotów Kostrzewa, jak i niosący im pomoc i dobrą radę...
Od kilku dni i u mnie w kotłowni stoi ten wynalazek, tzn Twin Bio Luxury Compact 10kw z palnikiem vg 12kw. Pellet A1 Din+ Poltarex, chyba dobry, a na pewno drogi. Instalacja tylko grzejniki purmo w całym domu 115m kw, ale stare piony, otwarta. Za kotłem standard, 4d z siłownikiem, za nim wilo25/60, zbiornik CWU Galmet tower 120l z grzałką el. z pompą na powrocie do kotła wilo 25/40 z pominięciem zaworu. Sterownik pokojowy ecoster touch K30 bezprzewodowy, na kotle ecomax 860-P3-0 touch. Wszystko robi dobre wrażenie... Problem polega na tym, że kocioł nie startuje aby zagrzać CWU. Ani z poziomu kotła, ani ze sterownika pokojowego. Próbowałem różnych nastaw i histerez cwu, wszystko bez zmian, kocioł nie wstaje by grzać wodę. Włączony na tryb LATO. Gdy włączę ogrzewanie domu reakcja jest natychmiastowa i grzeje zarówno CWU jak i po chwili puszcza na instalację. Co może być przyczyną? Pomożecie? Do serwismana zgłosiłem, ale jakoś mu nie po drodze... Mam też dziwne przeczucie, że zagoszczę tu na forum na dłużej, czytając w necie opinie nt. kotłów w/wym firmy.
CWU na razie grzeję grzałką elektryczną i tak pewnie zostanie, ale denerwuje mnie taki falstart na samym początku po zainwestowanie sporej kasy. Pozdrawiam wszystkich posiadaczy kotłów Kostrzewa.
Nie do końca rozumie sens pytań.
W trybie ciągłym kocioł będzie się załączał i wyłączał zgodnie z zadaną temperaturą i histerezą do niego ustawioną. Zawory termo nie działają na kocioł tylko na otwieranie i zamykanie petli co odciąża pobór ciepła z pieca a co idzie szybciej dogrzeje i przejdzie w postój.
No właśnie bo mi wczoraj się nie uruchomił pomimo że temp na nim spadla poniżej histerezy. Tryb - ciągły. Zagrzał CWU, pomieszczenie i się wygasił.
2 sytuacja. Tryba Auto czy nie, ale jeżeli zmienię na termostacie pokojowym na ZIMA i dam opcję - GRZEJ TERAZ, to chyba kocioł powinie się załączyć, a tego nie robi. Temperatura zadana wyższa niż na termostacie.
Zastanawiam się co może być źle ustawione, podłączone.
Edytowane przez tomek1979b
Niedawno mój znajomy miał wycenę jakiegoś kotła Kostrzewy - 14000zł! W podobnej cenie dostał Blackstara z kompresorem i sonda lambda. Wybór chyba oczywisty.
Z 10 lat wstecz już były kostrzewy i były problemy z kotłami oraz z serwisem - jak widać ludzie wcale nie zmądrzeli, dalej kupują ich kotły, widać że kostrzewa ma coraz lepszy marketing zamiast lepszych projektantów i serwisantów.
U mnie na odwrót, nie startuje na znak termostatu pokojowego żeby grzać dom a CWU grzeje :)
Jaką masz wersję ecoMAX i ecoSTER? Może to dziwne ale sprawdź parametr Wyłączenie pompy od termostatu. Jak dam na NIE to nic nie startuje, jak zmienię na TAK to rusza przynajmniej CWU...
tomek1979 jutro będzie serwisant to dam znać, co pozmienia. Wyłączenie pompy od termostatu mam na nie.
Odłącz sterownik pokojowy i na 99% CWU Ci wystartuje. Wyłącz go w opcjach. A jak dasz wyłączenie pompy od termostatu na TAK to też ruszy, ale będą inne dziwne rzeczy się działy :)
A co zrobić z touchem za ponad 5 stów, jako kolorowy termometr pokojowy?
U mnie serwisant ma wymyślić co zrobić z tym bajerem na ścianie.Chociaż jeszcze mu nie podpowiedziałem, że to w tym jest problem :) Daj znać czy to pomogło i grzeje Ci wodę w trybie LATO.
Dziś nawet nie próbuję, upał okrutny i nie będę nagrzewał dodatkowo kotłowni. Jak już wspominałem CWU grzeję prądem w nocnej i mam o połowę taniej niż pelletem i bez stresów.
WITAM
Moze ktos mi podpowie jak dostac sie do menu serwisowego w mini bio luxury Kostrzewy
Witam!
Mam sterownik ecoMax 920-O TOUCH(VG) i palnik Bio VG 12kw wstawiony do zasypowca. Jestem na etapie ustawień optymalnych i jest problem. Teraz mam w trybie FL i chciałem sprawdzić tryb Standard ale po przełączeniu na niego nie mogę znaleźć ustawień H1 i H2. Po prostu jakby ich nie było w menu serwisowym (1948). Jest tylko nadmuch, mam 40%,35%, 28%, histerez brak, jest tylko histereza kotła.
Pzdr!
Edytowane przez tomwoo
W trybie standard nie ma nic, większość funkcji jest niedostępna bo ten tryb działa w sposób tradycyjny.
Ja mam ecoMax860 i zastanawiam się jakie są różnice w porównaniu do 920.
ustawienia serwisowe- ustawienia kotła - modulacja mocy
Mam ecomax 860 ale inny piec i mam te ustawienia .
Widocznie Kostrzewa daje okrojone oprogramowanie.
Na pewno jest.
Ale taka histereza jest ok.
